Opony i felgi do Golfa MK IV, Bory
Problemy z doborem felg i opon do auta? Napisz o tym tutaj, także wszystko na temat opon i felg.
Moderatorzy: Stalu, VIP
alien171
Post autor: alien171 » wt cze 18, 2013 11:26
Panowie pytanko czy felgi o takich parametrach 17 ET60 8J i opona 215/45 R17 upchnie sie na przod wiadomo ze trzeba bedzie dystans. tylko pytanie jaki i czy nie bedzie wystawac po za obrys felga.
Shmatan
Post autor: Shmatan » wt cze 18, 2013 21:08
Odpowiedź na pytanie znajduje się w drugim poście
alien171
Post autor: alien171 » wt cze 18, 2013 21:40
czyli odpowiedz to ze ni huu nie upchnie się felgi z takim ET. Dziękij :)
orzech17111
Post autor: orzech17111 » śr cze 19, 2013 13:45
ma ktos foty przy 8" i et 20 ?? felga 18" opona 205/40 bo mam et 35. dystans 15. i nie wiem czy go stoczyc czy bez dystka załozyc. tył siedzi max bez regulatorów juz.
mysle ze tył wejdzie spokojnie. z przodu moze dystans 5mm ? co by o amorka nie ocierało ?
Shmatan
Post autor: Shmatan » śr cze 19, 2013 18:52
alien171, upchnie się bez problemu używając dystans - skoro felga ma et60 a potrzebujesz et35 to wystarczy dać 25mm dystansu. Toż to najprostsza możliwa matematyka
Przy 8j w zależności od gleby wypadałoby się mieścić na et od 25 do 30. Jakkolwiek przy tej oponie możesz zaryzykować et 20 i w najgorszym wypadku podgiąć rant nadkola
dżodżo1986
Re: Opony i felgi do Golfa MK IV, Bory
Post autor: dżodżo1986 » czw cze 20, 2013 13:14
orzech17111 pisze:ma ktos foty przy 8" i et 20 ?? felga 18" opona 205/40 bo mam et 35. dystans 15. i nie wiem czy go stoczyc czy bez dystka załozyc. tył siedzi max bez regulatorów juz.
ja mam u siebie felgę 18" i 8J i oponę na to 205/40/18, et u mnie wyszło 24, jak będziesz potrzebował to wrzucę zdjęcie jak to wygląda. Dodam, że przy miększym gwincie potrafi przytrzeć.
orzech17111
Post autor: orzech17111 » czw cze 20, 2013 23:57
dżodżo1986, wrzuc fote prosze cie bardzo!
mialem wczesniej 205/45 na 17" i 7.5" szerokie et 32 + dystans 15. tyl na maxa (i nie ma regulatorow) to dopiero przy 4 osobach leciutko po trasie 300km nadkole porzytarte tak ze luzno bylo ;p
Shmatan pisze: Przy 8j w zależności od gleby wypadałoby się mieścić na et od 25 do 30. Jakkolwiek przy tej oponie możesz zaryzykować et 20 i w najgorszym wypadku podgiąć rant nadkola
mowisz o rancie z przodu?? z przodu bedzie 8j. opona 205/40 et 35. moze dystans 5mm..(tu pytanie musze kupowac dluzsze sruby o 5mm ??)
a z tylu mysle ze sie upchnie to et 20 co ?;/ czy moze byc ciezko mega?? bo jednak tył siedzi....no wg mnie na tej 17" jak wyzej pisalem rowno z opona
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » pt cze 21, 2013 04:50
Ja u siebie mam na tyle ET 20 i przy tym obniżeniu co mam, to w 4 osoby gdzieś tam, coś tam się lekko przytarło na hopce. ;) Ale takie ocierki raz na czas to do przeżycia, chyba że często się wozi kilka osób po trasie.
dżodżo1986
Post autor: dżodżo1986 » pt cze 21, 2013 08:06
orzech17111 pisze:dżodżo1986, wrzuc fote prosze cie bardzo!
proszę, tak to u mnie wygląda, koła 18"/8J 205/40/18 opona, przód ET24, tył ET19:
Shmatan
Post autor: Shmatan » pt cze 21, 2013 10:16
orzech17111 pisze:musze kupowac dluzsze sruby o 5mm ?
Oczywiście że musisz
orzech17111 pisze:a z tylu mysle ze sie upchnie to et 20
na 8j? EZ
orzech17111
Post autor: orzech17111 » pt cze 21, 2013 11:59
no to spoko :P jestem spokojny dzieki pany za pomoc ;). wrzuce foty jak u mnie to wyszlo
Shmatan pisze: Oczywiście że musisz
no wlasnie sa podzielone opinie ;o jedni mowia ze tak...drudzy ze nie ;o nie wiadomo w co wierzyc juz
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » pt cze 21, 2013 16:10
orzech17111 pisze:jedni mowia ze tak...drudzy ze nie
tu chodzi o kwestie bezpieczeństwa, bo przykręcic się da zwykłymi śrubami, ale lepiej nie żydowac i zakupic 10 dłuższych śrubek. :bigok:
Shmatan
Post autor: Shmatan » pt cze 21, 2013 16:15
orzech17111 pisze:nie wiadomo w co wierzyc juz
w logikę - skoro teraz robisz pewnie 8 obrotów przy wkręcaniu śrub, to po dołożeniu dystansu zrobisz 5/1.5=3.33 obrotu mniej czyli maks 5 obrotów. Zdecydowanie jest to za mało
orzech17111
Post autor: orzech17111 » pn cze 24, 2013 09:03
ale ze szkoly wiem ze sruba ma pełną "twardosc" gdy wchodzi 1/3 długosci gwintu (całosci)
opony wpadaja jednak 215/35. nowki. bo 205/40 same złechane
Wróć do „Opony i felgi”
