No właśnie, u mnie w całości mk4 variant jest eu oprócz zmienionego licznika na 3B0 920 949 uk ale w zegarach wsad z golfa i wszystko przekodowane na eu i tarcze eu. Prędkość dobra w km/h, spalanie dobre, poj baku dobra, przebieg nabija dobrze. Brzęczyk świateł na drzwi kierowcy tylko na fisie odwrotnie drzwi.Qto pisze:tylko ciekawe że brzęczyk działa poprawnie a drzwi pokazuje odwrotnie...bo przy otwartych drzwiach pasażera brzęczyk przecież nie powinien zagadać
Wymiana licznika , kodowanie pilotów , wybór kabla
Skrzak
- Auto: Bora kombi Highline
- Silnik: ARL
Re: Wymiana licznika , kodowanie pilotów , wybór kabla
Moja Borka Variant:
https://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=627306
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Skrzak, u mnie podobnie, ten sam licznik (tyle że fabrycznie europejczyk)...ale jeszcze nie ogarnąłem elektryki na 1C więc nie wiem jak z wyświetlaniem furtek. Zobaczymy jak będzie po wymianie komfortu i silniczków...komfort na pewno mam anglik bo sam wykręcałem, silniczki będę miał EU - zobaczymy jak będzie, ale to za jakiś czas niestety
W takim razie to może być problemem, bo ja mam wersje licznika 3B0 920 847 (a w nim wsad 1J5 920 846C), a Ty masz ten z nową strukturą wsadu, więc pewnie dopasowywanie wsadu od R32, bo z tego co wiem tam jest przesunięcie i nie pasuje wsad od 1J5 920 846C. Być może on jakoś źle odczytuje te drzwi.Skrzak pisze: No właśnie, u mnie w całości mk4 variant jest eu oprócz zmienionego licznika na 3B0 920 949 uk...
And remember respect is everything! VCDS 18.5.2, BDM , liczniki grupa VAG (od najstarszych do najnowszych).
Skrzak
- Silnik: ARL
Tak mam wsad z nową strukturą od R32 czyli 1J0 920 846 GX. Ale czort wie czy ten wsad jest tak na prawdę od EU, znalazłem tylko jeden taki wsad na forum Leona chyba ale kodowaniem ustawiłem na EU, wydaje mi się, że nie ma znaczenia sam wsad czy licznik działa jak EU czy jak UK, to już się vagiem koduje.
Moja Borka Variant:
Do tego komfortu by zmienic te kodowania z 255 na 64, czym mam podejsc? VCDS'em? Commanderem ? Mógłbym prosic o jakies wskazówki?
Muszę to dzisiaj ogarnąć !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Kupię: -nakładki na pedały audi TT,
Vdc pro i kabel na port COM.ankonian7 pisze:Do tego komfortu by zmienic te kodowania z 255 na 64, czym mam podejsc? VCDS'em? Commanderem ? Mógłbym prosic o jakies wskazówki?![]()
buzer działa na masę, a wyświetlanie drzwi po can komfort - przyczyna w tym, ze komfort macie z anglików więc trzeba zrobić tak jak zamieścił kamil1555,Qto pisze:tylko ciekawe że brzęczyk działa poprawnie a drzwi pokazuje odwrotnie...bo przy otwartych drzwiach pasażera brzęczyk przecież nie powinien zagadać
regulamin działu technicznego
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
Skrzak
- Silnik: ARL
No dobra zobaczę jakie kodowanie ma mój komfort, ale jak już pisałem - u mnie mk4 variant 100% EU oprócz zegarów. Na 100% nikt nie ruszał komfortu a auto jest z Holandii, rocznik 2003, więc z fabryki wyjechało z komfortem 1C0 i na pewno nikt nie zmieniał.
Moja Borka Variant:
Jeżeli ktoś z okolic górnego ślaska będzie czytał posty, a posiadałby taki kabelek na port COM to prosiłbym o cynk.
- mateusz.995
siema mam problem po wymianie licznika mój stary licznik to 1j0 920 825 a nowy to 1j5 920 826 w liczniku prawie wszystko działa jak należy ale ten co mi programował stwierdził że jest problem z komunikacją z modułem komfortu mam takie objawy że nie zapala się kontrolka przednich świateł przeciwmgłowych, otwartych drzwi i buzer od włączonych świateł. Jakie moduły komfortu są z licznikiem z immo3 kompatybilne? Obecnie mam 1j0 959 799 AH
mk2 20vt ---> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=582221" onclick="window.open(this.href);return false;
Kontrolka świateł nie ma nic wspólnego z modułem komfortu. A co do otwartych drzwi i buzzera jeśli w starym liczniku to działało to teraz też powinno chyba, że masz uszkodzony mikrostyk drzwi kierowcy, ale to tak jak napisałem na starym liczniku też wtedy nie powinno działać. Moduł komfortu, który masz nie ma CAN, ale to nie znaczy, że nie będzie działał z tym licznikiem. Powinno wszystko normalnie działać. Jedynie co może być nie tak to wsad tego licznika lub po prostu uszkodzony licznik. Sprawdź piny: 14pin niebieska wtyczka licznika (tylne światło przeciwmgłowe); 21 pin niebieska wtyczka licznika (sygnał otwartych drzwi kierowcy).mateusz.995 pisze:siema mam problem po wymianie licznika mój stary licznik to 1j0 920 825 a nowy to 1j5 920 826 w liczniku prawie wszystko działa jak należy ale ten co mi programował stwierdził że jest problem z komunikacją z modułem komfortu mam takie objawy że nie zapala się kontrolka przednich świateł przeciwmgłowych, otwartych drzwi i buzer od włączonych świateł. Jakie moduły komfortu są z licznikiem z immo3 kompatybilne? Obecnie mam 1j0 959 799 AH
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
bo nie ma takiejmateusz.995 pisze:nie zapala się kontrolka przednich świateł przeciwmgłowych
1C...mateusz.995 pisze:Jakie moduły komfortu są z licznikiem z immo3 kompatybilne?
co do brzęczyka otwartych drzwi...spróbuj z kodowaniem CANgateway - daj takie jak jest obecnie i zaakceptuj
Witam. Mam pytanie w związku z modułem komfortu, otóż nie zawsze po otwarciu z pilota zaświeca się oświetlenie wewnątrz auta. Jak poruszam tą kostką przy module komfortu to się zaświeca. Kupiłem drugi moduł o tych samych numerach, ale nie działa centralny. Trzeba to jakoś przeprogramować?? Nie wiem czy jest on od anglika czy wersja europejska. Ma to jakieś znaczenie??
kaczor-pl, wszystko ma znaczenie. Żeby działał centralny trzeba ustawić odpowiednie kodowanie.
