Tak się kończy gibanie koła pasowego
arwam
jak była wersja z klimą lub przygotowana pod klime ma na 100% napinacz. a wcześniejsze i uboższe wersje miały pasek napinany alternatorem.
- ksiadzt
dokładnie a na tym filmiku słychac jak by własnie skakała po pasku
[url=http://miniurl.pl/56681][img]http://img689.imageshack.us/img689/1438/zakonczeniekalisz7a.th.jpg[/img][/url]
replika mojej serii
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3703885#3703885
replika mojej serii
- xlsss
- Auto: MK3
- Silnik: AAZ
Wersja bez klimy, naciąg paska regulowany jest sprężyną pod alternatorem. Jakieś pomysły ?
- ksiadzt
moze udostepnij ten filmik bo jest prywatny
replika mojej serii
replika mojej serii
- ksiadzt
wygląda jak by pasek miał za mały naciąg do oporu alternatora więc może jest już wyciągnięty
replika mojej serii
replika mojej serii
- xlsss
- Auto: MK3
- Silnik: AAZ
Też o tym myślałem. Ogólnie pasek wymieniałem w marcu tego roku. Było bardzo ciężko go naciągnąć na rolkę. Na forum gdzieś czytałem, że jest kilka rozmiarów tych pasków do konkretnego silnika, ale ile w tym prawdy ? Ciekawi mnie ten buczący dźwięk. Nigdy go nie było, a pojawił się po miesiącu jak założyłem owy pasek....
- ksiadzt
zobacz też czy masz miejsce zeby bardziej sprężyna naciągnęła
replika mojej serii
replika mojej serii
- xlsss
- Auto: MK3
- Silnik: AAZ
spręzyna jest juz na maksa. Tak jak pisałem wcześniej, bardzo ciężko było go nałożyć i naciągnąć.
Re: Tak się kończy gibanie koła pasowego
Przyczyn może być kilka :xlsss pisze:Też o tym myślałem. Ogólnie pasek wymieniałem w marcu tego roku. Było bardzo ciężko go naciągnąć na rolkę. Na forum gdzieś czytałem, że jest kilka rozmiarów tych pasków do konkretnego silnika, ale ile w tym prawdy ? Ciekawi mnie ten buczący dźwięk. Nigdy go nie było, a pojawił się po miesiącu jak założyłem owy pasek....
-koło pasowe
-pasek
-padająca pompa wody albo alternator
Proponuję zdjąć pasek i sprawdzić w jakim on jest stanie. Może być tak że kółka pasowe na wale i alternatorze są wyrobione i one Ci niszczą pasek i długo on nie pojeździ.
black raven
Czy koło pasowe wału korbowego należy wymieniać co jakiś czas ( po jakimś przebiegu ) ???
- KamilP
- DieseL PoweR
black raven, nie raczej nie, wystarczy zobaczyć na to koło od strony silnika czy ta guma (tłumik drgań skrętnych) nie jest zbyt mocno popękany.
black raven
Raczej nie, czy na pewno nie?
Wolałbym mieć pewność i wolałbym zmienić koło niż potem cały silnik
Czy guma na kole pasowym wału jest wymienna?
- KamilP
- DieseL PoweR
Teoretycznie nie, praktycznie chyba da sie zrobić.. ale to raczej nie będzie to samo co nowy jakiejś dobrej firmy.black raven pisze:Czy guma na kole pasowym wału jest wymienna?
Jak chcesz mieć pewność zobacz w jakim stanie u Ciebie jest ten tłumik drgań
