malowanie zacisków hamulcowych
TUTENHAMON
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: TUTENHAMON » ndz maja 22, 2005 16:53
Panowie farba musi być odporna na temperature bo te elementy poprostu sie grzeją więc zwykła z czasem zejdzie a najszybciej po zimie. Następna rada po oczyszczeniu z rdzy szczotka reczną czy na wiertarce dobrze przelecieś papierkiem ścierny nastepnie odtłuścić ale nie ropa czy benzyno bo one są tłuste tylko benzyna ekstrakcyjną czy rozpuszczalnikiem i dopiero nakładać farbę najlepiej pędzelkiem.
TUTENHAMON
wtct
Post autor: wtct » pt sty 30, 2009 15:14
Ja polecam kolor srebrny. Wiadomo też, że wybór koloru zależy od koloru nadwozia. Ja mam srebrnego golfa więc wygląda to fajnie.
Całość zrobiłem bez wykręcania zacisków. Wyszlifowałem różnymi tarczami na wiertarkę na błysk. Pomalowałem żaroodporną farbą w sprayu - oczywiście przed uprzednim zasłonięciu odpowiednich elelentów. Po ok. miesiącu pokazała się rdza.
Wydaje mi się, że w sumie warto wykręcić zacisk - szczególnie jak trzeba robić z hamulcami. No a pomalować specjalną farbą np. MOTIP- tylko nie wiem czy są inne kolory niż czerwony. Polecam tą farbę bo kuzyn nią malował i super mu to wyszło, pomijając fakt, że on to tak wyszlifował, że można się było przeglądać. :grin:
mikew_86
Post autor: mikew_86 » czw paź 29, 2009 18:02
Pozwolę sobie na mały odkop. ;) Malowanie zacisków czy bębnów na srebrno mija się z celem (szczególnie na srebrnym aucie) bo wszystko się zlewa. Bęben pomalowany na srebrno zlewa się z felgą przez co wydaje się ona mniejsza (sam popełniłem kiedyś ten błąd i szybko przemalowałem na czarno). Osobiście jestem za malowaniem bębnów na czarno, bo uroku autu one nie dodają więc po co je uwidaczniać.
Co sądzicie o pomalowaniu zacisków na niebiesko w całym czarnym aucie z jasnymi alu ?
navwiedzony
777
777
Auto: Golf 7R
Silnik: CJXC
Post autor: navwiedzony » czw lut 25, 2010 10:14
mikew_86 pisze:Pozwolę sobie na mały odkop. ;) Co sądzicie o pomalowaniu zacisków na niebiesko w całym czarnym aucie z jasnymi alu ?
To i ja odkopie ;)
Niebieski? Pewnie!!! - tylko jakiś ładny niebieski, zbliżony do koloru zacisków w eRkach :grin:
Tym bardziej, że felgi masz nawet podobnawe :bigok:
A jaki ja mam sobie walnąć kolorek??
Osobiście bym obstawiał na żółty, ale może ktoś ma jakiś inny pomysł.. :bajer:
Były: mk3 GT Colour Concept; mk3 GTI TDI 20 Jahre; mk4 GTI TDI Exclusive; mk7 1.4 Highline z DSG
ziomek1988
Post autor: ziomek1988 » sob kwie 24, 2010 20:44
No i również ja mam zamiar pomalować zaciski tylko zastanawiam się czy:
-na niebiesko
-czy na czerwono
Niebieski wpadł mi do głowy w związku z tym, że mam w środku w golfie niebiesko, tapicerka, wykonczenia itp.
Czewony to wiadomo, większość tak maluje
Co Waszym zdaniem lepiej będzie pasowało?
