A co do mojego Golfika to mam go od niedawna - 1998r 1.9 TDI (AHF) 110KM i jestem z niego bardzo zadowolony, chociaż odkrywam w nim małe mankamenty - denerwuje mnie to że nie zawsze się drzwi ryglują (mrygająca dioda nie działa), myślałem że po naprawie wycieraczki będzie ok ale jednak błąd jest w drzwiach kierowcy...
Problemy z MK4
jacekwwa, Widzę że z tylną wycieraczką to już wiele osób miało problem. W moim przypadku ukręciła się miedziana rurka w spryskiwaczu i też lało mi się do środka klapy i na zamek (pewnie dlatego też nie działa mi światło w bagażniku). Wyczytałem na forum że ktoś zastąpił tą rurkę wkładem od długopisu i też tak zrobiłem. Teraz spryskiwacz w tylniej wycieraczce działa jak nowy. Przypomnę że dysza nie powinna się obracać razem z wycieraczką tylko powinna stać w jednym położeniu. Jak się obraca razem z wycieraczką tzn. że ta właśnie miedziana rurka jest ukręcona.
Miałem też problem z podświetleniem tablicy ale dzięki pomocy na forum poradziłem sobie z tym.
Seaman pisze:a nie jest po prostu zle ustawiona i wali ci w dol? przypatrz sie gdzie rozpyla i ustaw precikiem (ale nie igla bo zniszczyc dysze mozna)jacekwwa pisze:
- z tylnej wycieraczki plyn cieknie mi po klapie (wyglada jakby ulamana dysza??) wiecie cos na ten temat blizej?
hmmm u mnie wyglada jakby czegos brakowalo
zerknijcie na fotke
i jak?
www.bambusy.pl
[img]http://img263.imageshack.us/img263/3509/avatar2fa5.jpg[/img]
[img]http://images.spritmonitor.de/174839_5.png[/img]
- gregoor007
Moje problemy z MK4 TOWARZYSZE POMOŻECIE?
Witam!!
Więc i ja dorzucę swoje trzy grosze na temat mk4.
Posiadam swojego już od ponad roku silnik 1,6 – SR, 1989r na liczniku 126 tys. I oto co go boli:
1. Urwany plastik pod silnikiem
2. Spryskiwacz tylnej szyby, jedyne co mogę poradzić to zanim się zacznie kręcić razem z wycieraczkom lub gdy dopiero zacznie, rozebrać wyczyścić i nasmarować olejem lub pastą silikonową (osobiście mam zrobione pastą i wszystko gra)
3. Lampka oświetlenia wnętrza oraz drzwi od strony pasażera nie działa przy ich otwarciu
Jednak po przeczytaniu innych wypowiedzi śmiem stwierdzić że to standard.
Ostatnio zaniepokoiły mnie też inne objawy przy których prosiłbym o jakąś pomoc w celu ich usunięcia, a więc:
1. Na wolnych obrotach przy zimnym silniku obroty chodzą w zakresie 900 – 1100 po rozgrzaniu niema tematu
2. Na biegach 3;4;5 przy dodaniu gazu lub na 1 przy gwałtownym puszczeniu sprzęgła sprzęgło się ślizga (sporty typu palenie gumy nie wchodzą w grę). Jestem zaniepokojony tym faktem ponieważ golfa kupiłem od gościa pewnego który był pierwszym właścicielem, auto kupił w salonie w Polsce, serwisował go i dostałem od niego wszystkie papiery, książkę serwisową z potwierdzonymi wszystkimi przeglądami a oprócz tego faktury z przeprowadzonych napraw (full dokumentacja). Więc czy nie za prędko padło???
3. Przy rozgrzanym silniku jak jest ciepło to pali niekiedy za 2 lub 3 razem?
Towarzysze pomożecie?
To ze gosc serwisowal samochod nie znaczy wcale ze nie zuzyl sprzegla. Niewykluczone ze mial zylke sportowca, lub tez za dlugo "puszczal" sprzeglo podczas zmiany biegow. A tak poza tym to nie wiem jak w Golfach ale w wielu innych samochodach 126 tys km dla sprzegla to juz calkiem duzo.gregoor007 pisze:2. Na biegach 3;4;5 przy dodaniu gazu lub na 1 przy gwałtownym puszczeniu sprzęgła sprzęgło się ślizga (sporty typu palenie gumy nie wchodzą w grę). Jestem zaniepokojony tym faktem ponieważ golfa kupiłem od gościa pewnego który był pierwszym właścicielem, auto kupił w salonie w Polsce, serwisował go i dostałem od niego wszystkie papiery, książkę serwisową z potwierdzonymi wszystkimi przeglądami a oprócz tego faktury z przeprowadzonych napraw (full dokumentacja). Więc czy nie za prędko padło???
Pzdr
Jacek
[ Dodano: 27 Mar 2007 20:35 ]
Seaman pisze:jacekwwa wyglada na to ze ci poprzedni wlasciciel po prostu dysze zgubil
Oj to mamy mały zonkChomik pisze:jacekwwa, raczej na pewno czegoś brakuje, nawet nie widać dyszy którą płyn miałby wylatywać :/
Przyznam szczerze ze ta tylna szyba to sie szybko brudzi,a tak na sucho pociagnac po niej wycieraczka to bylaby tragedia dla szkla
Pzdr
Jacek
www.bambusy.pl
sadze ze w ASO powinienes spokojnie dokupic sama dysze. jesli nie beda mieli to po prostu tam zamow. to powinno kosztowac grosze. tylko uwazaj co ci zamawiaja bo u mnie sierota nie umial dobrze uszczelki zamowic i w koncu kupilem jakis zamiennik bo juz sily z nim po 2tyg nie mialem (odp. "ale ta jest dosc podobna tylko mniejsza i bez kaptura"). przed jazda dobrze jest sobie szyby spryskac pianka do czyszczenia, wtedy nie porysujesz w tym pierwszym suchym momenciejacekwwa pisze:
Oj to mamy mały zonkA takie cudo to sie da kupic osobno? Czy trzeba calosc kupowac (spryskiwacz)?
Przyznam szczerze ze ta tylna szyba to sie szybko brudzi,a tak na sucho pociagnac po niej wycieraczka to bylaby tragedia dla szkla![]()
Pzdr
Jacek
- gregoor007
Witam ponownie
jacekwwa dzięki za podpowiedź tylko moje wątpliwości o prędkość zużycia sprzęgła biorą się z tego że oprócz golfa jeżdżę też seicento z tego samego roku z bardzo przybliżonym przebiegiem mam go od nowości i sprzęgło jest tam jeszcze całkiem całkiem a tej łupiny z VW niema co porównywać, a co do zacięcia sportowego poprzedniego właściciela to odpada i dlatego jestem tym zdziwiony. A tak na koniec jeszcze czy ktoś mi może powiedzieć, z kosztami jakiego rzędu mogę się liczyć?
centurion079
