pytanie o swap silnika z benzyny na diesla
weed1982
Post autor: weed1982 » wt maja 15, 2007 17:00
mam pytanie na temat silnika chcę wymienić na diesla czy jest to możliwe?
w tej chwili mam 1.8 AAM czy wogule opłaca sie wymieniać silnik czy nie chodzi też o koszty
z góry dzięki
sprzedam liczniki od seata bez szyny CAN
diagnoza vag
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » wt maja 15, 2007 18:24
weed1982 pisze:ć na diesla
wszystko jest mozliwe ale na zwykłego diesla się nie opłaca jak juz td lub tdi w takim przypadku trzeba się,liczyc z wymianą wszystkiego dosłownie wszystkiego wraz z skrzynia biegów instalacjii elektr zegarów nie bardzo opłacalana inwestycja tym bardziej jak będzie to robił mechanior
Smaczny
Post autor: Smaczny » wt maja 15, 2007 18:32
dziejo pisze:
Dlatego lepiej sprzedać tego AAM-a i kupić TDI, który siedzi w aucie od początku :)
FORD
Fix Or Repair Daily
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 186 gości
