Szeroka stal
- k0nr4d
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Szeroka stal
Takie wystawanie, to nie wystawanie, załóż normalną oponę, bo teraz od razu widać, że jakiś balon jest i się schowa samo w magiczny sposób.
- mikolajmakoski1
Szeroka stal
czym bardziej posadzisz auto tym bardziej ci sie kolo schowa
"Dla ciebie to wkładanie kasy w starego golfa,dla mnie to wkładanie serca w pasje."
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 6&start=56
- Thelesia1987
- mikolajmakoski1
Szeroka stal
fajne dekle ale opony troche baloniaste
- Thelesia1987
- barteKKK03
Szeroka stal
Nie taki sam, bo 195/45 jest niższe... poza tym opona oponie nie równa, Fulda sama z siebie jest baloniasta.
- Thelesia1987
Szeroka stal
jak dla mnie jest OK...na wulkanizacji czarowali że wyjdzie to samo
ostatnio chciałem przymierzyć na aucie a tu zonk w jednym przednim kole kapeć...
więc na wulkanizacje do wanny i OKAZAŁA SIĘ FELGA NIESZCZELNA W MIEJSCU POSZERZENIU
Doradzili aby zaspawać (była mini dziurka) i uwierzcie z zewnątrz spawanie jest głupotą a po drugie możecie sobie spawać i spawać a i tak spaw nie ogarnie nieszczelności...wyrzeżbiłem jakieś 10cm spawu na szerokość 1cm i dalej sobie popuszcza...PUKI PAMIĘTAM TO Z GÓRY DZIĘKUJE ZA ZAKUP TYCH NIBY SZCZELNYCH FELG OD PANÓW Z WAŁCZA
Ale wczoraj pisząc z typem z Szczecinka i przesłaniu zdjęć mojej rzeżby stwierdził że ogarnie koło i nie będzie trzeba dorabiać pojedyńczej sztuki...zobaczymy co z tego wyjdzie
złomek
- mikolajmakoski1
Szeroka stal
tez mialem ten problem ale dalo sie na szczescie pospawac
Szeroka stal
Thelesia1987 ty to smarkałeś bo spawem bym tego nie nazwał
miałem kilka kompletów szerokiej stali i jakoś żadne nie puszczały ale tam był profi spaw a nie coś takiego jak wyżej
- Thelesia1987
Szeroka stal
przecież napisałem że rzeżbiłem....
one też są zrobione profi (spawy są równe bez żadnych przeskoków i ciągłe...nie były robione u Henia w stodole)...tylko że każda po poszerzeniu jest uszczelniona klejem i widocznie ta jedna miała wadę i klej też puścił i zchodziło powietrze....ja z początku po zobaczeniu tego przecieku pomyślałem sobie błachostka....więc migomat 190A na blat pociągłem jak się należy a tu zonk i póżniej to wiesz jak za pierwszym razem nie pójdzie to srasz i poprawiasz aż się wkur**** i dałem spokój....żałowałem że nie zostawiłem jej na wulkanizacji gdyż chłopaki się pytali czy mają sami ją ogarnąć.....
złomek
Szeroka stal
jedni uszczelniają spawy masami inni wystarczy że wyspawają i jest ok
w każdym razie ogarniesz bez problemu
Szeroka stal
Wystarczyło spawy od wewn. przejechać masą tak jak piszę mój poprzednik i nie ma opcij alby coś puszczało
Szeroka stal
A ja mam takie pytanko. Mam poszerzane dojazdówki... nie wiem skad poprzedni wlasciciel wzial nowe naklejki (te zolte z dopuszczalnymi predkosciami) i własnie chcialbym sobie przemalowac te felgi tylko nie mam pojecia czy dostane gdzies nowki naklejki. Wiecie może gdzie to mozna kupic?
- mikolajmakoski1
Szeroka stal
ciężko o takie naklejki bedzie. Spytaj Przemka z odjazdowychnaklejek.pl moze takie ci dorobi
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 53 gości
