Jedno z typowych niedomagań - brak oświetlenia wnętrza
krysiu82
Post autor: krysiu82 » śr wrz 10, 2008 13:04
Witam,
A u mnie jest problem tego typu, że brzęczek działa, lampki w dzwiach działają, dzwi się ryglują, dioda przy ryglu miga, tylko lamka wewnętrzna działa na odwrót (pali cały czas na AUTKU,a gaśnie po zamknięciu dzwi w ustawieniu na paleniu ciągłym + nie mogę zamknąć samochodu z pilota (otworzyć jak najbardziej).
Miał ktoś podobny problem?
macbat
Post autor: macbat » pn wrz 29, 2008 23:33
witam
mam podobny problem i szukam normalnej prostej odpowiedzic co wymienic mianowicie nie reaguje mi lewa strona auta tzn od kierowcy drzwi i za nim pasarzera tzn jak otworze lampka sie nie zapala ta malutka tez w drzwiach co oswietla droge i jak sa swiatla wlaczone to nic nie brzeczy co mam wymienic zeby to zaczelo dzialac? a i jeszcze jedno jak zamkne sie od srodka wlacznikiem w drzwiach to zamyka sie strona prawa od pasarzera przednie i tylne i nie dziala zablokowanie na tym panelu okien tzn jak zablokuje dalej kazdy moze otwierac okna prosze o pomoc :<
daroVW
Post autor: daroVW » wt wrz 30, 2008 09:42
Kolec, Mam kilka problemów:
1 w prawych przednich drzwiach nie świeci lampka (w lewych -kierowcy świeci) mimo ze sprawdzałem bezpieczniki i jak ktoś już tu pisał szukałem też diody ale takowej nie znalazłem ani w lewych ani w prawych drzwiach przednich co robić
2. brzęczyk który sie uruchamia gdy sie otworzy drzwi kierowcy przy niewyłączonych światłach raz działa raz nie
3. w bagażniki podobna sytuacja z lampką raz świeci raz nie, nie wiem od czego to zależy
4. gdy wyłączę centralny zamek i otworze tylna klapę za parę sekund centralny zaskakuje i zamyka samochód
Jaka na to rada
Mirek39m
Post autor: Mirek39m » wt wrz 30, 2008 12:01
http://www.taligentx.com/passat/mainten ... mechanism/ tu masz jak rozebrać i sprwć luty bo może któryś jest zimny
Ostatnio zmieniony wt wrz 30, 2008 13:05 przez Mirek39m, łącznie zmieniany 2 razy.
Mirek
daroVW
Post autor: daroVW » wt wrz 30, 2008 12:04
ten link cos nie korbi jak bys moł podesłac bylo by spoko
Ostatnio zmieniony wt wrz 30, 2008 12:07 przez daroVW, łącznie zmieniany 1 raz.
grzybsi
Post autor: grzybsi » wt wrz 30, 2008 12:31
Mirek39m
Post autor: Mirek39m » wt wrz 30, 2008 13:06
poprawiłem ten link
Mirek
daroVW
Post autor: daroVW » śr paź 01, 2008 11:46
oki dzieki troche mi sie juz wyjasnilo teraz czekam na lepsza pogode i do rozbierania sie biore
ziomek1988
Post autor: ziomek1988 » sob lis 22, 2008 17:15
Witam Was, czytam ten temat i musze się dołączyć a mianowicie:
U mnie jest tak że nie działa oświetlenie jak otworze dzrzwi kierowcy, nie działa brzęczyk i centralny zamek-jednak czasami jak wychodząc z auta nacisne przycisk zakmnięcia drzwi to nagle wszystko zaskakuje, i działa brzęczyk, central i oświetlenie ale gdy zamkne drzwi i ponownie otworze to już nie...gdzie szukać tutaj przyczyny?? Gdyby coś było uszkodzonego to chyba w ogole by mi nic z tych rzeczy nie działało a tu czasami zaskakuje....
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/59ff7eee66697ba2.html][img]http://images44.fotosik.pl/291/59ff7eee66697ba2.jpg[/img][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=269407][b][size=150]Golf Generation - kliknij i oceń[/size] [/b][/url]
daroVW
Post autor: daroVW » pn lis 24, 2008 09:28
penie masz zimne luty i dlatego czasami styka czasami nie nie ma rady trza rozbierać az do zamka i wtedy Ci sie wyjasni :bigok:
mewacz-26
Post autor: mewacz-26 » sob gru 06, 2008 21:02
u mnie dioda dzięki bardzo
Quest
Post autor: Quest » sob gru 06, 2008 21:33
A ja mam taki problem, że nie działa mi brzęczyk świateł przy otwarciu drzwi, nie działa mi lampka w drzwiach, która powinna się zaświecić przy ich otwarciu, nie zapala mi się też oczywiście lampka oświetlenia wnętrza przy otwarciu drzwi, a na dodatek zamek centralny na pilota rygluje wszystki drzwi, ale przekrecajac kluczyk w drzwiach kierowcy już nie :crazy: Oświetlenie wnętrza jak wyjmę kluczyk ze stacyjki się zapala więc ewidentnie problem tkwi w czymś w drzwiach. Co mam z tym zrobić, z elektryki samochodowej nie jestem najlepszy...
Obecny projekt: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=598327
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob gru 06, 2008 21:38
Quest pisze:Co mam z tym zrobić
poszukaj w tym temacie lub innych, na 100% znajdziesz odpowiedź na forum...a nawet szczegółową instrukcję jak to naprawić:)
Ostatnio zmieniony sob gru 06, 2008 21:39 przez Qto, łącznie zmieniany 1 raz.
Fenomen89
Post autor: Fenomen89 » sob gru 06, 2008 21:39
Quest pisze:Co mam z tym zrobić, z elektryki samochodowej nie jestem najlepszy...
przeczytaj caly ten temat - nawet widze nie spojrzales na poprzednie posty - sa wszystkie rozwiazania wypisane i dokladnie taki sam jak Twoj przypadek :pub:
[ Dodano: 06 Gru 2008 20:39 ]
Qto :pub:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 230 gości
