Jedno z typowych niedomagań - brak oświetlenia wnętrza
Witam,
A u mnie jest problem tego typu, że brzęczek działa, lampki w dzwiach działają, dzwi się ryglują, dioda przy ryglu miga, tylko lamka wewnętrzna działa na odwrót (pali cały czas na AUTKU,a gaśnie po zamknięciu dzwi w ustawieniu na paleniu ciągłym + nie mogę zamknąć samochodu z pilota (otworzyć jak najbardziej).
Miał ktoś podobny problem?
macbat
witam
mam podobny problem i szukam normalnej prostej odpowiedzic co wymienic mianowicie nie reaguje mi lewa strona auta tzn od kierowcy drzwi i za nim pasarzera tzn jak otworze lampka sie nie zapala ta malutka tez w drzwiach co oswietla droge i jak sa swiatla wlaczone to nic nie brzeczy co mam wymienic zeby to zaczelo dzialac? a i jeszcze jedno jak zamkne sie od srodka wlacznikiem w drzwiach to zamyka sie strona prawa od pasarzera przednie i tylne i nie dziala zablokowanie na tym panelu okien tzn jak zablokuje dalej kazdy moze otwierac okna prosze o pomoc :<
viewtopic.php?f=89&t=308478&p moj borowik
Kolec, Mam kilka problemów:
1 w prawych przednich drzwiach nie świeci lampka (w lewych -kierowcy świeci) mimo ze sprawdzałem bezpieczniki i jak ktoś już tu pisał szukałem też diody ale takowej nie znalazłem ani w lewych ani w prawych drzwiach przednich co robić
2. brzęczyk który sie uruchamia gdy sie otworzy drzwi kierowcy przy niewyłączonych światłach raz działa raz nie
3. w bagażniki podobna sytuacja z lampką raz świeci raz nie, nie wiem od czego to zależy
4. gdy wyłączę centralny zamek i otworze tylna klapę za parę sekund centralny zaskakuje i zamyka samochód
Jaka na to rada
Jaka na to rada
http://www.taligentx.com/passat/mainten ... mechanism/ tu masz jak rozebrać i sprwć luty bo może któryś jest zimny
Ostatnio zmieniony wt wrz 30, 2008 13:05 przez Mirek39m, łącznie zmieniany 2 razy.
Mirek
ten link cos nie korbi jak bys moł podesłac bylo by spokoMirek39m pisze:http://www.taligentx.com/...rlockmechanism/ t
Ostatnio zmieniony wt wrz 30, 2008 12:07 przez daroVW, łącznie zmieniany 1 raz.
- ziomek1988
Witam Was, czytam ten temat i musze się dołączyć a mianowicie:
U mnie jest tak że nie działa oświetlenie jak otworze dzrzwi kierowcy, nie działa brzęczyk i centralny zamek-jednak czasami jak wychodząc z auta nacisne przycisk zakmnięcia drzwi to nagle wszystko zaskakuje, i działa brzęczyk, central i oświetlenie ale gdy zamkne drzwi i ponownie otworze to już nie...gdzie szukać tutaj przyczyny?? Gdyby coś było uszkodzonego to chyba w ogole by mi nic z tych rzeczy nie działało a tu czasami zaskakuje....
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/59ff7eee66697ba2.html][img]http://images44.fotosik.pl/291/59ff7eee66697ba2.jpg[/img][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=269407][b][size=150]Golf Generation - kliknij i oceń[/size] [/b][/url]
A ja mam taki problem, że nie działa mi brzęczyk świateł przy otwarciu drzwi, nie działa mi lampka w drzwiach, która powinna się zaświecić przy ich otwarciu, nie zapala mi się też oczywiście lampka oświetlenia wnętrza przy otwarciu drzwi, a na dodatek zamek centralny na pilota rygluje wszystki drzwi, ale przekrecajac kluczyk w drzwiach kierowcy już nie
Oświetlenie wnętrza jak wyjmę kluczyk ze stacyjki się zapala więc ewidentnie problem tkwi w czymś w drzwiach. Co mam z tym zrobić, z elektryki samochodowej nie jestem najlepszy...
Obecny projekt: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=598327
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
poszukaj w tym temacie lub innych, na 100% znajdziesz odpowiedź na forum...a nawet szczegółową instrukcję jak to naprawić:)Quest pisze:Co mam z tym zrobić
Ostatnio zmieniony sob gru 06, 2008 21:39 przez Qto, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 45 gości
