Daruj sobie ,tu potrzeba momentu a nie coli .Jeżeli śruby na płaski wkrętak musisz mieć dobry wkrętak w który możesz uderzyć z góry ,nie ma takich śrub których nie da sie odkręcić ,no może czasami się urwą ...madc0w pisze:moze cola pomoże?
Regulacja LDA
- munior
- Forumowy spamer :)
Ostatnio zmieniony sob paź 17, 2009 15:44 przez munior, łącznie zmieniany 1 raz.
mhm problem w tym że po kilku próbach nacięcia na śrubach wyglądają niezbyt fajniemunior pisze:Daruj sobie ,tu potrzeba momentu a nie coli .Jeżeli śruby na płaski wkrętak musisz mieć dobry wkrętak w który możesz uderzyć z góry ,nie ma takich śrub których nie da sie odkręcić ,no może czasami się urwą ...
no nic będę próbował, ew popytam znajomych o dobry wkrętak
btw munior dzięki za pin
- munior
Jak już trochę zmasakrowałeś nacięcie na łebku śruby weż tak jak pisałem wcześniej duzy wkrętak z metalową częścią na końcu rękojeści i przyłóż końcówkę do brzegu nacięcia w łbie śruby ,uderz energicznie młotkiem w stronę którą odkręca się śruba .Jak nie masz takiego wkrętaka to moze być jakiś mały przecinak ,tylko niezbyt ostry .Szkoda ze nie mieszkasz bliżej ,parę minut i po problemie by było
udało się
, tata przyszedł z pomocą, wiertarka + taki "dynks" do odkręcania śrub i poszły bez oporu a ja się 1,5h męczyłem dzisiaj ^^
jak na razie ustawiony na maks dawkę ciężko stwierdzić czy dymi bo ciemno
na 2-3 rakieta + zupełnie inna praca silnika
wyżej nie miałem gdzie sprawdzić : f ruch jak do pracy na 8mą
- bburdach
witam. mam u siebie teraz taką pompę jak na zdj nr 2 czyli bez połączenia pompy z kolektorem. natomiast mam inna pompę luzem jak na zdjęciu nr 1. czy da radę wymienić sam dekielek górny i dołożyć ten przewodzik? bo przygotowuję się do wymiany pinu. lub czy można wymienić pin bez zmiany dekla i czy coś to wtedy da
Ostatnio zmieniony czw lis 19, 2009 23:47 przez bburdach, łącznie zmieniany 2 razy.
Grzybek z pompy LDA do zwykłej pompy z silnika 1v
Hej ziomki mam pytanko tzn tak: kupiłem pompę z LDA ale nie chce jej całej przekładać ponieważ moja śmiga powiedzcie mi czy da rady przełożyć sam pin z tym grzybkiem i podstawą z LDA do mojej ?????
ReMO
nie opłaca sie przekladac samej góry
lepiej pompe przełoż.
musiałbys przełozyc dzwignie która suwa pierscien na tłokorozdzielaczu i uciac trzpien ograniczajacy dawke.
silnik masz 1v rozumiem...
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
- munior
Niestety pierwsza pompa to tzw.ekopompa bez mechanizmu LDA i bez pina .Zmiana dekielka nic ci nie da bo pod dekielkiem nie ma całego mechanizmu LDA .Druga pompa wygląda na normalną i przy tej możesz wymienić pinabburdach pisze:czy da radę wymienić sam dekielek górny i dołożyć ten przewodzik?
Tak silnik 1V moge przełozyć tylko jest jeden szkopół że tak o sam sobie nie dam rady (chyba) pozatym nie wiem jak ta z LDA śmiga i jeszcze jeden mankament nie mam linki od przyśpieszacza bo mam u siebie cięgno na sprężynce tam sie reguluje tylko i ch..j nie wiem co zrobić. A może sie da przełożyć samo to cięgno ???
ReMO
- Ł-u-k-a-s-z
remik1234, warto przełożyć całą pompę, bo ta z 1V ma tłoczek tylko 8mm, a z LDA 9mm.
Z tym cięgnem to chodzi Ci o to, że nie ma podnoszenia obrotów po wyciągnięciu "ssania"?
Niekoniecznie, u mnie końcówka była, tylko na niej była gumowa zaślepka.PROXII pisze:do pompy z lda musisz jeszcze kupic koncuwke kolektora
