płyny od wspomagania i olej w skrzyni biegow
mirk
Post autor: mirk » wt maja 15, 2007 13:56
mam jeszcze 1 male pytanko jak czesto wymienia sie plyn od wspomagania jaki polecacie czy mozna go poprostu dolac (nie wiem jaki byl poprzednio) ?
i to samo odnosnie oleju w skrzyni biegow chcialbym go wymienic z 2 powodow 1- nie wiem czy go czasem nie ubywa 2- samochod ma ponat 10 lat wiec olej pewnie bardzo stary jest
Mirk
Mirk
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » wt maja 15, 2007 14:09
nie wymienia się tego płynu jeżeli nie było ingerncji w hydraulike a dolac można w zsaadzie płyny do wspom sa mieszalne tego samego koloru ale jak juz chcesz koniecznie wymienic kup w serwisie płynoryginalny do vw zapłacisz nie więcej niz 50zł
mirk pisze:1- nie wiem czy go czasem nie ubywa
w skrzyni biegów trzeba to sprawdzic i w skrzyni biegów równiez producent nie uwzględnia wymiany
souler
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: souler » wt maja 15, 2007 14:24
i jedno i drugie mozna zmienic, ale trzeba sie stosowac do zalecen producenta. czy plyn od wspomagania nei pochlania czasem wilgoci?
preker20
Post autor: preker20 » wt maja 15, 2007 15:07
chyba tylko plyn hamulcowy jest higrooskopijny oprocz dot 5 a plyn wspomagania nelezy wymienic sporo sie syfu zbiera jesli nei byl wyminiany iles lat szczegolnie sa to opilki
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/176151.html][img]http://images.spritmonitor.de/176151.png[/img][/url]
kupszczelisty
Lokalizacja: był Śląsk - Katowice, Mysłowice jest Poznań okolice
Post autor: kupszczelisty » wt maja 15, 2007 20:28
w skrzyni też wymieniają olej, najcześciej jak już biegi zaczynają źle wchodzić, było to 75w90 pełny syntetyk ale moge się mylić co do tego czy pełny syntetyk, do szkrzyni pisali że wchodzi 1,6 czy 1,7 Litra
gopiter
Post autor: gopiter » wt maja 15, 2007 22:15
kupszczelisty pisze:do szkrzyni pisali że wchodzi 1,6 czy 1,7 Litra
Tu sie nie zgodze.Do skrzyni typu 020 wchodzi 2l oleju natomiast do typu 085 3.1l.
kupszczelisty
Post autor: kupszczelisty » śr maja 16, 2007 10:30
gopiter, tak mi gdzieś podali na forum że tyle wchodzi
[ Dodano: Sro Maj 16, 2007 10:36 ]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=69345
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 146 gości
