Zapchany katalizator - jak to potwierdzić?
zuko
Post autor: zuko » śr wrz 14, 2005 12:32
Cos mi dzwoni pod nogami :) Takie jakby sie potluczona porcelana ruszala. Kat ist kaput :) 226k km zrobil i spuchl, trzeb mu zrobic - delete. Moze dlatego moje 1.6 taki beton :) A jak tam z sonda jest?
[img]http://img241.imageshack.us/img241/9333/golfgstylein8.jpg[/img]
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » śr wrz 14, 2005 13:13
zuko pisze:Cos mi dzwoni pod nogami :) Takie jakby sie potluczona porcelana ruszala. Kat ist kaput :) 226k km zrobil i spuchl, trzeb mu zrobic - delete. Moze dlatego moje 1.6 taki beton :) A jak tam z sonda jest?
masz sonde prawie przy samym kolektorze wiec powinno być ok:)
Mk3 GTI 16V ABF
janusz przybylski
Post autor: janusz przybylski » śr wrz 14, 2005 21:44
Ja wywaliłem porcelankę z kata bo mi dzwoniła (popękała) i nic sie nie działo po zabiegu , trochę jakby silnik mocniejszy , założyłem gaz i chula jak ta lala.
endriu
Post autor: endriu » śr wrz 14, 2005 22:06
sprawność katalizatora mozna ocenić /ale nie do końca/ badając skład spalin przed i za katem.niemal każdy silnik ma wyprowadzoną końcowkę przy kolektorze wyd.tylko wymaga to specjalnej cienkiej sondy.
maciek 1.8
Post autor: maciek 1.8 » czw wrz 15, 2005 09:40
dino84 pisze:Gdzie Wy robicie te przeglady ? Ja nawet samochodem nie wjezdzam na stacje
a u kogo robisz przeglądy boja jestem z tamtych okolic
Ostatnio zmieniony czw wrz 15, 2005 14:26 przez maciek 1.8, łącznie zmieniany 1 raz.
kupię alternator do mk2 1.8 RP bez wspomagania
3stiven3
Post autor: 3stiven3 » śr sie 13, 2008 13:18
Panowie jak sprawdzić czy Katalizator jest pełny czy pusty musi być jakaś odpwiednai waga czy jak?a i jak odróżnić ceramiczny od metalowego?????? :crazy: :(
[ Dodano: 13 Sie 2008 13:26 ]
Jak sprawdzic czy kat jest pełen musi miec jakoms odpowiednią wage????i czy jest ceramiczny czy metalowy jak porównać pomóżcie :grin:
crupez
Golf Lover
Golf Lover
Post autor: crupez » śr sie 13, 2008 18:23
3stiven3 pisze:Panowie jak sprawdzić czy Katalizator jest pełny czy pusty musi być jakaś odpwiednai waga czy jak?a i jak odróżnić ceramiczny od metalowego?????? :crazy: :(
Wymontuj, walnij o chodnij i jak sie posypie cos w srodku, to jest, a raczej byl ceramiczny... :okej:
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » śr sie 13, 2008 18:27
ja jak sprawdzałem kiedyś w Seicento, to popatrzyłem czy widać prze niego słońce (oczywiście po uprzednim zdemontowaniu) - i było widać :rotfl:
tomi-ex
Post autor: tomi-ex » ndz lut 28, 2010 10:12
ja tez musze wymienic kata , musle nad tym zeby wspawac zwykął rure w obudowe kata.
Czy takie cos nei wpłynie negatywnie na silnik?
Co z ta sondą lambda , mój golf mk2 1.8 RP .
Czy ten pomysł wypali w RP
jakie sa śruby przy katalizatorze
Chodzi mi o te trzy które sa zaraz przed katalizatorem i te na obejmie za katalizatorem
Ostatnio zmieniony ndz lut 28, 2010 16:00 przez tomi-ex, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 116 gości
