Dłubiemy i swapujemy 1.8T
Forum techniczne związane z silnikami 1.8T / 20V
czaja86
Post autor: czaja86 » sob cze 22, 2013 12:15
W silnikach 1.8T siedzi taka sama pompa paliwa jak np. w 1.6. Chcesz wydajniejszą to kup od S3 lub R32. Ale opinie są takie że seryjna w dobrym stanie starczy na 250KM
louderr_88
Post autor: louderr_88 » pn cze 24, 2013 11:51
czyli lepiej nie tykać pompy? jedni mówią żeby zmieniać inni nie, jak to z tym jest :chytry:
Mój Czarnuch
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=508605" onclick="window.open(this.href);return false;
brylantx8
Post autor: brylantx8 » pn cze 24, 2013 14:44
Jak juz zrobisz moc którą będziesz chciał,wtedy będziesz wiedział czy ruszać pompę czy wytrzyma,podobnie jest z wtryskami:)
Sprzedam mapę silnika do 1.8 turbo aum . 200km 290nm wyłączona sonda n249 i SAI
GregorzG60
Post autor: GregorzG60 » pn cze 24, 2013 17:11
dobrze powiedziane,
pompa jak zdrowa to ponad 220koni ogarnie , jak nie to wtedy bedziesz myslal, wtryski ogarna z palcem w d 210-220km seryjne w zaleznosci od osprzetu i stanu silnika.
http://gregor10.pl Chiptuning Diagnostyka Hamownia DPF OFF
czaja86
Post autor: czaja86 » pn cze 24, 2013 19:10
louderr_88, czasem chwila wystarczy i masz odp na forum :P viewtopic.php?t=283723
orzel12
Post autor: orzel12 » wt lip 02, 2013 17:14
Robie male porzadki pod maską i mam pytanko....
Czy mozna przeniesc zaworek n75 na zimną strone dolotu... Przed przepustnice??
rc-men
Post autor: rc-men » sob lip 06, 2013 16:36
Panowie, wczoraj poszła mi w grom skrzynia w AGU. Jaki model najlepiej kupić? ENJ?
szpieg
Post autor: szpieg » sob lip 06, 2013 20:09
wstaw z tdi, wytrzyma wiekszy moment i przyda sie na trase (dłuższy 5 bieg)
Mój GTI: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=499693
"Samochód jest dopiero mocny, kiedy boisz się do niego wsiąść i przekręcić kluczyk"
rc-men
Post autor: rc-men » ndz lip 07, 2013 11:58
Ale chyba pozostale biegi beda krótkie?
szpieg
Post autor: szpieg » ndz lip 07, 2013 14:08
pierwsze 3 biegi masz prawie, że identyczne
rc-men
Post autor: rc-men » ndz lip 07, 2013 18:19
Ta o oznaczeniu EBF np. z O1 bedzie git?
Sev
Post autor: Sev » pn lip 08, 2013 09:26
02J czy w TDI, czy w benzynie są takie same (konstrukcja wytrzymałość), różnią się tylko przełożeniami. Poszperaj w tym zestawieniu i masz jak na talerzu :)
http://vwtechnic.com/Technic/VWGearboxRatios.xls
Projekt FiA: 6Y+20VT ;)
czaja86
Post autor: czaja86 » pn lip 08, 2013 10:55
rc-men, a może warto swoją naprawić??
Ewentualnie jak masz trochę gotówki na zbyciu to lepiej poszukać całego zestawu na skrzynię 6 biegów.
szpieg
Post autor: szpieg » pn lip 08, 2013 21:45
ktora 6 pasuje p&p do AGU ? i jakie zyski na przełożeniach ?
Wróć do „1.8T i 20V”
