1.6 TD - coś nie tak z turbiną?
- krystian3737
hmm złożyłem tak jak ma być.. czyli coś śrubkami rozregulowałem
Mój Parchacz :dol: :dol: :dol:
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=322619[/url]
- xxxGlaDxxx
Re: 1.6 TD - coś nie tak z turbiną?
Mgiełka olejowa idąca do odmy jest większa przy walniętych uszczelniaczach, a wszystko idące z odmy idzie do turbiny przez którą jest wyrzucane, stąd widzisz zdjęcia kolegi grandi, może lekki OT, ale dalej pytam ile kosztuje wymiana uszczelniaczy zaworowych ?karol8114 pisze:co uszczelniacze zaworów mają wspólnego z butelką?
Nie będę tego podważał, ale za cholerę się z tym do końca nie zgodzę.xxxGlaDxxx pisze:Mgiełka olejowa idąca do odmy jest większa przy walniętych uszczelniaczach
Pytaj mechaniora, lub sprężarkę, mały patent i sam wymienisz z odrobiną wiedzy.xxxGlaDxxx pisze:dalej pytam ile kosztuje wymiana uszczelniaczy zaworowych ?
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Olej z uszczelniaczy ścieka na gary i ranoo przy odpalaniu masz niebieską chmurę , druga sprawa że olej idzie w gary i turbo jest tak zasmarkane jak na foto
Uwierz mi że wiem coś o padniętych uszczelniaczach, jak najbardziej rano po odpaleniu będzie niebieski dymek, ale nie z odmy.
- Michał_1977
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
xxxGlaDxxx, odma to jest odpowietrzenie komory korbowej silnika i to co dzieje się w cylindrach nie ma nic wspólnego w odmą.xxxGlaDxxx pisze:Mgiełka olejowa idąca do odmy jest większa przy walniętych uszczelniaczach,
grandi, tylko co ma olej w garach wspólnego zimną stroną suszarki?grandi pisze:Olej z uszczelniaczy ścieka na gary i ranoo przy odpalaniu masz niebieską chmurę , druga sprawa że olej idzie w gary i turbo jest tak zasmarkane jak na foto
Nawet jeśli olej dostaje się nad tłoki i nie zostanie spalony,to może być zasmarkana,ale gorąca strona i wydech,a na foto masz olej po stronie zimnej
- krystian3737
witam ponownie.. problem przyspieszacza rozwiązany jednak nowy dzień przywitał mnie nowym problemem
mianowicie kapie delikatnie ropa przy śrubie regulacji dawki paliwa.. moje pytanie to czy można bezpiecznie i bez obaw tą śrubę całkiem wykręcić aby sprawdzić czy da sie tam coć uszczelnic? są tam wogóle jakieś simerigi? jest to do zrobienia? pompa bosch z grzybkiem
- krystian3737
sprawa jest dość pilna.. wie ktoś coś na ten temat?
- Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
krystian3737, zmierz dokładnie suwmiarką ile wystaje ta śruba,później ją wykręć i zmień o-ring.Następnie wkręć tyle samo,ile było przed wykręceniem.
- krystian3737
Michaś_1977, dzieki
ale czy moge tą śrube bezpiecznie wykręcic bez obaw że w środku coś sie wysypie??
- Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
- krystian3737
to mnie uspokoiłeś
jak jeszcze jesteś aktywny to wypowiedz się jaka może być przyczyna cieknących wężyków przy wtryskach tych krótkich gumowych w płóciennym oplocie
- krystian3737
dodam że podkreciłóem dawke o jakieś nie całe 1/4 obrotu..
- Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Stwardniały i nadają się do wymianykrystian3737 pisze:przyczyna cieknących wężyków przy wtryskach
To nic...krystian3737 pisze:podkreciłóem dawke o jakieś nie całe 1/4 obrotu..
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 57 gości
