A,B,C Lakierowania
A,B,C Lakierowania
Spokojnie można sobie z tym poradzić, tym bardziej na zdjętym. Jeśli nawet nie zmieści się na rancie to do pierwszego przetłoczenia można zrobić tak że nie będzie widać.
Pisząc wcześniej nie widziałem pierwszego zdjęcia, to z zewnątrz to jakiś klej czy co? Bo może będzie trzeba cały polakierować i to że w kolorze nic nie daje.
Cały mój kraj >> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=519472" onclick="window.open(this.href);return false;
A,B,C Lakierowania
Z tego co widzę da się to zrobić dobrze i tanio a co chyba najważniejsze bez dużej ingerencji w oryginalny lakier. Od środka po dokładnym wyczyszczeniu można zabezpieczyć masą pu.
A,B,C Lakierowania
błotnik zostawiłem u lakiernika, jak będzie do odbioru to zrobię zdjęcia co zmajstrował.
- RA_FEEL_IT!
- Administrator
- Auto: Passat B5 FL 1.8T
- Silnik: AWT
A,B,C Lakierowania
Ktoś wie dlaczego co maluję to wychodzi mi skóra pomarańczy?
Po wyschnięciu (2 godziny) gdy prysnę klarem robi się od razu biały nalot i malować trza od nowa...
spiderekkk
Re: A,B,C Lakierowania
a odtluszczone bylo?
--==:spider:==--
viewtopic.php?f=87&t=498102" onclick="window.open(this.href);return false;
- RA_FEEL_IT!
- Administrator
- Silnik: AWT
A,B,C Lakierowania
element był lakierowany, więc papier 1500 zmatowiłem, umyłem, odtłuściłem, lakier 1 warstwa (efekt pomarańczy) po 2-3h chciałem prysnąć klar,- zapomnijcie wychodzi jakiś biały nalot.
To_mas
A,B,C Lakierowania
bo to spray ??RA_FEEL_IT! pisze:Ktoś wie dlaczego co maluję to wychodzi mi skóra pomarańczy?
poza tym po co na spray w polysku kladziesz jeszcze bezbarwny ?? przecież to jest bez sensu, on sam w sobie ma polysk.
- RA_FEEL_IT!
- Administrator
- Silnik: AWT
Odp: A,B,C Lakierowania
By lepiej zabezpieczyć go od uszkodzeń typu mały kamyczek.
Co do twierdzenia że pomarańcza bo spray to nie koniecznie się zgodzę.
- duzy_przemo
Re: Odp: A,B,C Lakierowania
RA_FEEL_IT! pisze:By lepiej zabezpieczyć go od uszkodzeń typu mały kamyczek.
Ten twój spray, reaguje z oryginalnym lakierem, który jest pod spodem - stąd też twoje problemy. Czasem goły plastik potrafi tak zareagować.
Trzeba by to teraz wyszlifować i odizolować od podłoża dobrym podkładem.
Druga sprawa a to to że spray bola czarny połysk, może się nie nadawać do przykrycia go lakierem bezbarwnym - czyli to co sugerował To_mas.
- JakPodglosnisz
A,B,C Lakierowania
Panowie szukam specyfiku, który szybko wchodzi w reakcje z rudą, w trudno dostępnych miejscach. Wyczytałem, że brunox epoxy schnie b. długo i są różne opinie na temat jego działania. Prosze o podpowiedz
A,B,C Lakierowania
proponuje preparat z firmy APP szybko schnie
EDYTION :D
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=300874
A,B,C Lakierowania
Po prostu podkład reaktywny, dajesz jedną cienką warstwę i po kilku minutach poprawiasz akrylowym. Ale nie łudź się, rudej od tak szybko nie pokonasz.
- trzeci5
pomarańcz jest nawet na nowych autach żeby się tego pozbyć musisz powłokę lakieru szlifować papierem 2000-2500 wodnym najlepiej przez jakiś mały klocek aż do uzyskania równej powierzchni uważając aby nie przeszlifować do podkładu,potem pasta polerska i będzie git,jako podkład możesz użyć podkładu (PRIMERA)szybko schnącego,i nie daje sie bezbarwnego na akryl,pozdro
