Tak czy srak
W MK3 drążek jest taki sam-21,5mm
Moderator: G0 Karcio
Pod kompresor...ale trochę taka delikatna...lecz robotę robi jak należy,tylko wolniej niż taka wielka,przemysłowaViriss pisze:Ciekawi mnie co to masz za piaskarkę ? Zwykła amatorska pod kompresor ?
Będzie na stówęViriss pisze:Czekam na sesję zdjęciową na glebie
Tak,tylko spiłowane,żeby światło lepiej rozpraszały,ale i tak widać 4 plamy i właśnie to mnie irytujeViriss pisze:Co tam jest w tym 1 ?4 diody ?
