Kącik posiadaczy MK4
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
joseph82
Post autor: joseph82 » ndz lis 23, 2014 12:54
sliwa404 pisze:Wszystko jest z chin. Wasze buty,
buty mam z Tajwanu, Golfa z Belgii, radio z Japonii a opony z Francji. Jedynie to wzmacniacz Germański ale made in China
meine Golf LW5Z 3D AJM http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=442730" onclick="window.open(this.href);return false;
sliwa404
Re: Kącik posiadaczy MK4
Post autor: sliwa404 » ndz lis 23, 2014 13:31
Tak ci się tylko wydaje, wszystkie podzespoły i tak są robione w chinach. A jak nie podzespoły to podzespoły podzespołów. Takie mamy czasy. Chiny to kraj który zarabia tylko na eksporcie i dąży do tego żeby być jedyna fabryka na świecie. Kwestia paru lat i nic nie będzie produkowane w EU, bo bardziej będzie się opłacac ściągnąć to z chin.
sebekgolf
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Auto: Volvo S60 T6 R-Design, MK4 GT TDI i inne takie
Post autor: sebekgolf » ndz lis 23, 2014 14:04
No Chiny nie będą jedyną fabryką na świecie. Obecnie część inwestycji zaczyna już uciekać do Indii, bo jest jeszcze taniej, ale ... jeszcze gorsza jakość. Swoją drogą, jak Europa tak dalej będzie pompować w :ass: kasę w Azji, to za kilkanaście lat będzie na prawdę wielki krach gospodarczy. To co widzieliśmy ostatnio, to moim skromnym zdaniem będzie mały pryszcz przy tym, co się powoli szykuje.
Tomek gd
Auto: passat b6
Post autor: Tomek gd » ndz lis 23, 2014 14:22
Zgadza się, np, adidas jednocześnie produkuje ten same modele butów w różnych krajach (chiny, vitnam, indonezja, indie) z chin są najlepsze, a z indi to jakaś masakra czasem nawet połowa idzie do zwrotu (niedoróbki, wady), ale co się dziwić skoro punjaby tańczą w pracy :los2:
iigAlisArr
Post autor: iigAlisArr » ndz lis 23, 2014 16:11
KUPIĘ lusterko kierowcy EU z GOLF/BORA/PASSAT/POLO 6n2. Kolor czarny lub bordo:
Info proszę na PW.
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- kratki nawiewów z Bory.
" What does the World, mean to You ? "
joseph82
Post autor: joseph82 » ndz lis 23, 2014 20:05
dziki napiszcie mi do robię źle? Znajomy chce zamienić się na to MFD A. Podał mi kod i tej yebany kod nie wchodzi. Wyświetla się Kod pin niepodłączony. To spróbowałem 2 razy wpisać inny kod. Z głowy wzięty no i MFD się zablokowało. No dobra. Po godz się odblokowało i wpisywałem kod podany przez łepka od kogo mam radio i nic!!! NIE WCHODZI!!! Zawołałem gościa, żeby zobaczył, że radio nie śmiga to wielce zdziwiony. Może problem jest gdzieś w zasilaniu? Ale co zasilanie ma do kodu? Głupi już z tym radiem jestem. Poratujcie
EDIT.
Dobra już opanowane. Kabel przy kostce od pinu SAFE był ucięty.
perki
Post autor: perki » pn lis 24, 2014 10:46
szybkie pytanie
Koła 17 cali , opona 215/50 . Jeżeli obniże tył o 30 mm to o ile minimalnie muszę obniżyć przód
perki
Post autor: perki » pn lis 24, 2014 10:47
szybkie pytanie
markk
Post autor: markk » pn lis 24, 2014 19:30
http://olx.pl/oferta/lamborghini-blacha ... 03efb807cb" onclick="window.open(this.href);return false; :banghead:
TOLEDO ----> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=562978" onclick="window.open(this.href);return false;
leonnelson
Post autor: leonnelson » pn lis 24, 2014 22:25
perki pisze:szybkie pytanie
Ja bym podniósł o 25mm.
Delikatnie uniesiony przód będzie sprawiał wrażenie, że auto odrywa się od ziemi podczas jazdy - MEGA EFEKT.
Byłe 20 Jahre GTI : viewtopic.php?f=88&t=342847&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Byłe Mk4 TDI : viewtopic.php?f=89&t=472601" onclick="window.open(this.href);return false;
Byłe Mk4 USA viewtopic.php?f=89&t=483989" onclick="window.open(this.href);return false;
SPRZEDAM PODKŁADKI PODNOSZĄCE SILNIK DO MK4/BORY - 722 165 543
SPRZEDAM kabel VCDS + oprogramowanie
tygras
Post autor: tygras » wt lis 25, 2014 00:04
leonnelson, ma racje, taki podniesiony przod sprawia wrazenie jakby auto mialo ze 300KM i naped na tyl;)
viewtopic.php?f=89&t=450245 moja srebrna strzała;)
sebekgolf
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: sebekgolf » wt lis 25, 2014 13:57
Panowie, chcę kupić w końcu te cholerne dywaniki gumowe z Petexa, ale z tego co widzę na aukcjach, to większość jest spięta razem plastikową spinką. Czy ktoś kupił gdzieś takie dywaniki, ale żeby nie były razem spięte ? Po wywaleniu tej spinki zostanie przecież otwór w dywaniku i woda będzie się mogła wylewać na podłogę. Szukam namiaru na sprzedawcę, u którego dostanę dywaniki bez tego spięcia które je dziurawi.
Iii to co tam widać, to są pierdółki :bajer:
FisheR
Post autor: FisheR » wt lis 25, 2014 20:27
a nie sa spiete otworem na stopery?
MK IV TDI 4MOTION :dol:
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » śr lis 26, 2014 08:16
Dej se siana i zakup ori. :bajer:
Wróć do „Kąciki”
