VW_seller pisze:szklanki nie pukały a teraz po 7000km już pukają
Jaki olej?
Jaki olej?
JRem jeździłem na 5W, 10W i płukałem, zero problemów i dalej jeździ. Ostatecznie pozostałem przy 10W40 i zmieniam jak w ksiażce czyli co 7500km. I taki interwał jest idealny w zasadzie wszystkie oliwy na których jeździłem utrzymywały swoje parametry do 7tys. A później tak jak VW_seller, pisał
- VW_seller
- VWGolf.pl Killer
Re: Jaki olej?
ale to nie w tym aucie....stoi tego na moim placu troche.. ogólnie do starego kibla 1.6td czy 1.9 td 10w40 starczy ,chyba że ktos lubi to i może sobie lać 5w40 ale to motor musi być zdrowy bo inaczej efekt bedzie inny od zamieżonegoJaworess pisze:JRem jeździłem na 5W, 10W i płukałem, zero problemów i dalej jeździ. Ostatecznie pozostałem przy 10W40 i zmieniam jak w ksiażce czyli co 7500km. I taki interwał jest idealny w zasadzie wszystkie oliwy na których jeździłem utrzymywały swoje parametry do 7tys. A później tak jak VW_seller, pisałVW_seller pisze:szklanki nie pukały a teraz po 7000km już pukają
naprawa Smartfonów Telefonów,pc, laptopy tablety, diagnostyka vag, delphi itp actia multidiag PRO. serwis vag i innych samochodów wymiana podzespów oraz modyfikacje . regeneracja lub naprawa pomp vp37 wtryskow vp pompo wtrysków pd oraz CR . proszę pisać na priv
Jaki olej?
Do silnika ATD (a byłem przekonany, że mam AXR) sprzedawca zaproponował mi casteol 5w40 edge 4L norma 505.01
4 litry mają podobno wystarczyć a koszt to 115 PLN.
Przebieg 215kkm kondycja silnika bardzo dobra.
Czy to doby olej?
Ewentualnie jaki polecacie?
Czy to doby olej?
________________________
Wysłane ze schabowego przy użyciu widelca.
- VW_seller
- VWGolf.pl Killer
Jaki olej?
taki castrol w tesco jest za 85zl . za 115zl kupisz lepszy olej np valvo 5w40
Jaki olej?
Dziwne z tym tesco bo w ceneo od 98 złotych.
Co do Valvo, znam i używałem do Z20LET w astrze.
Z tego co przeglądam to większość olejów Valvo to półsyntetyki a to chyba nie zbyt dobrze.
Bardziej chodziło mi o parametry oleju nie o jego jakość.
Jaki olej?
Coś na temat różnic między silnikami jest tutaj: viewtopic.php?t=156439" onclick="window.open(this.href);return false;
Jaki olej?
Barton_ coś z 505.01, ja polecam:
Motul X-Clean 5w40
Millers Trident 5w40 Longlife
może być też:
Valvoline Durablend, Lotos Traffic Pro 5w40, Neste City Standard 5w40 i inne...
a poza tym - było!
Motul X-Clean 5w40
może być też:
a poza tym - było!
- piotrb79
Jaki olej?
No właśnie jak to jest z normą 505.01. Wszyscy piszą że musi być olej syntetyczny, a np taki Valvoline Durablend 5w40 spełnia normę 505.01 a jest półsyntetyczny. Pytam bo miałem go kiedyś i jest dobry ale czy można go stosować w PD. Pewnie silnik się zaraz nie rozpadnie, ale dobrze wiedzieć. Pytam bo zastanawiam się czy przy wymianie wlać Valvoline czy może np Fuchsa?
Zawsze można pojechać SZYBKO.
Nie zawsze można dojechać SZYBCIEJ!!
Jaki olej?
jak jest robiony ni ejest istotne. Jelsi super olej bedzie robiony z rzepaku i silnik bedzi ena tym chodzil poprawnie to co to ma do rzeczy. Ja zalewam olejami roznymi a na dolewki mam mineralny GM w butelce 1 litrowej w bagazniku. Jak sie zapali kontrolka na szafie to sie zatrzymuje i dolewam. Zazwyczaj ta dolewka to tylko raz do czasu nastepnej wymiany.
Jaki olej?
Zostanę jednak przy pełnym syntetyku.
P.S. No proszę, wesol i na tym forum się spotykamy a zaczęło się od AGC
- piotrb79
Jaki olej?
No ja w tym roku wypróbuję tego Fuchsa.
Jaki olej?
Każdy olej 505.01 jest tak właśnie skomponowany, więc dla purystów nigdy nie będzie 'pełnym syntetykiem' (tylko PAO lub Estry). Dlatego nazewnictwo można olać i skupić się na parametrach.Tak samo jest z olejami w pełni syntetycznymi bez estrów - czyli np. olejach do tdi - np. motul ma w dużej mierze oleje na bazie HC + PAO, które można zupełnie legalnie nazywać full synthetic, i Motul to robi (powtarzam, to nie jest żaden przekręt), ale są też oleje tylko PAO takie jak Millers. A co do półsyntetyka 5w40 VW 505.01 to baza HC + PAO: Valvoline i Millers, a do niedawna także Motul nazywały go olejem półsyntetycznym, jednak ze względu na wątpliwości klientów (5w40 półsyntetyk??) Motul nawiązał do praktyki marek takich jak Castrol czy Mobil i nazwał olej 505.01 100% synthetic (jest to olej HC + PAO, a więc znacznie lepiej niż np. oleje synthetic (nie full) które mogą być np. tylko HC bez domieszki PAO). Tak więc czy Valvoline, czy Millers czy Motul 5w40 505.01 - są one w takiej samej części syntetyczne ---- powiedzmy...
Do listy wyżej dorzuciłbym jeszczcze Gulf Tec Plus 5w40 - w składzie PAO i HC GII, robiony pod pierwsze 505.01 z 99'.
- VW_seller
- VWGolf.pl Killer
Re: Jaki olej?
ja teżpiotrb79 pisze:No ja w tym roku wypróbuję tego Fuchsa.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 108 gości
