[MK3 1Z] N75 - układ tych cholernych wężyków
Manoldt 120
Post autor: Manoldt 120 » sob mar 29, 2008 00:07
Witam dużo jest tutaj mowy o słynnym "n75"ja z nim zbytnio nie miałem doczynienia,ale teraz chyba bede miał,z powodu spadku mocy takze 1z.Do zabawy mam vag wersja 2,5.Przepływomierz czysty zadnych błedów,a jednak cos jest nie tak;(.Gdy zaczynałem przygode z tdi nie wiedziałem co jest do czego.Po wyciagnieciu przepływki siatka bezpośrednio na nim była zasyfiona w 75%.Po oczyszczeniu nie ten rabbit(taka wersja:)Ładnie i sprawnie zbierał sie juz od 1600-1700 obrotów(roznica naprawde duza),po 2 tygodniach spadek mocy powrocił jednak z narastało to z biegiem czasu.Moze teraz zawinił n75?A i jak rozpoznam ze właczył sie tryb awaryjny.Pozdrawiam
VW User
Post autor: VW User » sob mar 29, 2008 09:55
Manoldt 120 pisze:A i jak rozpoznam ze właczył sie tryb awaryjny.
Manoldt jeżeli złapał by tryb awaryjny to napewno wypluło by bład na Vagu ( najczęsciej błąd 00575) Musisz zrobić diagnozę dynamiczną Vagiem wtedy okaże się czy wszystko ok ponieważ to że przepływka jest czysta nie znaczy że jest ok
[size=117]Meine white Golf:)[/size][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=181061]Niepozorny Varia(n)t[/url]
[b]Chcę się kto podpiąć do VAGa proszę o kontakt[/b]
macias_hit
Post autor: macias_hit » czw kwie 17, 2008 19:34
Witam stwierdziłem ze moj problem z przymulaniem w aucie to zaworek N-75, teraz pytanie chcialbym go ominac czytalem na forum ze podlacza sie w golfach 3 czerwony z niebieskim, ale u mnie w 4 nie ma kolorow wszystkie przewody sa czarne ?? kto wie ktore 2 zlaczyc, bo do tego zawroku dochodza 3.
Grzesiekk1982
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: Grzesiekk1982 » czw kwie 17, 2008 19:54
macias_hit pisze:teraz pytanie chcialbym go ominac
Tak, ale na jazdę próbną, nie dłużej... Przy zwykłej turbinie jak w MK3 są czerwone i niebieskie a elektrozawór jest metalowy. Jeśli masz turbinę o zmiennej geometrii to zamienia się zawory N75 i N18, też w celu sprawdzenia. Ale ludzie! Tak się samochodu nie naprawia! :crazy: kilkadziesiąt do 150 zł to nie majątek przy cenie Golfa MK4
macias_hit
Post autor: macias_hit » czw kwie 17, 2008 19:59
Grzesiekk1982 pisze:Tak, ale na jazdę próbną, nie dłużej... Przy zwykłej turbinie jak w MK3 są czerwone i niebieskie a elektrozawór jest metalowy. Jeśli masz turbinę o zmiennej geometrii to zamienia się zawory N75 i N18, też w celu sprawdzenia. Ale ludzie! Tak się samochodu nie naprawia! :crazy: kilkadziesiąt do 150 zł to nie majątek przy cenie Golfa MK4
Czyli nie moge złaczyć 2 przewodow?? tylko musze zamieniac zawory?? A jak polacze wezyki tak jak w mk3 to cos sie stanie/??
Grzesiekk1982
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: Grzesiekk1982 » czw kwie 17, 2008 20:09
Jaki maszsilnik? Looknij na wlepę w bagażniku, albo w książce serwisowej. Jeśli nie znalazłeś tych węży ani metalowego elektrozaworu, to masz dwa na przegrodzie gdzies w okolicy serwa, z czarnym łebkiem(N18) i szarym (N75). One są tańsze, gdzieś ok stówy.
Pozdrawiam.
macias_hit
Post autor: macias_hit » czw kwie 17, 2008 20:13
NO ja znalazłem je widzę je dobrze, tylko pytam czy moge do testu odlaczyc n-75 i polaczyc ra Obrazekzazem te przewody ktoe zaznaczylem na zdjeciu>>?? Wlepke w bagarzniku mam taka : Obrazek I czy ten przytarty wężyk od n-75 moze miec wplyw na przymulanie i do czego on idzie?? Obrazek
Ostatnio zmieniony czw kwie 17, 2008 20:23 przez macias_hit, łącznie zmieniany 2 razy.
Troszek10
Post autor: Troszek10 » sob sty 03, 2009 22:28
witam wszystkich miłosników mk3. mam taki sam problem ze z wezykami podłączonymi do n 75 na 4 i 5 biegu dochodzi mi do 3 tys obrotów i dalej juz nie przyspiesza gdy zmostkowałem czerwony i niebieski wezyk nadal jest to samo nie sprawdzałem dokładnie wezykówale nie widac zeby były gdzies uszkodzone. wiec wie moze ktos w czym zecz ??? z góry dziekuje i pozdrawiam :)
FollowMe
Post autor: FollowMe » czw mar 26, 2009 17:12
Mialem to samo, po zmostkowaniu wszystko smiga jak trzeba auto ladnie przyspiesza nie wpada juz w tryb awaryjny, czyli N75 do wymiany. Zamowilem zaworek firmy Pierburg czyli taki sam jaki mam teraz zamontowany za 200zl. Dzieki za dobre informacje :)
Ostatnio zmieniony czw mar 26, 2009 17:13 przez FollowMe, łącznie zmieniany 1 raz.
jacekPlacekkk
zbieram na tjuning
zbieram na tjuning
Post autor: jacekPlacekkk » śr mar 31, 2010 16:47
odgrzebie kotleTa:
czy uszkodzona przepływka która tnie dawke moze być powodem podwyszonego spalania?
robiliśmy logi itp, przed czyszeniem przepływki i po.... odczyty te same :bajer:
ktos moze mi powiedzieć prawdę :bajer:
[ Dodano: 31 Mar 2010 16:50 ]
tu temat z logami: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=317166
aurii
Post autor: aurii » pn lip 12, 2010 20:48
a jak rozpoznać że auto jest w trybie awaryjnym???? np na wyświtlaczu jak auto odpalam miga mi przez chwile cyferki 10 02 ... co to oznacza????
jacekPlacekkk
zbieram na tjuning
zbieram na tjuning
Post autor: jacekPlacekkk » pn lip 12, 2010 20:51
inspekcja oleju ! poszukaj na google
munior
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: munior » wt lip 13, 2010 09:26
aurii pisze:a jak rozpoznać że auto jest w trybie awaryjnym???? np na wyświtlaczu jak auto odpalam miga mi przez chwile cyferki 10 02 ... co to oznacza????
Nie wiem co oznaczają te cyferki bo nie mam takiego bajeru :chytry: ale auto w trybie awaryjnym najczęściej jedzie jak by chciało a nie mogło i najczęściej do 120 km/h max
Z@char
Post autor: Z@char » wt sty 25, 2011 00:39
sluchajcie a co bedzie jak np pomyli sie polaczenie wezykow w n75 czarny z niebieskim czarny prosto a niebieski pod katem 90 stopni (motor 1.9 tdi 1Z )
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 63 gości
