Jaki olej? - do silnika benzynowego !!
sienna89
Post autor: sienna89 » śr maja 03, 2017 14:02
Witam. Aktualnie olej 10W40 Mobil połsyntetyk. Wyczytałem,że polecacie olej do mojego silnika 5W40 moge przejść na taki przy wymianie?? Jakieś konkretne firmy polecacie?? Nie trzeba wlewać innego oleju w związku z założeniem instalacji LPG? Ile oleju potrzeba do wymiany ?? :pub:
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr maja 03, 2017 18:57
Możesz zmienić na ten 5w. Kupisz 5l to ci wystarczy.
andre1992
Re: Jaki olej? - do silnika benzynowego !!
Post autor: andre1992 » śr maja 10, 2017 11:59
Mam takie pytanie odnośnie olejów. Czy jesli zastosował bym olej o innej lepkości niż 5w40, mogło by mieć to wpływ na wyciekanie oleju z napinacza w 1.4 fsi ?
Teoretycznie tak, ale czy ktoś testował ?
jameess
Post autor: jameess » śr maja 10, 2017 15:03
Tylko towot ci pozostał..... pomyśl o wymianie uszczelnienia bo nie uciekniesz od tego ;)
andre1992
Post autor: andre1992 » śr maja 10, 2017 17:48
O jakim uszczelnieniu kolego mówisz ? :)
Może gdybym zalał 0W40 Mobil 1, olej szybciej by docierał do napinacza i lepiej napinał ? :) Rozrząd nowy, a jednak czasem go słychać co mnie irytuje. Co sądzicie ?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr maja 10, 2017 19:28
A może to nie wina oleju a raczej jego ciśnienia w układzie smarowania...
KoguT
I am the Stig
I am the Stig
Auto: VW Golf MK4 Cabrio
Silnik: ABF
Post autor: KoguT » śr maja 10, 2017 20:36
Panowie czy opłaca się zalać do silnika benzynowego 2.0 8v ABA olej 10w50 lub 10w60?
Silnik jest po kapitalnym remoncie, dotarty i lubię go kręcić wyżej. Temperatura oleju dochodzi nawet do 115*C. Założona jest chłodnica oleju z Opla Callibry z termostatem który zaczyna otwierać się przy 107*C a pełne otwarcie ma przy 120*C.
Jeszcze gdyby ktoś rozpisał jaką temperaturę pracy wytrzymują poszczególne oleje, np. 10w40, 10w50, 10w60 itd...
dany_47
Post autor: dany_47 » wt maja 23, 2017 23:09
takie dane masz wypisane w specyfikacji, którą producent MUSI udostępnić użytkownikowi.
Nie wiem jak często zmieniasz olej ale może przemyśl 15W50 na lato.
Z chłodnicą oleju w zupełności wystarczy.
Swoją drogą coś późno termostat się otwiera...
Było: MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
Jest: Passat B5.5 R32 TURBO 740KM i 790Nm
TazManiak
Post autor: TazManiak » pt cze 02, 2017 11:13
Witam, wymieniłem olej w moim 1.4 z 5w30 na 5w50 i grają zawory przy pełnym obciążeniu. Możliwe jest, by 5w50 był za gęsty do hydrauliki tego silnika?
Pozdrawiam i polecam: księgowa praca:)
luckyboy
Post autor: luckyboy » pt cze 02, 2017 11:26
Wymiana oleju nie zbiegła się z tankowaniem paliwa? Myślę, że to gorsze paliwo, a nie inny olej.
Piasek
Post autor: Piasek » pt cze 02, 2017 13:18
Jest jeszcze opcja że olej to lipa albo niewłaściwie dobrany, nieprawidłowy filtr lub jak pisze przedmówca kiepskie paliwo.
Tudzież wszystko OK - po prostu przy wymianie oleju wraz ze starym spuściłeś z silnika motodoktor + kilka innych "cud-preparatów"
radekrp90
Post autor: radekrp90 » ndz cze 04, 2017 13:49
Tylko jaki cel lania tam W50?
________________________________________________________________________________
Było: VW Passat B4 Variant GL 1.9 TDI 1Z '96
Jest: VW Passat B6 Sedan Comfortline 1.4 TSI CAXA '09
Piasek
Post autor: Piasek » ndz cze 04, 2017 13:56
Te silniki są dość mocno obciążone termicznie, na pewno nie zaszkodzi, zwłaszcza na lato.
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » ndz cze 04, 2017 14:06
od wielu lat do 1.4 leję 5W40 i nie mam żadnych problemów termicznych. Lać porządny i sprawdzony olej a nie jakieś wynalazki, których producent nie przewidział dla tych silników. Poza tym w naszej strefie klimatycznej najbardziej optymalna klasa lepkości SAE to 40
andre1992 pisze:Mam takie pytanie odnośnie olejów. Czy jesli zastosował bym olej o innej lepkości niż 5w40, mogło by mieć to wpływ na wyciekanie oleju z napinacza w 1.4 fsi ?
na pewno lepszy wpływ na napinacz będzie miał olej 5W40 i normalna wymiana a nie jakieś wynalazki typu LL
Wróć do „Benzyna”
