Jaki olej?
Jaworess
Jaki olej?
Post autor: Jaworess » śr mar 04, 2015 14:28
JRem jeździłem na 5W, 10W i płukałem, zero problemów i dalej jeździ. Ostatecznie pozostałem przy 10W40 i zmieniam jak w ksiażce czyli co 7500km. I taki interwał jest idealny w zasadzie wszystkie oliwy na których jeździłem utrzymywały swoje parametry do 7tys. A później tak jak VW_seller, pisał
VW_seller pisze:szklanki nie pukały a teraz po 7000km już pukają
VW_seller
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Re: Jaki olej?
Post autor: VW_seller » śr mar 04, 2015 14:35
Jaworess pisze:JRem jeździłem na 5W, 10W i płukałem, zero problemów i dalej jeździ. Ostatecznie pozostałem przy 10W40 i zmieniam jak w ksiażce czyli co 7500km. I taki interwał jest idealny w zasadzie wszystkie oliwy na których jeździłem utrzymywały swoje parametry do 7tys. A później tak jak VW_seller, pisał
ale to nie w tym aucie....stoi tego na moim placu troche.. ogólnie do starego kibla 1.6td czy 1.9 td 10w40 starczy ,chyba że ktos lubi to i może sobie lać 5w40 ale to motor musi być zdrowy bo inaczej efekt bedzie inny od zamieżonego
naprawa Smartfonów Telefonów,pc, laptopy tablety, diagnostyka vag, delphi itp actia multidiag PRO. serwis vag i innych samochodów wymiana podzespów oraz modyfikacje . regeneracja lub naprawa pomp vp37 wtryskow vp pompo wtrysków pd oraz CR . proszę pisać na priv
Barton_
Jaki olej?
Post autor: Barton_ » czw mar 05, 2015 12:46
Do silnika ATD (a byłem przekonany, że mam AXR) sprzedawca zaproponował mi casteol 5w40 edge 4L norma 505.01
4 litry mają podobno wystarczyć a koszt to 115 PLN.
Przebieg 215kkm kondycja silnika bardzo dobra.
Czy to doby olej?
Ewentualnie jaki polecacie?
________________________
Wysłane ze schabowego przy użyciu widelca.
VW_seller
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Jaki olej?
Post autor: VW_seller » czw mar 05, 2015 13:40
taki castrol w tesco jest za 85zl . za 115zl kupisz lepszy olej np valvo 5w40
Barton_
Jaki olej?
Post autor: Barton_ » czw mar 05, 2015 13:52
Dziwne z tym tesco bo w ceneo od 98 złotych.
Co do Valvo, znam i używałem do Z20LET w astrze.
Z tego co przeglądam to większość olejów Valvo to półsyntetyki a to chyba nie zbyt dobrze.
Bardziej chodziło mi o parametry oleju nie o jego jakość.
lwlw
Jaki olej?
Post autor: lwlw » czw mar 05, 2015 14:04
Valvo są i pełne syntetyki. Czym się różni AXR od ATD?
Barton_
Jaki olej?
Post autor: Barton_ » czw mar 05, 2015 14:09
Coś na temat różnic między silnikami jest tutaj: viewtopic.php?t=156439" onclick="window.open(this.href);return false;
Xarox
Jaki olej?
Post autor: Xarox » pt mar 06, 2015 17:44
Barton_ coś z 505.01, ja polecam:
Motul X-Clean 5w40
Millers Trident 5w40 Longlife
może być też:
Valvoline Durablend, Lotos Traffic Pro 5w40, Neste City Standard 5w40 i inne...
a poza tym - było!
piotrb79
Jaki olej?
Post autor: piotrb79 » sob mar 07, 2015 16:51
No właśnie jak to jest z normą 505.01. Wszyscy piszą że musi być olej syntetyczny, a np taki Valvoline Durablend 5w40 spełnia normę 505.01 a jest półsyntetyczny. Pytam bo miałem go kiedyś i jest dobry ale czy można go stosować w PD. Pewnie silnik się zaraz nie rozpadnie, ale dobrze wiedzieć. Pytam bo zastanawiam się czy przy wymianie wlać Valvoline czy może np Fuchsa?
Zawsze można pojechać SZYBKO.
Nie zawsze można dojechać SZYBCIEJ!!
wesol
Jaki olej?
Post autor: wesol » sob mar 07, 2015 17:58
jak jest robiony ni ejest istotne. Jelsi super olej bedzie robiony z rzepaku i silnik bedzi ena tym chodzil poprawnie to co to ma do rzeczy. Ja zalewam olejami roznymi a na dolewki mam mineralny GM w butelce 1 litrowej w bagazniku. Jak sie zapali kontrolka na szafie to sie zatrzymuje i dolewam. Zazwyczaj ta dolewka to tylko raz do czasu nastepnej wymiany.
Barton_
Jaki olej?
Post autor: Barton_ » sob mar 07, 2015 21:40
Zostanę jednak przy pełnym syntetyku.
P.S. No proszę, wesol i na tym forum się spotykamy a zaczęło się od AGC ;)
piotrb79
Jaki olej?
Post autor: piotrb79 » sob mar 07, 2015 22:11
No ja w tym roku wypróbuję tego Fuchsa.
Xarox
Jaki olej?
Post autor: Xarox » sob mar 07, 2015 22:43
Tak samo jest z olejami w pełni syntetycznymi bez estrów - czyli np. olejach do tdi - np. motul ma w dużej mierze oleje na bazie HC + PAO, które można zupełnie legalnie nazywać full synthetic, i Motul to robi (powtarzam, to nie jest żaden przekręt), ale są też oleje tylko PAO takie jak Millers. A co do półsyntetyka 5w40 VW 505.01 to baza HC + PAO: Valvoline i Millers, a do niedawna także Motul nazywały go olejem półsyntetycznym, jednak ze względu na wątpliwości klientów (5w40 półsyntetyk??) Motul nawiązał do praktyki marek takich jak Castrol czy Mobil i nazwał olej 505.01 100% synthetic (jest to olej HC + PAO, a więc znacznie lepiej niż np. oleje synthetic (nie full) które mogą być np. tylko HC bez domieszki PAO). Tak więc czy Valvoline, czy Millers czy Motul 5w40 505.01 - są one w takiej samej części syntetyczne ---- powiedzmy...
Każdy olej 505.01 jest tak właśnie skomponowany, więc dla purystów nigdy nie będzie 'pełnym syntetykiem' (tylko PAO lub Estry). Dlatego nazewnictwo można olać i skupić się na parametrach.
Do listy wyżej dorzuciłbym jeszczcze Gulf Tec Plus 5w40 - w składzie PAO i HC GII, robiony pod pierwsze 505.01 z 99'.
VW_seller
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Re: Jaki olej?
Post autor: VW_seller » wt mar 10, 2015 10:49
piotrb79 pisze:No ja w tym roku wypróbuję tego Fuchsa.
ja też :helm:
