skoro masz silnik AGR to możesz całkowicie wywalić zarówno elektrozawór N18 jak i wszystkie wężyki od niego zatykając sobie jedynie otwór w obudowie filtra powietrza po wężyku wyrównującym podciśnienie w układzie sterowania zaworem EGR jak i króciec siłownika sterującego zaworem EGR a w miejsce wymontowanego N18 w piny jego wtyczki wsuwasz opornik o rezystancji 18 ohmów i masz już święty spokój zarówno z całym układem sterowania EGR, samym zaworem EGR jak i nie będzie sterownik silnika pokazywał żadnych z nim związanych błędów.LukaszMK4 pisze:ale mam odlaczyc wezyk, i zaslepic agr tak? czy moge sam wezyk? Przepraszam, ale jestem laikiem
EGR out - wrazenia
- munior
- Forumowy spamer :)
mackoz pisze:Mam silinki 1.9 TD AAZ, czy tam w ogole jest cos takiego jak EGR
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 237 gości
