[ MK II ] by rejden
Moderator: G0 Karcio
Kapibara
Post autor: Kapibara » sob mar 22, 2008 23:28
PiszPan pisze:rejden123, jak planujesz zrobić swoje Pirellki , całe w polerkę czy środek na czarno bądź masz jakiś inny pomysł ???
zawsze mozna zalozyc wieksza tarcze polerska i wtedy sie krance zaginaja i szlifuja
lipass
Post autor: lipass » ndz mar 23, 2008 00:37
rejden123 pisze:No tak tylko przy zagieciu rantu i tak tego nie wyprowadze wiartara, bo nie ma jak tam dojsc krazkiem....
A moze by warto sprobowac czyms takim??: http://www.allegro.pl/item331178504_sci ... azja_.html
lub takim: http://www.allegro.pl/item322060882_sci ... p_320.html
martinez.szarek
Post autor: martinez.szarek » ndz mar 23, 2008 13:42
Rejden tylko nie wpadnij w uwielbienie :jezor: ale masz naprawdę superowego gofera, jestem pełen podziwu i życzę Ci tyle samo cierpliwości do moich azevek co do twojego golfa. :pub: mam nadzieję ze zobaczę rychło golfię na asfalcie.
obecny projekt: PASSEK VARIANT http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3218611#3218611
poprzedni projekt: MK3 VARIANT GT http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=141026&postdays=0&postorder=asc&start=0
rejden
Post autor: rejden » pn mar 24, 2008 14:37
martinez.szarek pisze:Rejden tylko nie wpadnij w uwielbienie :jezor:
Uwierz mi nie grozi :grin:
martinez.szarek pisze:życzę Ci tyle samo cierpliwości do moich azevek co do twojego golfa.
No moze byc ciezko,ale mam nadzieje ,ze wystarczy....
martinez.szarek pisze:mam nadzieję ze zobaczę rychło golfię na asfalcie.
to moze jeszcze troche potrwac.Pzdr
K I L L E R
Post autor: K I L L E R » wt mar 25, 2008 04:26
rejden123 pisze:martinez.szarek napisał/a:
Chyba nie tak długo będzie trzeba czekać, niestety Golfina zmienia adres garażowania :crazy: Jutro, znaczy sie dziś powinna kawałek się przetoczyć samodzielnie :jezor: Postaram sie ogarnać jakieś fotki z tych działań :hmm:
Pozdroo :grin:
Ostatnio zmieniony wt mar 25, 2008 04:29 przez K I L L E R, łącznie zmieniany 1 raz.
https://www.facebook.com/GolfPirelli/
idgray
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: idgray » wt mar 25, 2008 10:24
mam nadzieje że po polerce Pirellki będą tak wyglądać ;)
szkoda że golf został eksmitowany ale teraz będę miał go na oku ;)
dawid018
Post autor: dawid018 » wt mar 25, 2008 23:24
rejden123 pisze:wyprowadzic takich rzeczy:
ja sobie z takimi rzeczami rade kątówką.tarcza+ papierki 120/150/180/240/280/320/400 potem na mokro.warunki 2:
1-szlifierka musi miec regulacje obrotów
2-nie dociskać za mocno.
opanowałem w ten sposób 2 kpl felg+kpl dekielków z kwasówki.na dekielkach trochę nierówności wyszło bo wżery w kwasówce trudniej usunąć ale na felach wyszło miodnie
działaj działaj i powodzenia
obecne mkII by dawid018
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3081850#3081850
BYŁE MK2 by dawid018-wszystkie foto na I str.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63413
rejden
Post autor: rejden » wt mar 25, 2008 23:54
Dzieki wszystkim za rady,mam nadzieje ,ze dzieki nim uda mi sie wyprowadzic felgi na prosta,bylo malo czasu ost. w koncu swieta itd itp,ale dla zabawy przepolerowalem srodek pirellki zeby zobaczyc co z tego mozna wycisnac:
trafil sie tez sympatyczny towarzysz zabawy ,chetny do pomocy przedstawiam Killer we wlasnej osobie:
i przypomnial mi sie czas polerki RM-ow w Idgray-owym garazu ,wstawilbym jakas fotke z tamtych czasow ,ale nie wiem czy Idgray( hehe ten jego niesamowity niebieski sweterek) nie mialbym nic przeciwko.......
Ostatnio zmieniony wt mar 25, 2008 23:56 przez rejden, łącznie zmieniany 1 raz.
Semian
Post autor: Semian » śr mar 26, 2008 02:04
heh no chlopaki dzialaja :) szkoda ze nie moge Wam pomoc przy tej polerce:( napewno kupe smiechu tam macie :P
Jurek jak zawsze twarzowy :P
projekt jetta coupe 2
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3286710#3286710
idgray
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: idgray » śr mar 26, 2008 09:52
no środek już jakoś wygląda :hmm:
zostały boki i kolejne 3 :chytry:
i jak to jest że jak Ty robisz polerkę czegoś to nigdy cię nią ma na fotkach tylko inni jak pracują a tu się op... :chytry:
rejden
Post autor: rejden » śr mar 26, 2008 10:16
idgray pisze:no środek już jakoś wygląda :hmm:
Obiecuje ,ze bedzie lepiej
idgray pisze:zostały boki i kolejne 3 :chytry:
srodki w dwoch juz tak wygladaja
bo w zyciu przyjacielu to trzeba wiedziec jak sie ustawic :grin: :grin: :grin:
K I L L E R
Post autor: K I L L E R » czw mar 27, 2008 17:27
idgray pisze:jak Ty robisz polerkę czegoś to nigdy cię nią ma na fotkach tylko inni jak pracują a tu się op...
idgray, na jedną trafił :bajer:
Oraz fotka jak to po mojej polerce wygląda w niej puszka po piwnie :jezor: Dobra polerka była Marcina ja znęcałem się nad drugą felgą.
Semianek pisze:Jurek jak zawsze twarzowy
A Killnąć Cię?? :bajer:
Ostatnio zmieniony czw mar 27, 2008 17:34 przez K I L L E R, łącznie zmieniany 3 razy.
idgray
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: idgray » pt mar 28, 2008 09:08
co to za napisy mazakiem :chytry:
trochę pracy jeszcze trzeba ;)
Escobar
Post autor: Escobar » pt mar 28, 2008 10:17
Marcin podziwiam :prayer: ,że podjołeś się takiego wyzwania jakim są te pirellki ja nie miałem świadomości ,że sa w takim stanie !!!
Oczywiście wytrwałości życzę :grin: :grin: :grin:
efekty już widać :bajer:
VW....the way to live : )
[b][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=67392]Prawie jak GTI :)[/url][/b]
[url=http://www.vw-youngtimer.pl/forum/viewtopic.php?t=5841]YELLOW[/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images48.fotosik.pl/143/5aa65e12f1cb310e.jpg[/img][/url]
Wróć do „Zakończone projekty”
