Turbina,pompa,FMIC,czyli modzenie 1V
Forum o modyfikacjach wszystkich silników TD.Turbiny, pompy, wydechy i wszystko na te tematy
ronuch
Post autor: ronuch » wt wrz 01, 2009 20:48
Dziś miałem czas żeby popatrzeć czemu tak wolno wstaje turbo u mnie w JR i odkręciłem to kolanko i wspornik co wspomnieliście o nim - okazało sie że WG jest zamknięty więc chyba nie tu tkwi problem. Jak będę miał jeszcze czas i klucz to założę wtryski dwu sprężynowe z AAZ i zobaczę wtedy! A kąt wtrysku ma duże znaczenie do wstawania turbiny? Dodam ze mam też problem z falującymi obrotami na biegu jałowym i np załączenie świateł już obniża obroty ale to chyba wina wydatku resztkowego?? Arwam gdzieś pisałeś komuś żeby sobie to wyregulował - możesz napisać jak to zrobić - mam pompę zwiększającą obroty na ssaniu!
kupie kierownice 3-ramienna do passata 3bg czarna skóra i galke zmiany biegow do skrzyni 6
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt wrz 01, 2009 21:10
ronuch pisze:A kąt wtrysku ma duże znaczenie do wstawania turbiny?
Ma i to duże.
arwam
Post autor: arwam » wt wrz 01, 2009 22:09
arwam, pisałeś kiedyś, że można zamiast hydraulicznych popychaczy zastosować mechaniczne w 1.6TD. Mam komplet od 1.6D z transportera T3 na płytkach... wystarczy je podmienić + wałek czy trzeba razem z głowicą taką zmianę robić?? Teraz ten zestaw z 1.6D podejdzie do 1.6TD czy trzeba jakoś kombinować z płytkami co by luz zaworowy był odpowiednio ustawiony??
nie ma znaczenia czy płytki są z D czy TD.
A po zmienie wałka razem ze szklankami trzeba metodą wymiany płytek ustawić odpowiedni luz zaworowy.
taka zamiana ma na celu usunięcie możliwości nie domknięcia zaworu na wskutek dużego pędu sprężonego powietrza i rozsunięcia się popychaczy
ronuch pisze:Jak będę miał jeszcze czas i klucz to założę wtryski dwu sprężynowe z AAZ i zobaczę wtedy!
jak je założysz to wtedy stwierdzisz że jest jeszcze gorzej ich jedyna zaleta to cichsza praca silnika
ronuch pisze:Dodam ze mam też problem z falującymi obrotami na biegu jałowym i np załączenie świateł już obniża obroty ale to chyba wina wydatku resztkowego??
masz śrubę ograniczającą położenie dźwigni gazu kiedy jest puszczona.
Wykręcasz ją aż będzie "luz" w działaniu gazu i wkręcasz ją do momentu kiedy zaczynają wzrastać po czym cofasz ją o pół obrotu. jak nadal będą falować to wtedy odrobinę ją wykręcasz.
i zapomniałem napisać że jak za pierwszym razem ja wykręcisz to wtedy sobie tą ukośną śrubą z tyłu pompy ustawiasz obroty i dopiero jak masz już ustawione jałowe to wtedy wkręcasz do momentu kiedy sie zaczną obroty zwiększać już minimalnie, potem o pół obrotu wykręcasz ją i powinna być już dobrze
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » wt wrz 01, 2009 23:12
arwam, no dobrze, ale głowicy nie trzeba zmieniać na tą od mechanicznej regulacji, czy Trzeba zmienić?? I jak właściwie dobrać płytki??
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=255554&p=3049586#p3049586
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr wrz 02, 2009 07:10
marcinas1983 pisze:arwam, no dobrze, ale głowicy nie trzeba zmieniać na tą od mechanicznej regulacji, czy Trzeba zmienić?? I jak właściwie dobrać płytki??
No właśnie jak to jest :hmm: ?
Hydro jest innej średnicy niż zwykłe popychacze,czy jak?
Może wystarczy wywalić hydro-szklanki i wstawić płytkowe...
arwam
Post autor: arwam » śr wrz 02, 2009 15:25
tak, wystarczy wstawić i wyregulować
jak jest za duży bądź za mały luz to wymieniamy same płytki aż osiągniemy odpowiedni luz
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr wrz 02, 2009 15:27
arwam pisze:wymieniamy same płytki aż osiągniemy odpowiedni luz
Jaki?
arwam
Post autor: arwam » śr wrz 02, 2009 17:54
Michaś_1977 pisze:
Jaki?
o ile dobrze pamiętam a nie jestem tego pewien to 0,2mm na ssących i 0,3 na wydechowych
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » śr wrz 02, 2009 18:16
To przy kolejnej jakiejś większej robocie zajmę się tą zmianą na mechanikę :) a później pompka wtryskowa po tuningu :)
arwam
Post autor: arwam » śr wrz 02, 2009 20:01
marcinas1983,
żeby potem nie było że Cię na dużą pompę nakręciłem :lol:
Ostatnio zmieniony śr wrz 02, 2009 20:01 przez arwam, łącznie zmieniany 1 raz.
ronuch
Post autor: ronuch » śr wrz 02, 2009 20:24
arwam pisze:Jak będę miał jeszcze czas i klucz to założę wtryski dwu sprężynowe z AAZ i zobaczę wtedy!
ale kiedyś mi pisałeś że one tną dawkę dopiero przy wysokich obrotach!?
A jakie końcówki mi proponujesz bo jak będzie taka lipa jak piszesz to oddam wtedy swoje do zrobienia (a na tamtych będę jeździł) i mniej więcej jaka cena za końcówkę, szukać boscha czy może WZM też się do czegoś nadają?
arwam
Post autor: arwam » śr wrz 02, 2009 20:31
ronuch pisze:ale kiedyś mi pisałeś że one tną dawkę dopiero przy wysokich obrotach!?
dawki tną w całym zakresie pracy silnika ale szczególnie w górnych obrotach.
Będzie to szczególnie widoczne jeśli teraz masz dawkę na "chmurce" a po samej przekładce zmniejszy się ilość dymku i moc.
jeśli stoisz przed wyborem końcówek to zakładaj DN OSD 261 lub DN OSD 310
ja polecam firmę MONARK DIESEL sam na takich jeżdżę i sobie chwalę ewentualnie BOSCH
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » śr wrz 02, 2009 20:34
arwam, nie no sama pompa to nie wszystko :P będzie mnie blokować K14 :P , w sobotę jadę na hamownię sprawdzić ile teraz ma KM, czyli przelot wydech, IC od mastera boost 1.2-1.4 bara i coś tam lekko zwiększona dawka ON'a :)
ronuch
Post autor: ronuch » śr wrz 02, 2009 20:41
arwam pisze:zakładaj DN OSD 261 lub DN OSD 310
a od czego te końcówki??
będą miały duży wpływ na spalanie (nie mowie o bucie bo wtedy to wiadomo, tylko o spokojnej jeździe)
Wróć do „TD”
