[Bora ] wycieraczki zatrzymują się za wysoko
darianno
Post autor: darianno » pt maja 11, 2007 10:13
Otóż mam mały problem z wycieraczkami, wycieraczki wracając dochodzą do samego dołu, następnie idą pare cm w gore i zatrzymują się. Powinny zostać w najniższym punkcie.
Nie wiem co jewst grane czy jest za to odpowiedzialny jakiś sterownik?
Nie wiem gdzie mam szukać.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pt maja 11, 2007 10:16
proponuje odkręcić (zdjąć ramiona wycieraczek ) zasterować pare razy mechanizmem i załozyc na nowo wycieraczki
[ Dodano: Pią Maj 11, 2007 10:17 ]
darianno pisze:jakiś sterownik?
w mk3 sterownik to przekaznik nr 99 jak się nioe mylę znajduje sie on w skrzynce bezpiecznikowej
darianno
Post autor: darianno » pt maja 11, 2007 10:24
Było robione i rokręcane, bez wycieraczek jest to prawie niezauważalne, ale jak się założy ramiona to idą parę cm. wyżej ok. 5 cm w górę
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pt maja 11, 2007 12:36
a powiedz ja zachowują się wycieraczki po zaprogramowaniu szybkości (czasówki ) ???
daro09
Post autor: daro09 » pt maja 11, 2007 15:22
Czy nikt nie grzebał przy mechaniźnie wycieraczek? Jest źle założony.
darianno
Post autor: darianno » pt maja 11, 2007 20:51
Ale gdzie jest źle założony przy silniczku czy jak?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt maja 11, 2007 21:28
Przy silniku ewidentnie, tylko już szczegółów nie pamiętam, bedzie chodziło o połączenie silnika z całum mechanizmem.
milek72
Post autor: milek72 » pt maja 11, 2007 22:10
Paweł Marek pisze:Przy silniku ewidentnie, tylko już szczegółów nie pamiętam, bedzie chodziło o połączenie silnika z całum mechanizmem.
dokładnie tak jak napisałeś.
Wysraczy ściągnąilniczka cięgno które porusza ramionami i je przestawić minimalnie i będzie wszystko ok. Widaćże ktoś tam grzebał i niezłożył dobrze :bigok:
greg
Post autor: greg » pt maja 11, 2007 22:16
musisz rozebrać - tu fotoinstrukcja http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=55632 poluzuj nakrętkę i przestaw na silniczku tą blachę łączącą
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 128 gości
