Turbina,pompa,FMIC,czyli modzenie 1V
ronuch
Dziś miałem czas żeby popatrzeć czemu tak wolno wstaje turbo u mnie w JR i odkręciłem to kolanko i wspornik co wspomnieliście o nim - okazało sie że WG jest zamknięty więc chyba nie tu tkwi problem. Jak będę miał jeszcze czas i klucz to założę wtryski dwu sprężynowe z AAZ i zobaczę wtedy! A kąt wtrysku ma duże znaczenie do wstawania turbiny? Dodam ze mam też problem z falującymi obrotami na biegu jałowym i np załączenie świateł już obniża obroty ale to chyba wina wydatku resztkowego?? Arwam gdzieś pisałeś komuś żeby sobie to wyregulował - możesz napisać jak to zrobić - mam pompę zwiększającą obroty na ssaniu!
kupie kierownice 3-ramienna do passata 3bg czarna skóra i galke zmiany biegow do skrzyni 6
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
arwam
arwam, pisałeś kiedyś, że można zamiast hydraulicznych popychaczy zastosować mechaniczne w 1.6TD. Mam komplet od 1.6D z transportera T3 na płytkach... wystarczy je podmienić + wałek czy trzeba razem z głowicą taką zmianę robić?? Teraz ten zestaw z 1.6D podejdzie do 1.6TD czy trzeba jakoś kombinować z płytkami co by luz zaworowy był odpowiednio ustawiony??
nie ma znaczenia czy płytki są z D czy TD.
A po zmienie wałka razem ze szklankami trzeba metodą wymiany płytek ustawić odpowiedni luz zaworowy.
taka zamiana ma na celu usunięcie możliwości nie domknięcia zaworu na wskutek dużego pędu sprężonego powietrza i rozsunięcia się popychaczy
jak je założysz to wtedy stwierdzisz że jest jeszcze gorzej ich jedyna zaleta to cichsza praca silnikaronuch pisze:Jak będę miał jeszcze czas i klucz to założę wtryski dwu sprężynowe z AAZ i zobaczę wtedy!
ronuch pisze:Dodam ze mam też problem z falującymi obrotami na biegu jałowym i np załączenie świateł już obniża obroty ale to chyba wina wydatku resztkowego??
masz śrubę ograniczającą położenie dźwigni gazu kiedy jest puszczona.
Wykręcasz ją aż będzie "luz" w działaniu gazu i wkręcasz ją do momentu kiedy zaczynają wzrastać po czym cofasz ją o pół obrotu. jak nadal będą falować to wtedy odrobinę ją wykręcasz.
i zapomniałem napisać że jak za pierwszym razem ja wykręcisz to wtedy sobie tą ukośną śrubą z tyłu pompy ustawiasz obroty i dopiero jak masz już ustawione jałowe to wtedy wkręcasz do momentu kiedy sie zaczną obroty zwiększać już minimalnie, potem o pół obrotu wykręcasz ją i powinna być już dobrze
- marcinas1983
- VW Baron
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
arwam
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
arwam
- marcinas1983
- VW Baron
arwam
ronuch
ale kiedyś mi pisałeś że one tną dawkę dopiero przy wysokich obrotach!?arwam pisze:Jak będę miał jeszcze czas i klucz to założę wtryski dwu sprężynowe z AAZ i zobaczę wtedy!
A jakie końcówki mi proponujesz bo jak będzie taka lipa jak piszesz to oddam wtedy swoje do zrobienia (a na tamtych będę jeździł) i mniej więcej jaka cena za końcówkę, szukać boscha czy może WZM też się do czegoś nadają?
arwam
dawki tną w całym zakresie pracy silnika ale szczególnie w górnych obrotach.ronuch pisze:ale kiedyś mi pisałeś że one tną dawkę dopiero przy wysokich obrotach!?
Będzie to szczególnie widoczne jeśli teraz masz dawkę na "chmurce" a po samej przekładce zmniejszy się ilość dymku i moc.
jeśli stoisz przed wyborem końcówek to zakładaj DN OSD 261 lub DN OSD 310
ja polecam firmę MONARK DIESEL sam na takich jeżdżę i sobie chwalę ewentualnie BOSCH
- marcinas1983
- VW Baron
