pytanie o temperaturę
- tomolowski
- Grzesiek GT
Ja już zgłupiałem totalnie. dziś przejechałem 15 km i wskazówka od temperatury wskazała ok 75 stopni, zajechałem na parking i zostawiłem go żeby chodził jednocześnie trzymając obroty w granicach 1500-2000 i wskazówka ani drgnęła z tych 75 stopni, Jutro pojade do mechanika i wymienię chyba wszystko co tylko możliwe żeby mi wkońcu dawał te 90 stopni a dodam że ogrzewanie mam i w kabinie ciepło jest. Na postoju wentylator się też nie włączył. Co robić?:(
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
- munior
- Forumowy spamer :)
Po co wszystko wymieniaćgrzesiek123 pisze:Jutro pojade do mechanika i wymienię chyba wszystko co tylko możliwe żeby mi wkońcu dawał te 90 stopni
z tym to nic bo upałów nie ma i sie raczej nie włączą tym bardziej że płyn osiągnął tylko 75stopnigrzesiek123 pisze:Na postoju wentylator się też nie włączył. Co robić?:(
Ostatnio zmieniony pn mar 01, 2010 21:47 przez munior, łącznie zmieniany 1 raz.
- Grzesiek GT
- gOOzOl
użyj opcji szukaj, tamatow jest na prawde sporo. Tu masz pierwsze z brzegu jak sprawdzic wentylator chlodnicy
Ostatnio zmieniony wt mar 02, 2010 00:36 przez gOOzOl, łącznie zmieniany 1 raz.
- munior
kosadaf pisze:sprawdzałem wiatrak na krótko i działa niewiem czy jest jakis czujnik co steruje tymi wiatrakami??
Ostatnio zmieniony wt mar 02, 2010 22:54 przez munior, łącznie zmieniany 2 razy.
- munior
W ten sposób sprawdzisz tylko wentylator .A najczęściej siada czujnik wentylatora w chłodnicy albo przekażnik.Czy elektryka wentylatorów działa prawidłowo sprawdza sie wypinając wtyczkę z czujnika w chłodnicy i zwierając styki.Czujnika nie sprawdzisz jak jest w chłodnicy .Zwiera styki przy temp.ok.95stopni.Jak jest uszkodzony to najczęściej ich nie zwierakosadaf pisze:wypinałem wtyczkę z silnika od wentylatora
Ostatnio zmieniony wt mar 02, 2010 23:01 przez munior, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 76 gości
