takmam golfa 4 98r. 110km 1.9 TDI licznik do 220 i czy by dało zamienic go na 1/2 fis albo cały??
Montaż komputera FIS
[url=http://imageshack.us][img]http://img3.imageshack.us/img3/6210/boradr3.jpg[/img][/url]
[url=http://g.imageshack.us/img3/boradr3.jpg/1/][img]http://img3.imageshack.us/img3/boradr3.jpg/1/w280.png[/img][/url]
MOJA BYŁA BORKA: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=250987
greg
Witam koledzy dołączam się do tematu, bo chciałem się o coś zapytać. Posiadam Golfika mk4 z 2000 roku TDi 115 km, Posiadam MFA z 1/2 FIS Czyli kontrolki wyświetlane są u góry wyświetlacza, natomiast w dolnej części wyświetlają mi się takie rzeczy jak śr spalanie, czas jazdy, przejechane km, chwilowe spalanie, oraz średnia prędkość, chciałbym się od Was dowiedzieć czy udałoby mi się uaktywnić zasięg, czyli ile km na baku, i w jaki sposób to zrobić. Pozdrawiam
w tym topicu jest odpowiedź na Twoje pytanie: jeżeli to zegary VDO to się da, sposób też jest na forum opisany tutaj http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=162092martino87 pisze:czy udałoby mi się uaktywnić zasięg, czyli ile km na baku
Ostatnio zmieniony śr sty 21, 2009 18:34 przez Oli, łącznie zmieniany 1 raz.
[b]148KM/326Nm[/b]
Witam wszystkich meczących się z zegarami w naszych golfach.
Chciałem obalić powszechnie panującą opinie iż CAN pojawiło się w połowie roku 99, i tym samym zasiać niektórym ziarenko nadziei, moje auto jest z końca 98 (w wersji high i to ma wg. mnie największe znaczenie) i ma CAN, ponadto jest pełna wiązka czyli pokazuje temp. i spalanie.
Najlepszym i najprostszym sposobem na sprawdzenie który zdradził mi Greg (i tutaj wielkie podziękowanie dla niego) jest odpalić na starym liczniku i na pracującym już silniku podpiąć licznik z CAN.
pozdro
pozdro
Więc jednak jest jakaś nadzieja ,choć mówią że "nadzieja matką głupich"Cienki07 pisze:Witam wszystkich meczących się z zegarami w naszych golfach.
pozdro
Niestety wadą tego sposoby jest to że trzeba mieć zegary z CAN na podmianę
Których niestety nie posiadam
TDi 205Km410Nm viewtopic.php?f=&t=177928" onclick="window.open(this.href);return false;
R36 320Km403Nm viewtopic.php?f=&t=394736" onclick="window.open(this.href);return false;
Mk1 viewtopic.php?f=&t=362930" onclick="window.open(this.href);return false;
bm86
Wy się zdrowo czujecie z wymianą licznika na zapalonym aucie???? A nie łatwiej VAG-iem sprawdzić czy macie CAN-a czy nie??? Przecież wystarczy sprawdzić numer licznika.Cienki07 pisze:Witam wszystkich meczących się z zegarami w naszych golfach.
pozdro
Ostatnio zmieniony pt sty 23, 2009 19:42 przez bm86, łącznie zmieniany 1 raz.
Niestety nie wystarczy, bardziej zorientowani w temacie wiedza o co chodzi, era liczników na korbę (tzn. na linkę) już minęła, jeśli nie orientujesz się w temacie to wypowiadaj się na forum malucha albo syrenkiWy się zdrowo czujecie z wymianą licznika na zapalonym aucie???? A nie łatwiej VAG-iem sprawdzić czy macie CAN-a czy nie??? Przecież wystarczy sprawdzić numer licznika.
[ Dodano: 23 Sty 2009 19:32 ]
Zawsze ja jakieś wady, ale przynajmniej to pewna metoda, bo jak powiedział Greg wiązka możne być przystosowana i nie świadczy to o obecności CAN, poza tym sam się dziwiłem ze to takie proste max 10 min.Niestety wadą tego sposoby jest to że trzeba mieć zegary z CAN na podmianę
Których niestety nie posiadamJutro chyba rozbiorę podszybie i sprawdzę kolory kabli we wtyczce ECU,to chyba też sprawdzona metoda?
greg
bardzo dobrze się czujemy - poduszki też wyjmowałem na podpiętym aku - a kumpel wyjmował wkręcał iw imadło i strzelał żeby zobaczyć jak działają.bm86 pisze:Wy się zdrowo czujecie z wymianą licznika na zapalonym aucie???? A nie łatwiej VAG-iem sprawdzić czy macie CAN-a czy nie??? Przecież wystarczy sprawdzić numer licznika.
Wyjęcie licznika na włączonym silniku sprawdzi czy działa CAN (bo nie zgaśnie silnik a więc odpada problem immo). Po drugi e- w niektórych autach są wsadzone jeszcze liczniki bez CAN pomimo że CAN jest
[ Dodano: Pią Sty 23, 2009 8:20 pm ]
a w takim przypadku sprawdzić VAGiem to sobie możesz nie powiem co - bo w VAG 19 nie będzie działała jak zegary wsadzone bez CANa
Więc pozostaje mi mieć nadziej i skombinować zegary z CAN'em chociaż na 10 min
Nie no napewno jeszcze jest jakiś sposób aby móc sprawdzićuksz pisze:Więc pozostaje mi mieć nadziej i skombinować zegary z CAN'em chociaż na 10 min
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 121 gości
