Stuka przy jezdzie i przy skrecaniu
dzidz_a
Post autor: dzidz_a » sob maja 12, 2007 15:22
Mam problem :crazy: , w moim golfiku cos stuka (piskliwy zgrzyt) z przodu tak przy jezdzie jak i na postoju. przy skretach ciagle jest taka sama czestotliwosc i jak sie nie myle dochodzi to z okolic skrzyni biegów lub silnika. przy wiekszym przyspieszeniu nieznacznie szybcziej zgrzyta. z góry dziekuje za odp. :bigok:
Ostatnio zmieniony ndz maja 13, 2007 13:12 przez dzidz_a, łącznie zmieniany 1 raz.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » sob maja 12, 2007 15:38
dzidz_a pisze:cos stuka
stukanie a zgrzyt to róznica
dzidz_a
Post autor: dzidz_a » sob maja 12, 2007 15:43
raczej zgrzyt bym to nazwal
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » sob maja 12, 2007 15:44
sprawdz poduszki pod skrzynia
dzidz_a
Post autor: dzidz_a » sob maja 12, 2007 15:48
acha wlasnie zapomnialem dodac- 3 dni temu ta skrzynie wymienialem, a wczesniej wszystko bylo dobrze... oki sprawdze
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » sob maja 12, 2007 15:49
oki sprawdze
może poprostu nie dokręciłes przegubu wenętrznego lub poduchy
dzidz_a
Post autor: dzidz_a » sob maja 12, 2007 15:52
no mozliwe, sprawdze.... jak narazie to dzieki:)
el_tommo
Post autor: el_tommo » ndz maja 13, 2007 15:49
Ja też przymierzałem się do wymian przegubu zewnętrznego (objawy takie właśnie) a okazało się że odkręciła się śruba z nakrętką od łapy silnika (tej z przodu przed chłodnicą).
Witam Wszystkich i Pozdrawiam!!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 141 gości
