EGR out - wrazenia
Sztomel
Post autor: Sztomel » ndz maja 16, 2010 02:01
LukaszMK4 pisze:ale mam odlaczyc wezyk, i zaslepic agr tak? czy moge sam wezyk? Przepraszam, ale jestem laikiem
skoro masz silnik AGR to możesz całkowicie wywalić zarówno elektrozawór N18 jak i wszystkie wężyki od niego zatykając sobie jedynie otwór w obudowie filtra powietrza po wężyku wyrównującym podciśnienie w układzie sterowania zaworem EGR jak i króciec siłownika sterującego zaworem EGR a w miejsce wymontowanego N18 w piny jego wtyczki wsuwasz opornik o rezystancji 18 ohmów i masz już święty spokój zarówno z całym układem sterowania EGR, samym zaworem EGR jak i nie będzie sterownik silnika pokazywał żadnych z nim związanych błędów.
LukaszMK4
Post autor: LukaszMK4 » ndz maja 16, 2010 11:44
ie nie trzeba go jakos zaslepiac?
damcio151
Post autor: damcio151 » ndz maja 16, 2010 11:50
zostaw ten n18 , niech sobie wisi jak zawsze, po kiego masz z rezystorami kombinować ?
zdejmij wężyk z puszki od EGR, zaślep go i tak zostaw - wszystko co masz do zrobienia - koniec :bajer:
LukaszMK4
Post autor: LukaszMK4 » ndz maja 16, 2010 11:57
musze go czyscic przed zaslepieniem?
damcio151
Post autor: damcio151 » ndz maja 16, 2010 12:06
Czy Ty czytasz co się do Ciebie pisze ? Zdejmujesz wężyk od EGR i ten wężyk zaślepiasz ... i tyle
Jeśli chcesz to później zaślep EGR blaszką, nic nie musisz czyścić, chyba, że chcesz to kolektor ssący
LukaszMK4
Post autor: LukaszMK4 » ndz maja 16, 2010 12:23
pytam sie gdyz mechanik mi mowil, ze 3ba egr wyczscic. A co jezeli nie zaslepie i zostawie takie egr odlaczone?
Rafał 21
Post autor: Rafał 21 » ndz maja 16, 2010 13:20
LukaszMK4 pisze:A co jezeli nie zaslepie i zostawie takie egr odlaczone?
LukaszMK4, przecież we wcześniejszych odpowiedziach masz wszystko powiedziane! Jestes po imprezie ?? a może ta pogoda tak na ciebie wpływa czy co??? :grrr: :grin:
Zawsze może być Ciut Ciut więcej!!!
LukaszMK4
Post autor: LukaszMK4 » ndz maja 16, 2010 14:19
Rafał 21 pisze:
Jestem po 4 dniach imprezy
tjwasiak
Post autor: tjwasiak » ndz maja 16, 2010 14:29
Jeśli EGR jest tak brudny że się nie domyka do końca, to wtedy musisz czyścić. Jeśli normalnie jest zamknięty to nic nie musisz (choć nie zaszkodziłoby) czyścić.
LukaszMK4
Post autor: LukaszMK4 » pn maja 17, 2010 13:23
dzieki:)
mackoz
Post autor: mackoz » pn maja 17, 2010 18:20
Mam silinki 1.9 TD AAZ, czy tam w ogole jest cos takiego jak EGR :) ?
tjwasiak
Post autor: tjwasiak » pn maja 17, 2010 22:31
Tak. W AAZcie występuje recyrkulator spalin.
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » pn maja 17, 2010 22:36
tjwasiak pisze:Tak. W AAZcie występuje recyrkulator spalin.
Nie w każdym
munior
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: munior » pn maja 17, 2010 22:42
mackoz pisze:Mam silinki 1.9 TD AAZ, czy tam w ogole jest cos takiego jak EGR
:bajer: Przecież wystarczy że otworzysz pokrywę silnika ,nie da się go nie zauważyć :grin:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 240 gości
