Zapchany katalizator - jak to potwierdzić?
janusz przybylski
- maciek 1.8
a u kogo robisz przeglądy boja jestem z tamtych okolicdino84 pisze:Gdzie Wy robicie te przeglady ? Ja nawet samochodem nie wjezdzam na stacje
Ostatnio zmieniony czw wrz 15, 2005 14:26 przez maciek 1.8, łącznie zmieniany 1 raz.
kupię alternator do mk2 1.8 RP bez wspomagania
Panowie jak sprawdzić czy Katalizator jest pełny czy pusty musi być jakaś odpwiednai waga czy jak?a i jak odróżnić ceramiczny od metalowego??????
[ Dodano: 13 Sie 2008 13:26 ]
Jak sprawdzic czy kat jest pełen musi miec jakoms odpowiednią wage????i czy jest ceramiczny czy metalowy jak porównać pomóżcie
Wymontuj, walnij o chodnij i jak sie posypie cos w srodku, to jest, a raczej byl ceramiczny...3stiven3 pisze:Panowie jak sprawdzić czy Katalizator jest pełny czy pusty musi być jakaś odpwiednai waga czy jak?a i jak odróżnić ceramiczny od metalowego??????![]()
- doggie
- Silnik: TSI
ja jak sprawdzałem kiedyś w Seicento, to popatrzyłem czy widać prze niego słońce (oczywiście po uprzednim zdemontowaniu) - i było widać3stiven3 pisze:Panowie jak sprawdzić czy Katalizator jest pełny czy pusty musi być jakaś odpwiednai waga czy jak?a i jak odróżnić ceramiczny od metalowego??????![]()
ja tez musze wymienic kata , musle nad tym zeby wspawac zwykął rure w obudowe kata.
Czy takie cos nei wpłynie negatywnie na silnik?
Co z ta sondą lambda , mój golf mk2 1.8 RP .
Czy ten pomysł wypali w RP
jakie sa śruby przy katalizatorze
Chodzi mi o te trzy które sa zaraz przed katalizatorem i te na obejmie za katalizatorem
Ostatnio zmieniony ndz lut 28, 2010 16:00 przez tomi-ex, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 75 gości
