malowanie zacisków hamulcowych
PAWLINECZEK
Post autor: PAWLINECZEK » sob kwie 24, 2010 22:10
Ja oczyscilem delikatnie zaciski szczotka druciana,pomalowalem dwa razy czerwonym jasnym chlorokauczukiem bez podkladu i trzyma jak ta lala efekt piekny a koszt znikomy.Pozdrawiam
Shmatan
Post autor: Shmatan » ndz kwie 25, 2010 00:06
Ode mnie pytanie - co właściwie w zaciskach można pomalować? tzn skąd dokąd, i na co uważać? żebym nie strzelił czegoś, co pomalowane nie powinno być
ziomek1988
Post autor: ziomek1988 » ndz kwie 25, 2010 12:16
Właściwie to chyba wszystko, poza ruchomymi tulejkami tzn. malować je tak, żeby farba nie utworzyła takiej zapieczonej warstwy i żeby mogła ona się poruszać.
No a co z moim kolorem?:D który lepeij ;>
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/59ff7eee66697ba2.html][img]http://images44.fotosik.pl/291/59ff7eee66697ba2.jpg[/img][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=269407][b][size=150]Golf Generation - kliknij i oceń[/size] [/b][/url]
zozol
Post autor: zozol » ndz kwie 25, 2010 12:50
ziomek1988 pisze:No a co z moim kolorem?:D który lepeij ;>
Przy niebieskiej tapicerce logicznym by było pomalowanie zacisków na niebiesko. I taki kolor Ci polecam. :bigok:
Z drugiej jednak strony widziałem kiedyś Golfa z niebieskimi zaciskami i wyglądał okropnie. Kwestia gustu. Ja mam czerwone i sobie chwalę. Niebieski, to taki zimny kolor, a zaciski rozgrzewają się, więc mogą być... czerwone. :grin:
Tak naprawdę, to musisz sam wybrać te, które będą Ci się podobały. I nie sugeruj się modą, czy opiniami innych userów. To Twoje auto. :pub:
Przy okazji. Polecam środek firmy Autoland "Attack" do usuwania pyłu powstałego z tarcia klocków hamulcowych. Wystarczy spryskać, odczekać i spłukać wodą. Zaciski i felgi jak nowe.
konradoo
Post autor: konradoo » ndz kwie 25, 2010 13:02
mam golfa III GT , czarny na alu felgach 15 " platin wzor P34 i zaciski mam na czarno a jarzma na czerwono
ziomek1988
Post autor: ziomek1988 » ndz kwie 25, 2010 15:42
No mi też niebieski wydaje się że bardziej pasuje jeśli chodzi o tapicerkę...no ale skoro piszesz że wyglądał okropnie to teraz mnie to też zastanawia :P i w sumie nie wiem...fajnie jakby ktoś miał fotki właśnie zrobionego koła z golfa z czerwonymi zaciskami i niebieskimi. Czerwone to w tematach o mk4 czasami widać ale niebieskich chyba jeszcze nie widziałem
zozol
Post autor: zozol » ndz kwie 25, 2010 15:56
ziomek1988 pisze:ale skoro piszesz że wyglądał okropnie
To jest kwestia gustu. Jednemu sie podoba, drugiemu nie. Nie sugeruj się moją wypowiedzią. Powtarzam, to ma sie Tobie podobać.
Przyznam się, że niebieskie zaciski w dziale "nasze auta", to rzadkość. Ale mam fotki innych aut.
Ostatnio zmieniony ndz kwie 25, 2010 16:44 przez zozol, łącznie zmieniany 2 razy.
Maxu
Post autor: Maxu » ndz cze 27, 2010 17:39
Jaką farbą najlepiej pomalować zaciski (spray czy puszka) i jaki rodzaj tej farby (czy musi być jakaś specjalna)?? Jeśli kupowaliście na allegro, to bym prosił o linka:)
Duber
Post autor: Duber » ndz cze 27, 2010 17:55
ja malowalem zwyklym sprayem za chyba 10zl juz drugi rok trzyma jak talala.
jak wyglada to kliknij w fotke golfa w podpisie jest fota
_Lucas_
Post autor: _Lucas_ » wt lip 06, 2010 14:12
Ja mam pytanko techniczne, chciałem się zabrać dzisiaj za malowanie zacisków jednak ich demontaż odpada bo nie jestem mechanikiem, jako takie pojęcie mam ale hamulce to hamulce i wole je zostawić w spokoju, ściągnąłem koło i tak trochę marnie widzę malowanie zacisków sprayem, wolałbym pędzelkiem i teraz moje pytanie czy zamiast tego lakieru w sprayu mogę użyć również lakieru ,który jest tylko do 150 stopni celcjusza (dodam ,że ten z Haldfords'a jest do 550 stopni) ?
Chciałem malować tym z Halfords'a czerwonym
ale znalazłem w swoich gratach oto taki do silnika. Czy takim też mogę pomalować zaciski czy temperatura 150 stopni to za mało? :jezor:
Ostatnio zmieniony wt lip 06, 2010 14:13 przez _Lucas_, łącznie zmieniany 1 raz.
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » wt lip 06, 2010 14:14
_Lucas_ pisze: czy temperatura 150 stopni to za mało?
ja mam zwykłym hammeritem i nic się nie dziej a co dopiero taką farbą, jak twoje zaciski będą osiągać temp. 150 st. to lepiej przesiądź się na rower
_Lucas_
Post autor: _Lucas_ » wt lip 06, 2010 14:21
mettenos pisze:
Hehehehehe :kac: dobre i dzięki za odpowiedź!
magneto2000
Post autor: magneto2000 » ndz lip 11, 2010 19:33
Mam ciemnozielonego varianta MK3 i też przymierzam się do malowania zacisków i bębnów na czerwono, ale chyba najpierw bębny wymienię na nowe, bo te które mam są tak rude, że nic się nie da z nimi już zrobić. Zastanawiam się tylko jakiej firmy bębny kupić bo żółtego szmelcu za 2,50+Vat to raczej nie założę. :bajer:
PLANOWANE MODYFIKACJE?!: Seria Była, Seria Jest, Seria Będzie
fasolisko
Post autor: fasolisko » ndz lip 11, 2010 19:40
Zawsze można zdjąć bęben - albo czyścić na założonym. Wiertarka + druciaki i jedziesz. Trochę czasu zejdzie, pare piwek popłynie i będzie dobrze. Ale jeżeli wolisz kupić nowe to jest to też jakieś rozwiązanie :)
Golf nie gubi oleju... On znaczy terytorium ;)
[img]http://images35.fotosik.pl/166/e9873f387123cdaa.jpg[/img]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=323908]Moje MK3 1.8 GT[/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 66 gości
