Wymiana licznika , kodowanie pilotów , wybór kabla
Skrzak
Auto: Bora kombi Highline
Silnik: ARL
Re: Wymiana licznika , kodowanie pilotów , wybór kabla
Post autor: Skrzak » śr cze 10, 2015 22:01
Qto pisze:tylko ciekawe że brzęczyk działa poprawnie a drzwi pokazuje odwrotnie...bo przy otwartych drzwiach pasażera brzęczyk przecież nie powinien zagadać
No właśnie, u mnie w całości mk4 variant jest eu oprócz zmienionego licznika na 3B0 920 949 uk ale w zegarach wsad z golfa i wszystko przekodowane na eu i tarcze eu. Prędkość dobra w km/h, spalanie dobre, poj baku dobra, przebieg nabija dobrze. Brzęczyk świateł na drzwi kierowcy tylko na fisie odwrotnie drzwi.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw cze 11, 2015 01:12
Skrzak, u mnie podobnie, ten sam licznik (tyle że fabrycznie europejczyk)...ale jeszcze nie ogarnąłem elektryki na 1C więc nie wiem jak z wyświetlaniem furtek. Zobaczymy jak będzie po wymianie komfortu i silniczków...komfort na pewno mam anglik bo sam wykręcałem, silniczki będę miał EU - zobaczymy jak będzie, ale to za jakiś czas niestety
kamil1555
Post autor: kamil1555 » czw cze 11, 2015 08:14
Skrzak pisze: No właśnie, u mnie w całości mk4 variant jest eu oprócz zmienionego licznika na 3B0 920 949 uk...
W takim razie to może być problemem, bo ja mam wersje licznika 3B0 920 847 (a w nim wsad 1J5 920 846C), a Ty masz ten z nową strukturą wsadu, więc pewnie dopasowywanie wsadu od R32, bo z tego co wiem tam jest przesunięcie i nie pasuje wsad od 1J5 920 846C. Być może on jakoś źle odczytuje te drzwi.
And remember respect is everything! VCDS 18.5.2, BDM , liczniki grupa VAG (od najstarszych do najnowszych).
Skrzak
Silnik: ARL
Post autor: Skrzak » czw cze 11, 2015 10:41
Tak mam wsad z nową strukturą od R32 czyli 1J0 920 846 GX. Ale czort wie czy ten wsad jest tak na prawdę od EU, znalazłem tylko jeden taki wsad na forum Leona chyba ale kodowaniem ustawiłem na EU, wydaje mi się, że nie ma znaczenia sam wsad czy licznik działa jak EU czy jak UK, to już się vagiem koduje.
ankonian7
Post autor: ankonian7 » czw cze 11, 2015 13:45
Do tego komfortu by zmienic te kodowania z 255 na 64, czym mam podejsc? VCDS'em? Commanderem ? Mógłbym prosic o jakies wskazówki? :bajer:
Muszę to dzisiaj ogarnąć !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
:satan:
Kupię: -nakładki na pedały audi TT,
kamil1555
Post autor: kamil1555 » czw cze 11, 2015 21:20
ankonian7 pisze:Do tego komfortu by zmienic te kodowania z 255 na 64, czym mam podejsc? VCDS'em? Commanderem ? Mógłbym prosic o jakies wskazówki? :bajer:
:satan:
Vdc pro i kabel na port COM.
grg474
Post autor: grg474 » czw cze 11, 2015 22:58
buzer działa na masę, a wyświetlanie drzwi po can komfort - przyczyna w tym, ze komfort macie z anglików więc trzeba zrobić tak jak zamieścił kamil1555, :bigok:
regulamin działu technicznego
Skrzak
Silnik: ARL
Post autor: Skrzak » czw cze 11, 2015 23:16
No dobra zobaczę jakie kodowanie ma mój komfort, ale jak już pisałem - u mnie mk4 variant 100% EU oprócz zegarów. Na 100% nikt nie ruszał komfortu a auto jest z Holandii, rocznik 2003, więc z fabryki wyjechało z komfortem 1C0 i na pewno nikt nie zmieniał.
ankonian7
Post autor: ankonian7 » wt cze 16, 2015 17:06
Jeżeli ktoś z okolic górnego ślaska będzie czytał posty, a posiadałby taki kabelek na port COM to prosiłbym o cynk. :kac: :hmm:
mateusz.995
Post autor: mateusz.995 » wt cze 16, 2015 18:27
siema mam problem po wymianie licznika mój stary licznik to 1j0 920 825 a nowy to 1j5 920 826 w liczniku prawie wszystko działa jak należy ale ten co mi programował stwierdził że jest problem z komunikacją z modułem komfortu mam takie objawy że nie zapala się kontrolka przednich świateł przeciwmgłowych, otwartych drzwi i buzer od włączonych świateł. Jakie moduły komfortu są z licznikiem z immo3 kompatybilne? Obecnie mam 1j0 959 799 AH
mk2 20vt ---> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=582221" onclick="window.open(this.href);return false;
kamil1555
Post autor: kamil1555 » śr cze 17, 2015 08:27
mateusz.995 pisze:siema mam problem po wymianie licznika mój stary licznik to 1j0 920 825 a nowy to 1j5 920 826 w liczniku prawie wszystko działa jak należy ale ten co mi programował stwierdził że jest problem z komunikacją z modułem komfortu mam takie objawy że nie zapala się kontrolka przednich świateł przeciwmgłowych, otwartych drzwi i buzer od włączonych świateł. Jakie moduły komfortu są z licznikiem z immo3 kompatybilne? Obecnie mam 1j0 959 799 AH
Kontrolka świateł nie ma nic wspólnego z modułem komfortu. A co do otwartych drzwi i buzzera jeśli w starym liczniku to działało to teraz też powinno chyba, że masz uszkodzony mikrostyk drzwi kierowcy, ale to tak jak napisałem na starym liczniku też wtedy nie powinno działać. Moduł komfortu, który masz nie ma CAN, ale to nie znaczy, że nie będzie działał z tym licznikiem. Powinno wszystko normalnie działać. Jedynie co może być nie tak to wsad tego licznika lub po prostu uszkodzony licznik. Sprawdź piny: 14pin niebieska wtyczka licznika (tylne światło przeciwmgłowe); 21 pin niebieska wtyczka licznika (sygnał otwartych drzwi kierowcy).
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr cze 17, 2015 09:27
mateusz.995 pisze:nie zapala się kontrolka przednich świateł przeciwmgłowych
bo nie ma takiej
mateusz.995 pisze:Jakie moduły komfortu są z licznikiem z immo3 kompatybilne?
1C...
co do brzęczyka otwartych drzwi...spróbuj z kodowaniem CANgateway - daj takie jak jest obecnie i zaakceptuj
kaczor-pl
Post autor: kaczor-pl » pt lip 10, 2015 20:13
Witam. Mam pytanie w związku z modułem komfortu, otóż nie zawsze po otwarciu z pilota zaświeca się oświetlenie wewnątrz auta. Jak poruszam tą kostką przy module komfortu to się zaświeca. Kupiłem drugi moduł o tych samych numerach, ale nie działa centralny. Trzeba to jakoś przeprogramować?? Nie wiem czy jest on od anglika czy wersja europejska. Ma to jakieś znaczenie??
Adek99
Post autor: Adek99 » pt lip 10, 2015 20:30
kaczor-pl, wszystko ma znaczenie. Żeby działał centralny trzeba ustawić odpowiednie kodowanie. :bigok:
Wróć do „Elektryka”
