buty mam z Tajwanu, Golfa z Belgii, radio z Japonii a opony z Francji. Jedynie to wzmacniacz Germański ale made in Chinasliwa404 pisze:Wszystko jest z chin. Wasze buty,
Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
meine Golf LW5Z 3D AJM http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=442730" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Kącik posiadaczy MK4
Tak ci się tylko wydaje, wszystkie podzespoły i tak są robione w chinach. A jak nie podzespoły to podzespoły podzespołów. Takie mamy czasy. Chiny to kraj który zarabia tylko na eksporcie i dąży do tego żeby być jedyna fabryka na świecie. Kwestia paru lat i nic nie będzie produkowane w EU, bo bardziej będzie się opłacac ściągnąć to z chin.
- sebekgolf
- Forumowy spamer :)
- Auto: Volvo S60 T6 R-Design, MK4 GT TDI i inne takie
No Chiny nie będą jedyną fabryką na świecie. Obecnie część inwestycji zaczyna już uciekać do Indii, bo jest jeszcze taniej, ale ... jeszcze gorsza jakość. Swoją drogą, jak Europa tak dalej będzie pompować w
kasę w Azji, to za kilkanaście lat będzie na prawdę wielki krach gospodarczy. To co widzieliśmy ostatnio, to moim skromnym zdaniem będzie mały pryszcz przy tym, co się powoli szykuje.
Tarpan 1,5 OHV -> Swap 1,4 dohc R.I.P -> Swap 1,6 DOHC R.I.P -> Swap 1,4 DOHC R.I.P ->Swap 1,8 DOHC R.I.P -> Swap 1,8+ DOHC -> Swap 1,8T +++ DOHC in progresssss
Pomagamy Domom Dziecka -> ZŁOMBOL '11/'12 /'14/'15/'16
https://pl-pl.facebook.com/tarpaniatka/
- Tomek gd
- Auto: passat b6
Zgadza się, np, adidas jednocześnie produkuje ten same modele butów w różnych krajach (chiny, vitnam, indonezja, indie) z chin są najlepsze, a z indi to jakaś masakra czasem nawet połowa idzie do zwrotu (niedoróbki, wady), ale co się dziwić skoro punjaby tańczą w pracy
iigAlisArr
KUPIĘ lusterko kierowcy EU z GOLF/BORA/PASSAT/POLO 6n2. Kolor czarny lub bordo:
Info proszę na PW.
Info proszę na PW.
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- kratki nawiewów z Bory.
" What does the World, mean to You ? "
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
dziki napiszcie mi do robię źle? Znajomy chce zamienić się na to MFD A. Podał mi kod i tej yebany kod nie wchodzi. Wyświetla się Kod pin niepodłączony. To spróbowałem 2 razy wpisać inny kod. Z głowy wzięty no i MFD się zablokowało. No dobra. Po godz się odblokowało i wpisywałem kod podany przez łepka od kogo mam radio i nic!!! NIE WCHODZI!!! Zawołałem gościa, żeby zobaczył, że radio nie śmiga to wielce zdziwiony. Może problem jest gdzieś w zasilaniu? Ale co zasilanie ma do kodu? Głupi już z tym radiem jestem. Poratujcie
EDIT.
Dobra już opanowane. Kabel przy kostce od pinu SAFE był ucięty.
EDIT.
szybkie pytanie
Koła 17 cali , opona 215/50 . Jeżeli obniże tył o 30 mm to o ile minimalnie muszę obniżyć przód
szybkie pytanie
http://olx.pl/oferta/lamborghini-blacha ... 03efb807cb" onclick="window.open(this.href);return false;
TOLEDO ----> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=562978" onclick="window.open(this.href);return false;
- leonnelson
Ja bym podniósł o 25mm.perki pisze:szybkie pytanie
Delikatnie uniesiony przód będzie sprawiał wrażenie, że auto odrywa się od ziemi podczas jazdy - MEGA EFEKT.
Byłe 20 Jahre GTI : viewtopic.php?f=88&t=342847&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Byłe Mk4 TDI : viewtopic.php?f=89&t=472601" onclick="window.open(this.href);return false;
Byłe Mk4 USA viewtopic.php?f=89&t=483989" onclick="window.open(this.href);return false;
SPRZEDAM PODKŁADKI PODNOSZĄCE SILNIK DO MK4/BORY - 722 165 543
SPRZEDAM kabel VCDS + oprogramowanie
leonnelson, ma racje, taki podniesiony przod sprawia wrazenie jakby auto mialo ze 300KM i naped na tyl;)
viewtopic.php?f=89&t=450245 moja srebrna strzała;)
- sebekgolf
Panowie, chcę kupić w końcu te cholerne dywaniki gumowe z Petexa, ale z tego co widzę na aukcjach, to większość jest spięta razem plastikową spinką. Czy ktoś kupił gdzieś takie dywaniki, ale żeby nie były razem spięte ? Po wywaleniu tej spinki zostanie przecież otwór w dywaniku i woda będzie się mogła wylewać na podłogę. Szukam namiaru na sprzedawcę, u którego dostanę dywaniki bez tego spięcia które je dziurawi.
Iii to co tam widać, to są pierdółki
