Tak się kończy gibanie koła pasowego
arwam
Post autor: arwam » ndz gru 30, 2012 16:25
jak była wersja z klimą lub przygotowana pod klime ma na 100% napinacz. a wcześniejsze i uboższe wersje miały pasek napinany alternatorem.
ksiadzt
Post autor: ksiadzt » ndz gru 30, 2012 16:28
dokładnie a na tym filmiku słychac jak by własnie skakała po pasku :)
[url=http://miniurl.pl/56681][img]http://img689.imageshack.us/img689/1438/zakonczeniekalisz7a.th.jpg[/img][/url]
replika mojej serii
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3703885#3703885
xlsss
Auto: MK3
Silnik: AAZ
Post autor: xlsss » pn gru 31, 2012 10:07
Wersja bez klimy, naciąg paska regulowany jest sprężyną pod alternatorem. Jakieś pomysły ? :hmm:
ksiadzt
Post autor: ksiadzt » pn gru 31, 2012 14:07
moze udostepnij ten filmik bo jest prywatny
replika mojej serii
xlsss
Auto: MK3
Silnik: AAZ
Post autor: xlsss » pn gru 31, 2012 14:15
Poprawione :
ksiadzt
Post autor: ksiadzt » pn gru 31, 2012 14:19
wygląda jak by pasek miał za mały naciąg do oporu alternatora więc może jest już wyciągnięty
replika mojej serii
xlsss
Auto: MK3
Silnik: AAZ
Post autor: xlsss » pn gru 31, 2012 14:25
Też o tym myślałem. Ogólnie pasek wymieniałem w marcu tego roku. Było bardzo ciężko go naciągnąć na rolkę. Na forum gdzieś czytałem, że jest kilka rozmiarów tych pasków do konkretnego silnika, ale ile w tym prawdy ? Ciekawi mnie ten buczący dźwięk. Nigdy go nie było, a pojawił się po miesiącu jak założyłem owy pasek.... :panna:
ksiadzt
Post autor: ksiadzt » pn gru 31, 2012 14:46
zobacz też czy masz miejsce zeby bardziej sprężyna naciągnęła
replika mojej serii
xlsss
Auto: MK3
Silnik: AAZ
Post autor: xlsss » wt sty 01, 2013 16:53
spręzyna jest juz na maksa. Tak jak pisałem wcześniej, bardzo ciężko było go nałożyć i naciągnąć.
MK3speed
Re: Tak się kończy gibanie koła pasowego
Post autor: MK3speed » wt sty 01, 2013 18:48
xlsss pisze:Też o tym myślałem. Ogólnie pasek wymieniałem w marcu tego roku. Było bardzo ciężko go naciągnąć na rolkę. Na forum gdzieś czytałem, że jest kilka rozmiarów tych pasków do konkretnego silnika, ale ile w tym prawdy ? Ciekawi mnie ten buczący dźwięk. Nigdy go nie było, a pojawił się po miesiącu jak założyłem owy pasek.... :panna:
Przyczyn może być kilka :
-koło pasowe
-pasek
-padająca pompa wody albo alternator
Proponuję zdjąć pasek i sprawdzić w jakim on jest stanie. Może być tak że kółka pasowe na wale i alternatorze są wyrobione i one Ci niszczą pasek i długo on nie pojeździ. :)
black raven
Post autor: black raven » ndz sty 06, 2013 14:22
Czy koło pasowe wału korbowego należy wymieniać co jakiś czas ( po jakimś przebiegu ) ???
KamilP
DieseL PoweR
DieseL PoweR
Post autor: KamilP » ndz sty 06, 2013 16:28
black raven, nie raczej nie, wystarczy zobaczyć na to koło od strony silnika czy ta guma (tłumik drgań skrętnych) nie jest zbyt mocno popękany.
black raven
Post autor: black raven » ndz sty 06, 2013 19:07
Raczej nie, czy na pewno nie? :) Wolałbym mieć pewność i wolałbym zmienić koło niż potem cały silnik :)
Czy guma na kole pasowym wału jest wymienna?
KamilP
DieseL PoweR
DieseL PoweR
Post autor: KamilP » ndz sty 06, 2013 22:20
black raven pisze:Czy guma na kole pasowym wału jest wymienna?
Teoretycznie nie, praktycznie chyba da sie zrobić.. ale to raczej nie będzie to samo co nowy jakiejś dobrej firmy.
Jak chcesz mieć pewność zobacz w jakim stanie u Ciebie jest ten tłumik drgań :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 88 gości
