Co to za czesc pod maska?
golfir
Post autor: golfir » wt paź 28, 2008 21:31
no dobra ale przeciez swiece tez chyba musi rozłaczyc
damcio151
Post autor: damcio151 » wt paź 28, 2008 23:11
golfir pisze:no dobra ale przeciez swiece tez chyba musi rozłaczyc
albo ja jestem aż tak nie kumaty, albo Ty piszesz nie zrozumiale :P nie rozumiem Cię ... jak coś musi rozłaczyć świece :?: przecież ECU sam decyduje, czy świece będą grzać, czy nie .... jeżeli odłaczysz czujnik temp. , ECU będzie widział bardzo niską temp.
golfir
Post autor: golfir » śr paź 29, 2008 00:34
nie ok ok rozumiem ale przeciez swiece nie grzeją póki auto nie złapie 70st prawda? wiec po jakims czasie musi je chyba wyłączyc?? no chyba że ja źle rozumiem :grin:
damcio151
Post autor: damcio151 » śr paź 29, 2008 12:44
golfir pisze:nie ok ok rozumiem ale przeciez swiece nie grzeją póki auto nie złapie 70st prawda? wiec po jakims czasie musi je chyba wyłączyc?? no chyba że ja źle rozumiem :grin:
a czytałeś dalej ten temat :?: później jest poprawka co do znaków <>
golfir
Post autor: golfir » śr paź 29, 2008 15:15
nie rozumiemy sie mi chodzi o swiece żrowe gdyz stwierdziłes ze bed grzły cły czs dltego pytm czy je przekznik nie rozłączy?? chcac zasymulowac niską temp a warunki doskonale wiem jakie maja byc spełnione
damcio151
Post autor: damcio151 » śr paź 29, 2008 15:21
ECU w końcu je rozłączy, ale nie będziesz wiedział kiedy znów je załaczy , bo tak też moe zrobić - dogrzewać
jedyne co można zrobić to sprawdzić połączenia elektryczne - na razie wiesz , ze połączenie ECU->przekaźniki masz ok
sprawdzić trzeba napięcie jakie widzi ECU , a jak nie chcesz się głowić co i dlaczego nie działa , to zrób to na włącznik
piter_s
Post autor: piter_s » pn lis 24, 2008 18:45
odkopuję.
dlaczego mam upalon bezpiecznik w tej właśnie kostce na podszybiu, podwatowałem cienkim drutem i upaliło znowu.???
agrala
Post autor: agrala » pt lis 28, 2008 15:33
bo tam idzie 50 amper i cienki drucik moze tego nie wytrzymac
piter_s
Post autor: piter_s » pt lis 28, 2008 15:38
swiece sprawdzałem i sa ok grzeja, ta cala kostka podtopiona, cudem udalo mi sie to kupic za 50pln, czekam na przesyłke i zobaczymy.
[ Dodano: Nie Gru 07, 2008 19:43 ]
damcio151 pisze:
obobo pisze:identycznie u mnie. damcio151 to o czym piszesz to jedyna rola tego bezpiecznika? moze w 1z odpowiada za cos zgola innego?
nie :P , to jest powiedzmy taki sterownik / przekaźnik tych świec , komputer daje sygnał na ten przekaźnik jak są spełnione warunki :
- silnik pracuje od min. 10 s
- temp. plynu chlodzacego <70°
- temp. powietrza <5°
- obr. silnika > 800
- obciazenie Alternatora > 50%
do niczego innego to nie jest używane .. jak chcesz to popatrz gdzie idą kable :P
dogrzewanie wody :
[url=http://images21.fotosik.pl/242/c58632311bab49aa.jpg]Obrazek[/URL]
świece żarowe :
[url=http://images20.fotosik.pl/297/f17e116c6e0350cf.jpg]Obrazek[/URL]
gniazdo 12
bezpiecznik świec
[url=http://images21.fotosik.pl/242/22d677a2c8fc9d9dmed.jpg]Obrazek[/URL]
[url=http://images21.fotosik.pl/242/5dba5b455abf96bfmed.jpg]Obrazek[/URL]
a wiec tak
założyłem całą nową kostę tzn. używana ale wygląda na ok i jest dobry bezpiecznik, piszecie ze podgrzewacz działa ja sa warunik odpowiednie tzn:
-mniej jak 5st powietrza
-mniej jak 70st ciepłoty silnika
-wiecej jak 800obr.
dzisiaj były u mnie takie warunki tzn. 3st i silnik zimny po nocy, nie zuwazyłem zeby mi sie szybciej nagrzewał jak normalnie.
co do nagrzewania to po wymianie termostatu łapie 90st tak po 8-9km, czy powinien szybciej?? przy temp. jakie teraz sa np 5-10st.
czy po za tym bezpiecznikiem który jest na tej kostce sa jeszcze inne odpowiedzialne za to urzadzenie czy jest tez dodatkowy przekaznik??? który współpracuje z tamtym na podszybiu.
Ostatnio zmieniony ndz gru 07, 2008 21:04 przez piter_s, łącznie zmieniany 1 raz.
agrala
Post autor: agrala » pn gru 08, 2008 17:55
masz schemat, lepszego nie mam
damcio151
Post autor: damcio151 » pn gru 08, 2008 18:06
piter_s pisze:dzisiaj były u mnie takie warunki tzn. 3st i silnik zimny po nocy, nie zuwazyłem zeby mi sie szybciej nagrzewał jak normalnie.
a świece grzały :?:
piter_s pisze:czy po za tym bezpiecznikiem który jest na tej kostce sa jeszcze inne odpowiedzialne za to urzadzenie czy jest tez dodatkowy przekaznik??? który współpracuje z tamtym na podszybiu.
jest - ECU :P
piter_s
Post autor: piter_s » pn gru 08, 2008 23:59
damcio151 pisze:a świece grzały :?:
swiece grzeja bo podpinałem kazda z osobna i słychac jak gotuja wode, heheh.
damcio151 pisze:jest - ECU :P
czyli ecu i tyle??.
damcio151
Post autor: damcio151 » wt gru 09, 2008 12:10
piter_s pisze:swiece grzeja bo podpinałem kazda z osobna i słychac jak gotuja wode, heheh.
ale czy jest napięcie na świecach :P
piter_s pisze:czyli ecu i tyle??.
od ECU zależy czy one zagrzeją czy nie
golfir
Post autor: golfir » wt gru 09, 2008 15:04
to jest z tym różnie u mnie to działa ale poniżej 0 stopni takze nie wiem czy to zalezne od modelu
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 45 gości
