[mk3] drzwi od strony kierowcy nie domykaja sie do konca?
newswen
Post autor: newswen » śr mar 23, 2005 18:19
Siemanko!!!!!
w moim golfiku drzwi od strony kierowcy jak je zamykam nie zamykaja sie do konca???? :bigok:
nie sa opadniete, poprostu brakuje im jakies 3mm zeby bylo tip top.
jak je docisne lekko to wszystko gra idealnie, jak to wyregulowac??? :panna:
pozdrawiam!!!!! :pub: :bajer:
Kaktus
Post autor: Kaktus » śr mar 23, 2005 18:57
Rygiel zamka tzn. ten dings który jest przykręcony do słupka popuść kluczem wewnętrzym ( czyt. imbusowym) i przesuń go w stronę siedzenia kierowcy, następnie dokręć. Powinno być gites :)
BOGGAW
Post autor: BOGGAW » śr mar 23, 2005 21:21
popieram mojego przedmówce miałem taki sam problem i po takim zabiegu wszystko gra ..podczas jazdy niesłysz już świstu w lewym uchu...pozdrowionka... :pub:
<GOLF 3> TO JEST TO
Marihuana Man
Post autor: Marihuana Man » śr mar 23, 2005 22:10
Mała poprawka... Rygle są zamocowane na śruby TORX... Lepiej zaopatrz się w te klucze... Bo jak dobrze śrub nie dokręcisz będą się regularnie luzowały...
[img]http://dvprogram.pl/vw.jpg[/img]
newswen
Post autor: newswen » śr mar 23, 2005 23:23
dzieki za pomoc, jutreo bede dzialal;)
pozdro!!!!
TUTENHAMON
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: TUTENHAMON » czw mar 31, 2005 10:34
Śrubki do gwiazdki nie imbusy reszta się zgadza.
TUTENHAMON
azizi
Post autor: azizi » czw mar 31, 2005 10:52
to i ja się dołącze,
mam taki świst też w lewym uchu :) ale wydobywa się ze słupka, jak podczas jazdy podegnę do środka uszczelkę to jest juz ok, pewnie jak bym z zewnątrz docisnoł drzwi to też by było ok :), koloega mi drzwi ustawiał oby się domykały idealnie i od tej pory tak się dzieje, autko jest niebite, a uszczelki całe, jak można to naprawić bo taki świst to denerwująca sprawa, z góry dziękuje za pomoc
Były w kolorze czarnym: Mk1 Cabrio 81', Mk1 Cabrio Sportline, Mk3 GL 1.8, MK3 GTI 2.0, Mk4 GTI ARL, Lupo SDI 1.7
Jest w kolorze czarnym Audi TT 1.8
Corvax
Post autor: Corvax » czw mar 31, 2005 11:52
mam dokładnie to samo i będę kombinował z przesunieciem rygla.
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
marko-63
Post autor: marko-63 » czw mar 31, 2005 15:22
Witam , myślałem , że tylko mój typ tak ma . Miło przeczytać , że gwizd w lewym uchu słychać nie tylko u mnie. Czy można to naprawić , jest na to jakiś patent ?
ku_bi
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: ku_bi » czw mar 31, 2005 16:23
azizi pisze:to i ja się dołącze,
jaki świst?? nierozumiem coś Ci piszczy przy usczelkach jak jedziesz po dziurach czy co :?:
Corvax
Post autor: Corvax » czw mar 31, 2005 16:32
Uszczelka nie dochodzi do drzwi, lub drzwi nie dochodzą do uszczelki :) mniej więcej na wysokości przedniego górnego rogu drzwi. Jak chcesz usłyszeć ten efekt to wstaw łapę między drzwi, a uszczelkę w tym miejscu, jadąc z większą prędkością. U mnie swiszczy powyżej 140km/h. Do tej pory zwalałem to na karb cieżkich drzwi (mam wersje 3 drzwiową z elektryką) i niestety nie miałem czasu się tym zając, ale skoro piszecie że może wystarczyć regulacja rygla to spróbuję.
Pozdor
azizi
Post autor: azizi » czw mar 31, 2005 17:01
hmm, daj znać co ci wyjdzie z tym, ja powiem od sibie że na bank można to wyregulować, bo przed tym jak mój kumple je spasował aby się dobrze zamykały to było ok
Jozef
Post autor: Jozef » pt kwie 01, 2005 07:23
Przy okazji - klucze Torx, może ktoś wie gdzie kupić, jakiej firmy, żeby w golfiku można było je użyć. A w temacie wiatru w uszach, to chyba golfy tak mają w zdecydowanej większości. Posty to potwierdzają, próbowałem regulować drzwi, szum zmalał, ale drzwiami trzeba dobrze walnąć przy zamykaniu.
Corvax
Post autor: Corvax » pt kwie 01, 2005 11:44
Torxy widziałem jakiś czas temu na allegro - nawet miałem kupi, ale specjalnie powodu nie było - teraz jest :)
Pozdor
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 231 gości
