Stuka przy jezdzie i przy skrecaniu
Mam problem :crazy: , w moim golfiku cos stuka (piskliwy zgrzyt) z przodu tak przy jezdzie jak i na postoju. przy skretach ciagle jest taka sama czestotliwosc i jak sie nie myle dochodzi to z okolic skrzyni biegów lub silnika. przy wiekszym przyspieszeniu nieznacznie szybcziej zgrzyta. z góry dziekuje za odp. :bigok:
Ostatnio zmieniony ndz maja 13, 2007 13:12 przez dzidz_a, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 88 gości
