Jaki olej? - do silnika benzynowego !!
Witam. Aktualnie olej 10W40 Mobil połsyntetyk. Wyczytałem,że polecacie olej do mojego silnika 5W40 moge przejść na taki przy wymianie?? Jakieś konkretne firmy polecacie?? Nie trzeba wlewać innego oleju w związku z założeniem instalacji LPG? Ile oleju potrzeba do wymiany ??
Re: Jaki olej? - do silnika benzynowego !!
Mam takie pytanie odnośnie olejów. Czy jesli zastosował bym olej o innej lepkości niż 5w40, mogło by mieć to wpływ na wyciekanie oleju z napinacza w 1.4 fsi ?
Teoretycznie tak, ale czy ktoś testował ?
Tylko towot ci pozostał..... pomyśl o wymianie uszczelnienia bo nie uciekniesz od tego
O jakim uszczelnieniu kolego mówisz ?
Może gdybym zalał 0W40 Mobil 1, olej szybciej by docierał do napinacza i lepiej napinał ?
Rozrząd nowy, a jednak czasem go słychać co mnie irytuje. Co sądzicie ?
A może to nie wina oleju a raczej jego ciśnienia w układzie smarowania...
- KoguT
- I am the Stig
- Auto: VW Golf MK4 Cabrio
- Silnik: ABF
Panowie czy opłaca się zalać do silnika benzynowego 2.0 8v ABA olej 10w50 lub 10w60?
Silnik jest po kapitalnym remoncie, dotarty i lubię go kręcić wyżej. Temperatura oleju dochodzi nawet do 115*C. Założona jest chłodnica oleju z Opla Callibry z termostatem który zaczyna otwierać się przy 107*C a pełne otwarcie ma przy 120*C.
Jeszcze gdyby ktoś rozpisał jaką temperaturę pracy wytrzymują poszczególne oleje, np. 10w40, 10w50, 10w60 itd...
dany_47
takie dane masz wypisane w specyfikacji, którą producent MUSI udostępnić użytkownikowi.
Nie wiem jak często zmieniasz olej ale może przemyśl 15W50 na lato.
Z chłodnicą oleju w zupełności wystarczy.
Swoją drogą coś późno termostat się otwiera...
Było: MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
Jest: Passat B5.5 R32 TURBO 740KM i 790Nm
Witam, wymieniłem olej w moim 1.4 z 5w30 na 5w50 i grają zawory przy pełnym obciążeniu. Możliwe jest, by 5w50 był za gęsty do hydrauliki tego silnika?
Pozdrawiam i polecam: księgowa praca
Wymiana oleju nie zbiegła się z tankowaniem paliwa? Myślę, że to gorsze paliwo, a nie inny olej.
Jest jeszcze opcja że olej to lipa albo niewłaściwie dobrany, nieprawidłowy filtr lub jak pisze przedmówca kiepskie paliwo.
Tudzież wszystko OK - po prostu przy wymianie oleju wraz ze starym spuściłeś z silnika motodoktor + kilka innych "cud-preparatów"
Tylko jaki cel lania tam W50?
________________________________________________________________________________
Było: VW Passat B4 Variant GL 1.9 TDI 1Z '96
Jest: VW Passat B6 Sedan Comfortline 1.4 TSI CAXA '09
Te silniki są dość mocno obciążone termicznie, na pewno nie zaszkodzi, zwłaszcza na lato.
- doggie
- Auto: Cupra Formentor DSG DQ381
- Silnik: TSI
od wielu lat do 1.4 leję 5W40 i nie mam żadnych problemów termicznych. Lać porządny i sprawdzony olej a nie jakieś wynalazki, których producent nie przewidział dla tych silników. Poza tym w naszej strefie klimatycznej najbardziej optymalna klasa lepkości SAE to 40
na pewno lepszy wpływ na napinacz będzie miał olej 5W40 i normalna wymiana a nie jakieś wynalazki typu LLandre1992 pisze:Mam takie pytanie odnośnie olejów. Czy jesli zastosował bym olej o innej lepkości niż 5w40, mogło by mieć to wpływ na wyciekanie oleju z napinacza w 1.4 fsi ?