Sorki za prowizorkę :P fotki tak na szybko w paincie zrobione, poglądowo :hmm:
Obrazek Obrazek
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/59ff7eee66697ba2.html][img]http://images44.fotosik.pl/291/59ff7eee66697ba2.jpg[/img][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=269407][b][size=150]Golf Generation - kliknij i oceń[/size] [/b][/url]
PAWLINECZEK
Post autor: PAWLINECZEK » sob kwie 24, 2010 22:10
Ja oczyscilem delikatnie zaciski szczotka druciana,pomalowalem dwa razy czerwonym jasnym chlorokauczukiem bez podkladu i trzyma jak ta lala efekt piekny a koszt znikomy.Pozdrawiam
Shmatan
Post autor: Shmatan » ndz kwie 25, 2010 00:06
Ode mnie pytanie - co właściwie w zaciskach można pomalować? tzn skąd dokąd, i na co uważać? żebym nie strzelił czegoś, co pomalowane nie powinno być
ziomek1988
Post autor: ziomek1988 » ndz kwie 25, 2010 12:16
Właściwie to chyba wszystko, poza ruchomymi tulejkami tzn. malować je tak, żeby farba nie utworzyła takiej zapieczonej warstwy i żeby mogła ona się poruszać.
No a co z moim kolorem?:D który lepeij ;>
zozol
Post autor: zozol » ndz kwie 25, 2010 12:50
ziomek1988 pisze:No a co z moim kolorem?:D który lepeij ;>
Przy niebieskiej tapicerce logicznym by było pomalowanie zacisków na niebiesko. I taki kolor Ci polecam. :bigok:
Z drugiej jednak strony widziałem kiedyś Golfa z niebieskimi zaciskami i wyglądał okropnie. Kwestia gustu. Ja mam czerwone i sobie chwalę. Niebieski, to taki zimny kolor, a zaciski rozgrzewają się, więc mogą być... czerwone. :grin:
Tak naprawdę, to musisz sam wybrać te, które będą Ci się podobały. I nie sugeruj się modą, czy opiniami innych userów. To Twoje auto. :pub:
Przy okazji. Polecam środek firmy Autoland "Attack" do usuwania pyłu powstałego z tarcia klocków hamulcowych. Wystarczy spryskać, odczekać i spłukać wodą. Zaciski i felgi jak nowe.
konradoo
Post autor: konradoo » ndz kwie 25, 2010 13:02
mam golfa III GT , czarny na alu felgach 15 " platin wzor P34 i zaciski mam na czarno a jarzma na czerwono
ziomek1988
Post autor: ziomek1988 » ndz kwie 25, 2010 15:42
No mi też niebieski wydaje się że bardziej pasuje jeśli chodzi o tapicerkę...no ale skoro piszesz że wyglądał okropnie to teraz mnie to też zastanawia :P i w sumie nie wiem...fajnie jakby ktoś miał fotki właśnie zrobionego koła z golfa z czerwonymi zaciskami i niebieskimi. Czerwone to w tematach o mk4 czasami widać ale niebieskich chyba jeszcze nie widziałem
zozol
Post autor: zozol » ndz kwie 25, 2010 15:56
ziomek1988 pisze:ale skoro piszesz że wyglądał okropnie
To jest kwestia gustu. Jednemu sie podoba, drugiemu nie. Nie sugeruj się moją wypowiedzią. Powtarzam, to ma sie Tobie podobać.
Przyznam się, że niebieskie zaciski w dziale "nasze auta", to rzadkość. Ale mam fotki innych aut.
Ostatnio zmieniony ndz kwie 25, 2010 16:44 przez zozol, łącznie zmieniany 2 razy.
Maxu
Post autor: Maxu » ndz cze 27, 2010 17:39
Jaką farbą najlepiej pomalować zaciski (spray czy puszka) i jaki rodzaj tej farby (czy musi być jakaś specjalna)?? Jeśli kupowaliście na allegro, to bym prosił o linka:)
Duber
Post autor: Duber » ndz cze 27, 2010 17:55
ja malowalem zwyklym sprayem za chyba 10zl juz drugi rok trzyma jak talala.
jak wyglada to kliknij w fotke golfa w podpisie jest fota
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 49 gości
