Co to za czesc pod maska?
albo ja jestem aż tak nie kumaty, albo Ty piszesz nie zrozumialegolfir pisze:no dobra ale przeciez swiece tez chyba musi rozłaczyc
ECU w końcu je rozłączy, ale nie będziesz wiedział kiedy znów je załaczy , bo tak też moe zrobić - dogrzewać
jedyne co można zrobić to sprawdzić połączenia elektryczne - na razie wiesz , ze połączenie ECU->przekaźniki masz ok
sprawdzić trzeba napięcie jakie widzi ECU , a jak nie chcesz się głowić co i dlaczego nie działa , to zrób to na włącznik
swiece sprawdzałem i sa ok grzeja, ta cala kostka podtopiona, cudem udalo mi sie to kupic za 50pln, czekam na przesyłke i zobaczymy.
[ Dodano: Nie Gru 07, 2008 19:43 ]
założyłem całą nową kostę tzn. używana ale wygląda na ok i jest dobry bezpiecznik, piszecie ze podgrzewacz działa ja sa warunik odpowiednie tzn:
-mniej jak 5st powietrza
-mniej jak 70st ciepłoty silnika
-wiecej jak 800obr.
dzisiaj były u mnie takie warunki tzn. 3st i silnik zimny po nocy, nie zuwazyłem zeby mi sie szybciej nagrzewał jak normalnie.
co do nagrzewania to po wymianie termostatu łapie 90st tak po 8-9km, czy powinien szybciej?? przy temp. jakie teraz sa np 5-10st.
czy po za tym bezpiecznikiem który jest na tej kostce sa jeszcze inne odpowiedzialne za to urzadzenie czy jest tez dodatkowy przekaznik??? który współpracuje z tamtym na podszybiu.
a wiec takdamcio151 pisze:nieobobo pisze:identycznie u mnie. damcio151 to o czym piszesz to jedyna rola tego bezpiecznika? moze w 1z odpowiada za cos zgola innego?, to jest powiedzmy taki sterownik / przekaźnik tych świec , komputer daje sygnał na ten przekaźnik jak są spełnione warunki :
- silnik pracuje od min. 10 s
- temp. plynu chlodzacego <70°
- temp. powietrza <5°
- obr. silnika > 800
- obciazenie Alternatora > 50%
do niczego innego to nie jest używane .. jak chcesz to popatrz gdzie idą kable
dogrzewanie wody :
[url=http://images21.fotosik.pl/242/c58632311bab49aa.jpg]Obrazek[/URL]
świece żarowe :
[url=http://images20.fotosik.pl/297/f17e116c6e0350cf.jpg]Obrazek[/URL]
gniazdo 12
bezpiecznik świec
[url=http://images21.fotosik.pl/242/22d677a2c8fc9d9dmed.jpg]Obrazek[/URL]
[url=http://images21.fotosik.pl/242/5dba5b455abf96bfmed.jpg]Obrazek[/URL]
-wiecej jak 800obr.
Ostatnio zmieniony ndz gru 07, 2008 21:04 przez piter_s, łącznie zmieniany 1 raz.
a świece grzałypiter_s pisze:dzisiaj były u mnie takie warunki tzn. 3st i silnik zimny po nocy, nie zuwazyłem zeby mi sie szybciej nagrzewał jak normalnie.
jest - ECUpiter_s pisze:czy po za tym bezpiecznikiem który jest na tej kostce sa jeszcze inne odpowiedzialne za to urzadzenie czy jest tez dodatkowy przekaznik??? który współpracuje z tamtym na podszybiu.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 80 gości
