Czytałem że dysza powinna podążać za wycieraczką ale...Mam nowy silnik od tylnej wycieraczki (MK4 Variant '02) i stoi w miejscu. Stary silnik był poklejony przez poprzedniego właściciela bo ciekł. Ale ciekł bo była za krótka rurka doprowadząca płyn do dyszy(ciekawe dlaczego?) i dysza nie wchodziła w rurke tylko trzymała sie oski wycieraczki wiec sie obracała.
Rurka stoi w miejscu więc nie bedzie dobrego uszczelnienia jesli zacznie sie w niej obracać dysza. Dysza wchodzi w rurke dosyc ciasno.Może z wiekiem trzymanie się dyszy w rurce słabnie i zaczyna sie obracać stąd w nie których autach sie obraca, z tego powodu tez mogą pojawic sie przecieki płynu? .
Wiec jak powinno być?????
Spryskiwacz tył- obraca sie tylna dysza czy nie?
Ja dzisiaj z tym walczyłem. Mi się obracała a z czasem zaczęło cieknąć do środka bagażnika i musiałem coś z tym zrobić. Przydał się wkłąd do długopisa zamiast rurki mosiężnej którą musiałem przewiercić bo była zapieczona i ukręcona w środku. Po zamontowaniu spryskiwacz stoi w miejscu i nic nie cieknie
Nie powinien spryskiwacz krecic sie razem z wycieraczka. Sam to przerabialem. Od stycznia mam tak jak byc powinno - stoi nieruchomo podajac pionowo wode na szybe a wycieraczka sie kreci. Jak jest inaczej - to cos tam jest zapieczone - tak mialem - i woda waliła na zamek od bagaznika. Ale juz wymienilem cały zestaw.
może na coś przydadza sie
tematy:
1
2
3
1
2
3
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
