1.6 AKL drgawka i powracający błąd przepustnicy
kurcze ale nadal nie wiem co może być przyczyną wyższych obrotów gdy silnik się rozgżeję co zrobić?? czy ktos wie cos na ten temat octacia 1.6 101kM
Ostatnio zmieniony pt maja 07, 2010 21:41 przez Mario0104, łącznie zmieniany 1 raz.
PiotrekM1984
Witam,
Mój Golf III 1,4 AEX 1997
Kupiłem kabel na Allegro za niecałe 50zł, program VAG-COM 409.1 i podłączyłem do laptopa:
VAG - błąd 00533 - Idle Speed Regulation
09-00 - Adaptation Limit Surpassed
Kasowanie błędu - na wyłączonym silniku się kasuje, jednak po rozruchu od razu powraca.
Z wydechu przy mocniejszym wciśnięciu gazu czarny dym i czarna plama na asfalcie.
Sonda lambda po wykręceniu cała w czarnej sadzy.
Po wykręceniu obudowy filtra powietrza - podstawa tej obudowy i przepustnica całe obryzgane czarną cieczą, że aż po silniku pociekło i myślałem, że z michy olej ucieka..
Obroty na zimnym - 900-1000 nie falują,
Obroty na ciepłym - ok. 760-820, nie falują. Bywało czasami, że dławił się podczas podjeżdżania do skrzyżowań (niejednokrotnie gasł) obroty spadały. Gdy daję na wolne obroty podczas postoju, wskazówka obrotomierza opada nawet do 600 i powraca na poziom prawidłowy ok 750, przy czym czuć drganie.
Spalanie zwiększyło się z 6,5litra do 8litrów.
Temperatura: wskaźnik temperatury i vag dają te same temperatury, więc czujnik temp. ok. Jakiś czas temu wymieniałem termostat bo cuda działy się z temperaturą i dużo palił.
To wszystko co zauważyłem w Golfiku.
Co mam robić w pierwszej kolejności by zaoszczędzić czasu i kasy? Nie chcę by autko rozkraczyło mi się w trasie... a jest mi bardzo potrzebne.
Z tego co wyczytałem to 1. Wyczyścić przepustnicę i zaadoptować. 2. Pomierzyć sondę lambda, jeżeli nie działa to wymienić.
Jakieś inne sugestie? Z góry dzienks.
Dzisiaj odkręciłem sondę, zauważyłem zaśniedziałe styki gniazda sondy (te od białych przewodów grzałki) ale o ile dobrze wyczytałem to vag nie widzi ewentualnych uszkodzeń białych przewodów. Poczyściłem. Wtyczkę od ECU też. Na stykach po włączeniu zapłonu było ok 12v. Na dwóch pozostałych ok. 0,46v.
Pomierzyłem napięcie na czarnym przewodzie i było praktycznie cały czas ok. 0,45 v, tak samo przy wyższych obrotach... a mierzyłem miernikiem cyfrowym na zakresie 2v.
W samej sondzie coś lata.
Odłączyłem wtyczkę sondy - uruchomiłem silnik - żadnych błędów!!!... później włączyłem ponownie sondę, błędy powróciły. Gdy wyłączyłem silnik i ponownie odłączyłem sondę, błąd 00533 pozostał i doszedł jeszcze jeden 00525 Shareware Version. To Decode All DTCs. 0300 Please REgister/Activate... lub cosik takiego:). Wykasowałem. Włączyłem silnik (bez włączonej wtyczki sondy) - pokazał się tylko 00533 - Idle Speed Regulation
09-00 - Adaptation Limit Surpassed, który w trakcie pracy silnika nie można skasować, natomiast po wyłaczeniu silnika można, jednak po każdym uruchomieniu znowu wraca... i tak w kółko.
Obroty na b. jałowym w VAG 680rpm, przy czym kąt przepustnicy 8,9 stopnia (wraz ze wzrostem obrotów rośnie)
Na tą chwilę wyłaczyłem akumulator, za godzinkę pójdę, podepnę sondę i akumulator i zobaczę co będzie.
Jeszcze pytanko:
Czy warto zawracać sobie głowę taką sondą? : http://www.allegro.pl/item1035577891_so ... _nowa.html lub http://www.allegro.pl/item1035572521_so ... _nowa.html
Jeszcze pytanko:
Ostatnio zmieniony śr maja 12, 2010 13:12 przez PiotrekM1984, łącznie zmieniany 1 raz.
