Golf mk2 wg. Michała - ARL 315KM/615Nm + CLIMATRONIC i inne wodotryski.
Moderator: G0 Karcio
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz mar 07, 2010 12:53
arwam, sprawdziłem...w Passacie pod silnik SB (oraz kilka innych) były zakładane drążki 22mm,a pod mocniejsze jednostki typu AAA (VR6) były zakładane 24mm.
Tak czy srak :butthead: z tego,bo w Passacie drążek ma inny kształt :bajer: ...
W MK3 drążek jest taki sam-21,5mm
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » ndz mar 07, 2010 13:01
Ale w mk II z były montowane drążki o dwóch średnicach
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz mar 07, 2010 13:58
grandi pisze:Ale w mk II z były montowane drążki o dwóch średnicach
:goof: ...kurna chata...grandi...skąd Ty to wiedziałeś?
Faktycznie tak jest-2 rodzaje 21,5mm oraz 23mm :bigok:
Szperałem po ETCE za drążkiem od Paska i MK3,a na MK2 też nawet nie spojrzałem :kac:
grandi, niech Ci Bozia w dzieciach wynagrodzi :D
Viriss
Diesel Power
Diesel Power
Auto: Audi
Silnik: 1z
Post autor: Viriss » ndz mar 07, 2010 14:04
Michaś_1977 pisze:Wziąłem się za tą nieszczęsną belkę,czyli piaskowanie i natrysk czarnym matem
Ślicznie to wygląda :bigok: Ja walczyłem młotkiem i szczotką :goof:
Ciekawi mnie co to masz za piaskarkę ? Zwykła amatorska pod kompresor ?
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz mar 07, 2010 14:25
Viriss pisze:Ciekawi mnie co to masz za piaskarkę ? Zwykła amatorska pod kompresor ?
Pod kompresor...ale trochę taka delikatna...lecz robotę robi jak należy,tylko wolniej niż taka wielka,przemysłowa :food:
Takie coś:
http://moto.allegro.pl/item945440039_pi ... rurka.html
Często robie konserwacje ludziom,a niektóre auta są tak pordzewiałe w nieciekawych miejscach,że tylko tym można coś zrobić... :bajer:
Viriss
Diesel Power
Diesel Power
Auto: Audi
Silnik: 1z
Post autor: Viriss » ndz mar 07, 2010 14:35
Michaś_1977, No własnie tez czegos takiego szukam.
Myślałem o czymś takim.
http://allegro.pl/item944884197_piaskar ... ml#gallery
Tylko wypiaskowanie czegoś wiekszego potrwa chyba tydzien :crazy:
Ale to co pokazałes tez jest ciekawe. No i cena lepsza. Bo dokładając raz tyle do tamtej mam cos bardziej profesionalnego
http://allegro.pl/item933408092_piaskar ... ml#gallery
Ok. Ale koniec OT :helm:
Wracając do tematu idziesz jak burza :bigok: Czekam na sesję zdjęciową na glebie :bigok: :bigok:
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz mar 07, 2010 14:36
Viriss, to cudo to Twój wyrób?
Ta z 1go linku jest do piaskowania punktowego-przystawiasz do danego miejsca i śmigasz...nie uszkadzając lakieru wokół.Ta z drugiego kosztuje dużo,a robotę robi niewiele lepiej niż ta którą mam...
Viriss pisze:Czekam na sesję zdjęciową na glebie
Będzie na stówę :wink:
Ostatnio zmieniony ndz mar 07, 2010 14:41 przez Michał_1977, łącznie zmieniany 2 razy.
Viriss
Diesel Power
Diesel Power
Auto: Audi
Silnik: 1z
Post autor: Viriss » ndz mar 07, 2010 14:41
Michaś_1977, Nie. Ale planuje cos takiego zrobić. Taki licznik robił kolega z forum.
http://forum.vwgolf.pl/profile.php?mode ... ile&u=4292
Kiedyś pytałem go czy był by w stanie zrobić takie tarcze i powiedział że tak :bigok:
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz mar 07, 2010 14:46
Zaj****te są :food:
Chciałbym coś takiego zrobić,ale sam...tylko wtedy będę miał radochę.
Nie masz jakiegoś schematu jak to uczynić? :bajer:
abrams
VR6 Driver
VR6 Driver
Post autor: abrams » ndz mar 07, 2010 15:47
licznik bajerka.. ;)
bo robota Michaś_1977, to nic nowego.... zawsze tak samo... nudnie...
czyli zawsze idealnie wykonana robota :) hehehehe
BRAWO :)
Ostatnio zmieniony ndz mar 07, 2010 15:47 przez abrams, łącznie zmieniany 2 razy.
Spawanie plastików PP/ABS/PP-EPDM
Spawanie metodą TIG ALU itp....
Naprawa i montaż dogrzewaczy/pełnych ogrzewań postojowych (webasto,ebersprecher)
Viriss
Diesel Power
Diesel Power
Auto: Audi
Silnik: 1z
Post autor: Viriss » ndz mar 07, 2010 20:02
Michaś_1977 pisze:Nie masz jakiegoś schematu jak to uczynić?
Kurde pisałem ale chyba się nie wysłało. Wiec tak. Musisz zrobić tarcze co świecą w UV do tego katoda UV i naklejka na diody do kupienia na allegro u tego właśnie gościa :bigok:
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » ndz mar 07, 2010 22:38
A powiedzmy coś takiego w cenie 35 zł konfiguracja kolorystyczna dowolna by Cie interesowało
Viriss
Diesel Power
Diesel Power
Auto: Audi
Silnik: 1z
Post autor: Viriss » ndz mar 07, 2010 22:41
grandi, Co tam jest w tym 1 ? :chytry: 4 diody ?
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz mar 07, 2010 22:53
grandi, też fajne,ale nie ukrywam,że bardziej jestem za tamtym...
Tak czy siak-dzięki za zainteresowanie :pub:
Jak z tamtym nie wyjdzie,to zgłoszę się do Ciebie :wink:
Viriss pisze:Co tam jest w tym 1 ? :chytry: 4 diody ?
Tak,tylko spiłowane,żeby światło lepiej rozpraszały,ale i tak widać 4 plamy i właśnie to mnie irytuje :P ...
