Jakie turbo najlepsze dla silnika AAZ ?
arturkw
Kwi@tek
Kwi@tek
Post autor: arturkw » ndz lis 22, 2009 15:56
może ci turbo puszcza:) a sprawdz jeszcze dokręcenie filtra oleju, może to głupie ale miałem taki przypadek.
1.9 TD boost pin,KW,1,2bar,smoked front
viewtopic.php?f=88&t=217777" onclick="window.open(this.href);return false;
obecny KwiatkoVWóz
1.9 TDI 1Z+ 216,BBS RS,FMIC,FK,Raid HP
viewtopic.php?f=88&t=378323" onclick="window.open(this.href);return false;
Vagowanie,odczyt,kasowanie błędów
DaroD
Post autor: DaroD » ndz lis 22, 2009 17:29
BENITO pisze:DaroD, Ja mam 364 tys nalatane i mi nawet szklanki oleju nie bierze pomiędzy wymianami. Jeśli masz takie zużycie oleju co coś jest nie tak i polecam gruntowny przegląd silnika począwszy od poszukiwania wycieków i turbiny a skończywszy na zdjęciu głowicy.
Silnik mam suchutki, zadnego wycieku bo tym zajolem sie juz jakis czas temu. Co do turbiny to sam nie jestem pewien. Na wirniku mam delikatny luz ale gora/dol i ilosc oleju nie jest zbyt duza. Niepokoi mnie spora ilosc oleju w kolektorze ssacym i wtym kolanku co od niego odchodzi przewod doladowujacy pompe. czy to normalne?
[ Dodano: 22 Lis 2009 16:30 ]
arturkw pisze:może ci turbo puszcza:) a sprawdz jeszcze dokręcenie filtra oleju, może to głupie ale miałem taki przypadek.
wszystko jest ok. filtr suchutki
BENITO
Post autor: BENITO » ndz lis 22, 2009 19:15
DaroD w kolektorze zawsze masz film olejowy bo opary oleju idą z odmy. Sprawdź lepiej co się dzieje za turbiną. to że nie ma luzów wzdłużnych wcale nie znaczy że nie puszcza oleju. :chytry:
Powrót do korzeni, GTD to jest to.
Biperr0
I choose You!
I choose You!
Post autor: Biperr0 » pn lis 23, 2009 23:38
Panowie da to coś jeżeli będe miał większą rurę dolotową powietrza do turba? Musze zrobić ją u siebie bo po zmianie z k14 na k24 musiałem niestety zrobić prowizorke z kawałka mojego gumiaka i tasmy izolacyjnej :grin:
jarekkoval
Post autor: jarekkoval » pn lis 23, 2009 23:49
Biperr0, no na pewno da bo bedziesz mial wieksza powierzchnie zasysania powietrza :)
Biperr0
I choose You!
I choose You!
Post autor: Biperr0 » pn lis 23, 2009 23:58
Mam pomysł żeby zrobić ją z nierdzewki.Będzie mieć taką samą średnice na wylocie z filtra i wlocie do turbiny a pośrodku chciałbym zrobić coś w stylu puszki żeby więcej powietrza nagromdzało z dziurką na odme.Ale czy to jest sens? No bo przecież tak czy siak pójdzie wszystko przez filter...
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » wt lis 24, 2009 01:00
Biperr0, Nie to nie ma sensu, a rura od JR nie pasuje? Jaką masz puchę filtra?
Biperr0
I choose You!
I choose You!
Post autor: Biperr0 » wt lis 24, 2009 09:28
A taką mam :grin:
A to od JRa sie czymś różni niż od 1V ?
arwam
Post autor: arwam » wt lis 24, 2009 10:22
Biperr0,
to w tym aucie w końcu jaki silnik siedzi?
1.6TD czy 1.9TD?
chyba że do 1.9TD założyłeś pokrywę wałka rozrządu od 1.6
Dziku VR6
Pussy Wagon
Pussy Wagon
Post autor: Dziku VR6 » wt lis 24, 2009 10:26
Biperr0 pisze:A to od JRa sie czymś różni niż od 1V ?
w JR "przewaznie" byly wieksze turbiny i mialy wieksze wirniki co za tym idzie a w 1V byly mniejsze turbawki to i rura byla miejsza srednicą przynajmniej w tym miejscu co zakladalo się ją na turbine
w12 na codzień
piori
Post autor: piori » wt lis 24, 2009 10:31
W JR był też zawór bezpieczeństwa w kolektorze ssącym - w rurze jest dodatkowe wyjście na ten zawór, obok wyjścia na odmę. W 1V zaworu nie było i wyjścia także.
arwam pisze:chyba że do 1.9TD założyłeś pokrywę wałka rozrządu od 1.6
Ale pokrywa jest inaczej mocowana, w 1.6 na 8 śrub po obwodzie, a w 1.9 na 3 śruby do panewek wałka rozrządu z tego co pamiętam. Wynika z tego że to silnik 1.6, a przynajmniej głowica z tego silnika. Biperr0, złaź pod auto i zobacz jaki masz odlew z tyłu na bloku, 1.6D czy 1.9D :bajer:
Ostatnio zmieniony wt lis 24, 2009 10:39 przez piori, łącznie zmieniany 1 raz.
arwam
Post autor: arwam » wt lis 24, 2009 11:11
piori pisze:W 1V zaworu nie było i wyjścia także.
piori, nie we wszystkich 1V nie było zaworu
Biperr0
I choose You!
I choose You!
Post autor: Biperr0 » wt lis 24, 2009 12:55
Koledzy aż takim amatorem to ja nie jestem!!Przecież wiem jaki silnik do auta wkładałem :D
Co prawda lekko zamazane ale widoczne 1,9TD. A dekielek przekręciłem z mojego 1V bo nie miałem grzybka do tamtej pokrywy a tam była z jakiegoś innego silnika wogóle.Odma z skrzyni korbowej też jest tutaj zaślepiona ale to już też mam zrobione.Głowica z 1,6 ? czy to możliwe?
[ Dodano: 24 Lis 2009 11:58 ]
Ale czy ta rura dolotowa z JRa będzie mi pasować na K24 ?
Ostatnio zmieniony wt lis 24, 2009 13:11 przez Biperr0, łącznie zmieniany 3 razy.
arwam
Post autor: arwam » wt lis 24, 2009 13:19
Biperr0 pisze:Głowica z 1,6 ? czy to możliwe?
możliwe tylko że wtedy jest problem z uciągnięciem silnika przez rozrusznik.
chyba że masz już słabe sprężanie.
głośno pracuje po odpaleniu.
ewentualnie daj fotkę głowicy ze zdjętą pokrywą wałka rozrządu to Ci powiemy co za głowica siedzie na silniku
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 28 gości