Witam,PiotrekM1984 pisze:Witam,
Może założyć oddzielny temat lub podpiąć się do tematu, w którym mowa o golfie III z silnikiem AEX, bo ten dotyczy IV silnika 1.6 AKL (jak w temacie) i rozmawiamy tu o "chorobie parkinsona". Będziesz miał większą szansę, że ktoś Ci odpowie, może pomoże i "zaoszczędzisz czas", choć nie koniecznie "kasę".
- hossearkadio26
Panowie wiecie jak przeprowadzić prawidłowo adaptację przepustnicy Vagiem w Octavi 1.6 101kM Proszę o dobry opis bo na różnych forach różnie to opisują bedę wdzięczny. I jeszce mam pytanie co może być przyczyną gdy silnik się rozgrzeje obroty wzrastają do 1200 i pojawia się błąd 533 nawet jak go skasuję to po krótkiej jeździe nadal jest ten sam błąd Proszę pomuszcie
Pozdrawim serdecznie
:green_fuck:
Mario0104,
Piszę z pamięci. Moje auto octa 1.6 akl 1999rok
Zapłon włączony, silnik nie pracuje !!!
Wchodzisz do 01 - silnik
potem Bloki pomiarowe
wpisujesz blok 098
klikasz na Switch to basic settings
czekasz ok 1 min
potem Done, go back
wyłączasz zapłon i odpalasz wóz
obroty powinny spaść do ok 800 obrotów
Oczywiście przed adaptacją wykasuj błędy z kompa
Po adaptacji nie powinieneś mieć obrotów 1200 na jałowym o których pisałeś
Powodzenia
wpisujesz blok 098
czekasz ok 1 min
potem Done, go back
Powodzenia
Ths, dopiero teraz przeczytałem Twój post z 2maja.
Po wymianie tego przewodu drgawka znikła? Silnik nie ma tych wahnięć na jałowym biegu?
U mnie nie zauważyłem żadnych pęknięć. Nikt nic nie dorabiał. Jest w oryginalnym stanie.
Dodam, iż po zastosowaniu STP (do wtryskiwaczy) i kilkakrotnej ostrej jeździe, wahnięcia silnika są mocniejsze i częstsze, wiec jak będzie więcej czasu miałem się zabrać za sprawdzenie wtryskiwaczy w jakimś dobrym warsztacie, którego szukam lub po prostu kupić jeden i po kolei wymieniać.
hej, drgawka nie zniknęła do końca ale wg mnie jest prawie niezauważalna. Wymieniłem przewody zapłonowe na Beru i ten pzewód do serwa i po tym u mnie ustały te denerwujace drgawki. Coś jednak musi być nie tak skoro są jednak delikatne. wydaje mi się że moze to być pzypadłość o której pisałeś ale nie uśmiecha mi się remontowac głowicy i szlifować zawory. Mnie zadowala stan, który osiągnąłem z prawie nieodczuwalnymi drgawkami. pozdrawiam
Proszę o pomoc!!! Co może być przyczyną wysokich obrotów gdy silnik jest zimny to jest ok , ale gdy jest ok 80C to wzrastają do 1200 co może być przyczyną dodam że przy rozgrzanym silniku pojawia się błąd 533 regulacja biegu jałowego wartość dolna. i drugi 557 zwarcie masy Proszę o pomoc Posiadam OCTAVIĘ 98rok 1.6 GLX 101kM Jeszcze raz proszę o pomoc bo mechanicy mają swoją teorię że np sonda.. Dzięki z góry Pozdr.
Ostatnio zmieniony śr cze 02, 2010 00:43 przez Mario0104, łącznie zmieniany 1 raz.
zaadoptuj przepustnicę, sprawdź nieszczelnościMario0104 pisze:błąd 533 regulacja biegu jałowego
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=252018Mario0104 pisze:557
Przed adaptacją przepustnicy warto jeszcze "wykasować wcześniej wyuczone wartości zapisane w sterowniku silnika. Robi się to zapisując wartość "0" na "zerowym" kanale adaptacji (00)."
U mnie dopiero po wykasowaniu wcześniej wyuczonych wartości przepustnica zaadoptowała się.
Tutaj masz pełny opis:
http://www.vcds.pl/index.php?mod=site&id=9
czyli tak jak w FAQ opisaliThs pisze:U mnie dopiero po wykasowaniu wcześniej wyuczonych wartości przepustnica zaadoptowała się.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=42114
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 164 gości
