1.6 TD - coś nie tak z turbiną?
krystian3737
Post autor: krystian3737 » pt wrz 10, 2010 20:35
hmm złożyłem tak jak ma być.. czyli coś śrubkami rozregulowałem :(
Mój Parchacz :dol: :dol: :dol:
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=322619[/url]
xxxGlaDxxx
Re: 1.6 TD - coś nie tak z turbiną?
Post autor: xxxGlaDxxx » pt wrz 10, 2010 20:58
karol8114 pisze:co uszczelniacze zaworów mają wspólnego z butelką?
Mgiełka olejowa idąca do odmy jest większa przy walniętych uszczelniaczach, a wszystko idące z odmy idzie do turbiny przez którą jest wyrzucane, stąd widzisz zdjęcia kolegi grandi, może lekki OT, ale dalej pytam ile kosztuje wymiana uszczelniaczy zaworowych ?
karol8114
Post autor: karol8114 » pt wrz 10, 2010 21:17
xxxGlaDxxx pisze:Mgiełka olejowa idąca do odmy jest większa przy walniętych uszczelniaczach
Nie będę tego podważał, ale za cholerę się z tym do końca nie zgodzę.
xxxGlaDxxx pisze:dalej pytam ile kosztuje wymiana uszczelniaczy zaworowych ?
Pytaj mechaniora, lub sprężarkę, mały patent i sam wymienisz z odrobiną wiedzy.
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » sob wrz 11, 2010 08:59
Olej z uszczelniaczy ścieka na gary i ranoo przy odpalaniu masz niebieską chmurę , druga sprawa że olej idzie w gary i turbo jest tak zasmarkane jak na foto
karol8114
Post autor: karol8114 » sob wrz 11, 2010 09:35
Uwierz mi że wiem coś o padniętych uszczelniaczach, jak najbardziej rano po odpaleniu będzie niebieski dymek, ale nie z odmy.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob wrz 11, 2010 10:17
xxxGlaDxxx pisze:Mgiełka olejowa idąca do odmy jest większa przy walniętych uszczelniaczach,
xxxGlaDxxx, odma to jest odpowietrzenie komory korbowej silnika i to co dzieje się w cylindrach nie ma nic wspólnego w odmą.
grandi pisze:Olej z uszczelniaczy ścieka na gary i ranoo przy odpalaniu masz niebieską chmurę , druga sprawa że olej idzie w gary i turbo jest tak zasmarkane jak na foto
grandi, tylko co ma olej w garach wspólnego zimną stroną suszarki?
Nawet jeśli olej dostaje się nad tłoki i nie zostanie spalony,to może być zasmarkana,ale gorąca strona i wydech,a na foto masz olej po stronie zimnej :bajer:
krystian3737
Post autor: krystian3737 » sob wrz 11, 2010 13:55
witam ponownie.. problem przyspieszacza rozwiązany jednak nowy dzień przywitał mnie nowym problemem :panna: mianowicie kapie delikatnie ropa przy śrubie regulacji dawki paliwa.. moje pytanie to czy można bezpiecznie i bez obaw tą śrubę całkiem wykręcić aby sprawdzić czy da sie tam coć uszczelnic? są tam wogóle jakieś simerigi? jest to do zrobienia? pompa bosch z grzybkiem
krystian3737
Post autor: krystian3737 » sob wrz 11, 2010 14:25
sprawa jest dość pilna.. wie ktoś coś na ten temat?
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob wrz 11, 2010 14:29
krystian3737, zmierz dokładnie suwmiarką ile wystaje ta śruba,później ją wykręć i zmień o-ring.Następnie wkręć tyle samo,ile było przed wykręceniem.
krystian3737
Post autor: krystian3737 » sob wrz 11, 2010 14:37
Michaś_1977, dzieki :bigok: ale czy moge tą śrube bezpiecznie wykręcic bez obaw że w środku coś sie wysypie??
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob wrz 11, 2010 14:39
Wykręcaj i niczego się nie bój :bigok:
krystian3737
Post autor: krystian3737 » sob wrz 11, 2010 14:41
to mnie uspokoiłeś :grin: jak jeszcze jesteś aktywny to wypowiedz się jaka może być przyczyna cieknących wężyków przy wtryskach tych krótkich gumowych w płóciennym oplocie :grrr:
krystian3737
Post autor: krystian3737 » sob wrz 11, 2010 14:42
dodam że podkreciłóem dawke o jakieś nie całe 1/4 obrotu..
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob wrz 11, 2010 14:51
krystian3737 pisze:przyczyna cieknących wężyków przy wtryskach
Stwardniały i nadają się do wymiany :bigok:
krystian3737 pisze:podkreciłóem dawke o jakieś nie całe 1/4 obrotu..
To nic...
