Jakie turbo najlepsze dla silnika AAZ ?
może ci turbo puszcza:) a sprawdz jeszcze dokręcenie filtra oleju, może to głupie ale miałem taki przypadek.
1.9 TD boost pin,KW,1,2bar,smoked front
viewtopic.php?f=88&t=217777" onclick="window.open(this.href);return false;
obecny KwiatkoVWóz
1.9 TDI 1Z+ 216,BBS RS,FMIC,FK,Raid HP
viewtopic.php?f=88&t=378323" onclick="window.open(this.href);return false;
Vagowanie,odczyt,kasowanie błędów
obecny KwiatkoVWóz
Silnik mam suchutki, zadnego wycieku bo tym zajolem sie juz jakis czas temu. Co do turbiny to sam nie jestem pewien. Na wirniku mam delikatny luz ale gora/dol i ilosc oleju nie jest zbyt duza. Niepokoi mnie spora ilosc oleju w kolektorze ssacym i wtym kolanku co od niego odchodzi przewod doladowujacy pompe. czy to normalne?BENITO pisze:DaroD, Ja mam 364 tys nalatane i mi nawet szklanki oleju nie bierze pomiędzy wymianami. Jeśli masz takie zużycie oleju co coś jest nie tak i polecam gruntowny przegląd silnika począwszy od poszukiwania wycieków i turbiny a skończywszy na zdjęciu głowicy.
[ Dodano: 22 Lis 2009 16:30 ]
wszystko jest ok. filtr suchutkiarturkw pisze:może ci turbo puszcza:) a sprawdz jeszcze dokręcenie filtra oleju, może to głupie ale miałem taki przypadek.
- Biperr0
- I choose You!
Panowie da to coś jeżeli będe miał większą rurę dolotową powietrza do turba? Musze zrobić ją u siebie bo po zmianie z k14 na k24 musiałem niestety zrobić prowizorke z kawałka mojego gumiaka i tasmy izolacyjnej
V Były staruszek "pasław" V po zasłużonej i kochanej V "zuzie" mk2 V
- jarekkoval
- Biperr0
- I choose You!
Mam pomysł żeby zrobić ją z nierdzewki.Będzie mieć taką samą średnice na wylocie z filtra i wlocie do turbiny a pośrodku chciałbym zrobić coś w stylu puszki żeby więcej powietrza nagromdzało z dziurką na odme.Ale czy to jest sens? No bo przecież tak czy siak pójdzie wszystko przez filter...
- Biperr0
- I choose You!
arwam
w JR "przewaznie" byly wieksze turbiny i mialy wieksze wirniki co za tym idzie a w 1V byly mniejsze turbawki to i rura byla miejsza srednicą przynajmniej w tym miejscu co zakladalo się ją na turbineBiperr0 pisze:A to od JRa sie czymś różni niż od 1V ?
w12 na codzień
w12 na codzień
W JR był też zawór bezpieczeństwa w kolektorze ssącym - w rurze jest dodatkowe wyjście na ten zawór, obok wyjścia na odmę. W 1V zaworu nie było i wyjścia także.Biperr0 pisze:A to od JRa sie czymś różni niż od 1V ?
Ale pokrywa jest inaczej mocowana, w 1.6 na 8 śrub po obwodzie, a w 1.9 na 3 śruby do panewek wałka rozrządu z tego co pamiętam. Wynika z tego że to silnik 1.6, a przynajmniej głowica z tego silnika. Biperr0, złaź pod auto i zobacz jaki masz odlew z tyłu na bloku, 1.6D czy 1.9Darwam pisze:chyba że do 1.9TD założyłeś pokrywę wałka rozrządu od 1.6
Ostatnio zmieniony wt lis 24, 2009 10:39 przez piori, łącznie zmieniany 1 raz.
arwam
- Biperr0
- I choose You!
Koledzy aż takim amatorem to ja nie jestem!!Przecież wiem jaki silnik do auta wkładałem
Co prawda lekko zamazane ale widoczne 1,9TD. A dekielek przekręciłem z mojego 1V bo nie miałem grzybka do tamtej pokrywy a tam była z jakiegoś innego silnika wogóle.Odma z skrzyni korbowej też jest tutaj zaślepiona ale to już też mam zrobione.Głowica z 1,6 ? czy to możliwe?
[ Dodano: 24 Lis 2009 11:58 ]
Ale czy ta rura dolotowa z JRa będzie mi pasować na K24 ?
Ostatnio zmieniony wt lis 24, 2009 13:11 przez Biperr0, łącznie zmieniany 3 razy.
arwam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 53 gości
