Szeroka stal
Problemy z doborem felg i opon do auta? Napisz o tym tutaj, także wszystko na temat opon i felg.
Moderatorzy: Stalu, VIP
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Szeroka stal
Post autor: k0nr4d » śr gru 19, 2012 20:01
Takie wystawanie, to nie wystawanie, załóż normalną oponę, bo teraz od razu widać, że jakiś balon jest i się schowa samo w magiczny sposób.
"Nie każdy żart rodzi bekę, nie każda przyczepa ma plandekę."
mikolajmakoski1
Szeroka stal
Post autor: mikolajmakoski1 » śr gru 19, 2012 20:51
czym bardziej posadzisz auto tym bardziej ci sie kolo schowa
"Dla ciebie to wkładanie kasy w starego golfa,dla mnie to wkładanie serca w pasje."
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 6&start=56
Thelesia1987
Szeroka stal
Post autor: Thelesia1987 » ndz gru 23, 2012 16:06
ja swoje wczoraj ukończyłem...
14" 8 i 9 cali w biały mat
185/50 FULDA
dekielki z passata
złomek
mikolajmakoski1
Szeroka stal
Post autor: mikolajmakoski1 » ndz gru 23, 2012 16:53
fajne dekle ale opony troche baloniaste
Thelesia1987
Szeroka stal
Post autor: Thelesia1987 » wt gru 25, 2012 14:05
na 195/45 wyjdzie taki sam balon...
złomek
barteKKK03
Szeroka stal
Post autor: barteKKK03 » wt gru 25, 2012 14:16
Nie taki sam, bo 195/45 jest niższe... poza tym opona oponie nie równa, Fulda sama z siebie jest baloniasta.
Thelesia1987
Szeroka stal
Post autor: Thelesia1987 » pt gru 28, 2012 16:46
jak dla mnie jest OK...na wulkanizacji czarowali że wyjdzie to samo :kac:
ostatnio chciałem przymierzyć na aucie a tu zonk w jednym przednim kole kapeć... :kac: więc na wulkanizacje do wanny i OKAZAŁA SIĘ FELGA NIESZCZELNA W MIEJSCU POSZERZENIU :panna:
Doradzili aby zaspawać (była mini dziurka) i uwierzcie z zewnątrz spawanie jest głupotą a po drugie możecie sobie spawać i spawać a i tak spaw nie ogarnie nieszczelności...wyrzeżbiłem jakieś 10cm spawu na szerokość 1cm i dalej sobie popuszcza...PUKI PAMIĘTAM TO Z GÓRY DZIĘKUJE ZA ZAKUP TYCH NIBY SZCZELNYCH FELG OD PANÓW Z WAŁCZA :los2:
Ale wczoraj pisząc z typem z Szczecinka i przesłaniu zdjęć mojej rzeżby stwierdził że ogarnie koło i nie będzie trzeba dorabiać pojedyńczej sztuki...zobaczymy co z tego wyjdzie :hehe:
złomek
mikolajmakoski1
Szeroka stal
Post autor: mikolajmakoski1 » pt gru 28, 2012 17:07
tez mialem ten problem ale dalo sie na szczescie pospawac
Stalu
Szeroka stal
Post autor: Stalu » pt gru 28, 2012 18:05
Thelesia1987 ty to smarkałeś bo spawem bym tego nie nazwał :panna:
miałem kilka kompletów szerokiej stali i jakoś żadne nie puszczały ale tam był profi spaw a nie coś takiego jak wyżej
Thelesia1987
Szeroka stal
Post autor: Thelesia1987 » pt gru 28, 2012 18:29
przecież napisałem że rzeżbiłem.... :kac: one też są zrobione profi (spawy są równe bez żadnych przeskoków i ciągłe...nie były robione u Henia w stodole)...tylko że każda po poszerzeniu jest uszczelniona klejem i widocznie ta jedna miała wadę i klej też puścił i zchodziło powietrze....ja z początku po zobaczeniu tego przecieku pomyślałem sobie błachostka....więc migomat 190A na blat pociągłem jak się należy a tu zonk i póżniej to wiesz jak za pierwszym razem nie pójdzie to srasz i poprawiasz aż się wkur**** i dałem spokój....żałowałem że nie zostawiłem jej na wulkanizacji gdyż chłopaki się pytali czy mają sami ją ogarnąć.....
złomek
Stalu
Szeroka stal
Post autor: Stalu » pt gru 28, 2012 18:38
jedni uszczelniają spawy masami inni wystarczy że wyspawają i jest ok :bajer: w każdym razie ogarniesz bez problemu
MaciuśLDZ
Szeroka stal
Post autor: MaciuśLDZ » ndz gru 30, 2012 23:54
Wystarczyło spawy od wewn. przejechać masą tak jak piszę mój poprzednik i nie ma opcij alby coś puszczało ;)
kojak1991
Szeroka stal
Post autor: kojak1991 » pn gru 31, 2012 12:00
A ja mam takie pytanko. Mam poszerzane dojazdówki... nie wiem skad poprzedni wlasciciel wzial nowe naklejki (te zolte z dopuszczalnymi predkosciami) i własnie chcialbym sobie przemalowac te felgi tylko nie mam pojecia czy dostane gdzies nowki naklejki. Wiecie może gdzie to mozna kupic?
mikolajmakoski1
Szeroka stal
Post autor: mikolajmakoski1 » pn gru 31, 2012 12:08
ciężko o takie naklejki bedzie. Spytaj Przemka z odjazdowychnaklejek.pl moze takie ci dorobi
Wróć do „Opony i felgi”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 73 gości
