Dłubiemy i swapujemy 1.8T
W silnikach 1.8T siedzi taka sama pompa paliwa jak np. w 1.6. Chcesz wydajniejszą to kup od S3 lub R32. Ale opinie są takie że seryjna w dobrym stanie starczy na 250KM
- louderr_88
czyli lepiej nie tykać pompy? jedni mówią żeby zmieniać inni nie, jak to z tym jest
Mój Czarnuch
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=508605" onclick="window.open(this.href);return false;
Jak juz zrobisz moc którą będziesz chciał,wtedy będziesz wiedział czy ruszać pompę czy wytrzyma,podobnie jest z wtryskami:)
Sprzedam mapę silnika do 1.8 turbo aum . 200km 290nm wyłączona sonda n249 i SAI
- GregorzG60
dobrze powiedziane,
pompa jak zdrowa to ponad 220koni ogarnie , jak nie to wtedy bedziesz myslal, wtryski ogarna z palcem w d 210-220km seryjne w zaleznosci od osprzetu i stanu silnika.
http://gregor10.pl Chiptuning Diagnostyka Hamownia DPF OFF
louderr_88, czasem chwila wystarczy i masz odp na forum
viewtopic.php?t=283723
Robie male porzadki pod maską i mam pytanko....
Czy mozna przeniesc zaworek n75 na zimną strone dolotu... Przed przepustnice??
Panowie, wczoraj poszła mi w grom skrzynia w AGU. Jaki model najlepiej kupić? ENJ?
wstaw z tdi, wytrzyma wiekszy moment i przyda sie na trase (dłuższy 5 bieg)
Mój GTI: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=499693
"Samochód jest dopiero mocny, kiedy boisz się do niego wsiąść i przekręcić kluczyk"
pierwsze 3 biegi masz prawie, że identyczne
02J czy w TDI, czy w benzynie są takie same (konstrukcja wytrzymałość), różnią się tylko przełożeniami. Poszperaj w tym zestawieniu i masz jak na talerzu
http://vwtechnic.com/Technic/VWGearboxRatios.xls
Projekt FiA: 6Y+20VT
rc-men, a może warto swoją naprawić??
Ewentualnie jak masz trochę gotówki na zbyciu to lepiej poszukać całego zestawu na skrzynię 6 biegów.
ktora 6 pasuje p&p do AGU ? i jakie zyski na przełożeniach ?
