w moim golfiku drzwi od strony kierowcy jak je zamykam nie zamykaja sie do konca????
nie sa opadniete, poprostu brakuje im jakies 3mm zeby bylo tip top.
jak je docisne lekko to wszystko gra idealnie, jak to wyregulowac???
pozdrawiam!!!!!
jaki świst?? nierozumiem coś Ci piszczy przy usczelkach jak jedziesz po dziurach czy coazizi pisze:to i ja się dołącze,
mam taki świst też w lewym uchuale wydobywa się ze słupka, jak podczas jazdy podegnę do środka uszczelkę to jest juz ok, pewnie jak bym z zewnątrz docisnoł drzwi to też by było ok
, koloega mi drzwi ustawiał oby się domykały idealnie i od tej pory tak się dzieje, autko jest niebite, a uszczelki całe, jak można to naprawić bo taki świst to denerwująca sprawa, z góry dziękuje za pomoc
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 116 gości
