A,B,C Lakierowania
OsteR9019
A,B,C Lakierowania
Post autor: OsteR9019 » wt kwie 30, 2013 21:04
Spokojnie można sobie z tym poradzić, tym bardziej na zdjętym. Jeśli nawet nie zmieści się na rancie to do pierwszego przetłoczenia można zrobić tak że nie będzie widać.
Pisząc wcześniej nie widziałem pierwszego zdjęcia, to z zewnątrz to jakiś klej czy co? Bo może będzie trzeba cały polakierować i to że w kolorze nic nie daje.
Cały mój kraj >> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=519472" onclick="window.open(this.href);return false;
afej
A,B,C Lakierowania
Post autor: afej » pt maja 03, 2013 17:51
to pozostałości po taśmie, gość dziwnie zapakował, usunę to benzyną ekstrakcyjną
OsteR9019
A,B,C Lakierowania
Post autor: OsteR9019 » pt maja 03, 2013 19:25
Z tego co widzę da się to zrobić dobrze i tanio a co chyba najważniejsze bez dużej ingerencji w oryginalny lakier. Od środka po dokładnym wyczyszczeniu można zabezpieczyć masą pu.
afej
A,B,C Lakierowania
Post autor: afej » pt maja 03, 2013 20:34
błotnik zostawiłem u lakiernika, jak będzie do odbioru to zrobię zdjęcia co zmajstrował.
RA_FEEL_IT!
Administrator
Administrator
Auto: Passat B5 FL 1.8T
Silnik: AWT
A,B,C Lakierowania
Post autor: RA_FEEL_IT! » ndz maja 12, 2013 10:43
Ktoś wie dlaczego co maluję to wychodzi mi skóra pomarańczy?
Po wyschnięciu (2 godziny) gdy prysnę klarem robi się od razu biały nalot i malować trza od nowa...
spiderekkk
Re: A,B,C Lakierowania
Post autor: spiderekkk » ndz maja 12, 2013 15:02
RA_FEEL_IT! pisze:Ktoś wie dlaczego co maluję to wychodzi mi skóra pomarańczy?
a odtluszczone bylo?
--==:spider:==--
viewtopic.php?f=87&t=498102" onclick="window.open(this.href);return false;
RA_FEEL_IT!
Administrator
Administrator
Silnik: AWT
A,B,C Lakierowania
Post autor: RA_FEEL_IT! » ndz maja 12, 2013 15:13
element był lakierowany, więc papier 1500 zmatowiłem, umyłem, odtłuściłem, lakier 1 warstwa (efekt pomarańczy) po 2-3h chciałem prysnąć klar,- zapomnijcie wychodzi jakiś biały nalot.
To_mas
A,B,C Lakierowania
Post autor: To_mas » pn maja 13, 2013 15:03
bo to spray ?? :P
poza tym po co na spray w polysku kladziesz jeszcze bezbarwny ?? przecież to jest bez sensu, on sam w sobie ma polysk.
RA_FEEL_IT!
Administrator
Administrator
Silnik: AWT
Odp: A,B,C Lakierowania
Post autor: RA_FEEL_IT! » pn maja 13, 2013 17:34
By lepiej zabezpieczyć go od uszkodzeń typu mały kamyczek.
Co do twierdzenia że pomarańcza bo spray to nie koniecznie się zgodzę.
duzy_przemo
Re: Odp: A,B,C Lakierowania
Post autor: duzy_przemo » śr maja 15, 2013 09:22
RA_FEEL_IT! pisze:By lepiej zabezpieczyć go od uszkodzeń typu mały kamyczek.
Ten twój spray, reaguje z oryginalnym lakierem, który jest pod spodem - stąd też twoje problemy. Czasem goły plastik potrafi tak zareagować.
Trzeba by to teraz wyszlifować i odizolować od podłoża dobrym podkładem.
Druga sprawa a to to że spray bola czarny połysk, może się nie nadawać do przykrycia go lakierem bezbarwnym - czyli to co sugerował To_mas.
JakPodglosnisz
A,B,C Lakierowania
Post autor: JakPodglosnisz » ndz cze 09, 2013 18:43
Panowie szukam specyfiku, który szybko wchodzi w reakcje z rudą, w trudno dostępnych miejscach. Wyczytałem, że brunox epoxy schnie b. długo i są różne opinie na temat jego działania. Prosze o podpowiedz ;)
lukasz17
A,B,C Lakierowania
Post autor: lukasz17 » pn cze 17, 2013 06:41
proponuje preparat z firmy APP szybko schnie :)
EDYTION :D
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=300874
OsteR9019
A,B,C Lakierowania
Post autor: OsteR9019 » pn cze 17, 2013 19:42
Po prostu podkład reaktywny, dajesz jedną cienką warstwę i po kilku minutach poprawiasz akrylowym. Ale nie łudź się, rudej od tak szybko nie pokonasz.
trzeci5
Post autor: trzeci5 » śr cze 19, 2013 16:19
pomarańcz jest nawet na nowych autach żeby się tego pozbyć musisz powłokę lakieru szlifować papierem 2000-2500 wodnym najlepiej przez jakiś mały klocek aż do uzyskania równej powierzchni uważając aby nie przeszlifować do podkładu,potem pasta polerska i będzie git,jako podkład możesz użyć podkładu (PRIMERA)szybko schnącego,i nie daje sie bezbarwnego na akryl,pozdro
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=90&t=374315
Wróć do „Style”
